#101
![]() Zitat:
„Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben,
sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen.“ Lucius Annaeus Seneca |
#102
![]() Zitat:
Das ist sicherlich eine "Mager"-Fehlzündung, nur wenns aus dem Vergaser qualmt müßte sich das durch einen Satz Flatterventile gedrückt haben ![]() Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
#103
Ich würde sagen, dass kommt unten unter dem Motorblock raus.
#104
Es dürfte wenn, dann nur aus dem Leerlauf/Oberflächenauspuff hinten
unter der Motorwanne rauskommen. Jetzt bist Du wieder gefordert, ist er nun zu mager oder Zündung? Da mußt Du jetzt ran ![]() Mfg Manfred
#105
Das es Schubänderungen gibt hatte ich bis gestern nicht verstanden. Dann prüf mal die Halter der Hallgeber. Da war bei unserem Evin 60 mal eine gebrochen.
MfG Bernd Auf die Dauer hilft nur Power ![]() |
#106
Sorry... aber....
ich hab mir das Video jetzt bestimmt 15mal angeschaut. in dem Moment in dem sich die Drehzahl erhöht (18sec) kippt der Motor nach vorne um dann bei Absenkung der Drehzahl nach hinten. Für mich ist das ein Zeichen das der Kraftschluß zum Wasser abreißt. Ich bin nicht der Profi aber kann es nicht sein das die Schraube auf der Welle rutscht oder so ?? Klärt mich auf.. ![]()
Grüße Michi Da ist keine Ziellinie..... |
#107
![]() Zitat:
#108
...ich dachte ja nur...
wenn das eine Leistungsschwankung des Motors wäre, müsste er genau andersrum kippen. Nix für ungut.. ich hoffe Du findest das Problem bald.
#109
#110
![]() Zitat:
Beste Grüße John |
#111
Die Sache mit der Überhitzung und dem kochenden Sprit ist, zunächst einmal, ernst gemeint!!!
![]() Habe das selbst mal an einem 25er Yammi erlebt! Und nicht nur das: die Flatterventile sind bei den alten Yamahas auch nicht das gelbe vom Ei! Verklebte Flattern habern mich da auch schon mal zur Rage gebracht. Spritreste waren daran verharzt. Nun noch eine andere Möglichkeit: als 2-Takter hat jeder Zylinder ein eigenes Kurbelgehäuse; sonst würde die Zylinderspülung nicht funktionieren. Aber alle drei Zylinder sitzen an der gleichen Kurbelwelle, die durch alle 3 Kurbelgehäuse führen muss. Diese Lager sind in den Zwischenwänden sind durch spezielle (Simmer?-) - Ringe abgedichtet. Und die altern auch! Will dann heißen: Gemisch kann von einem ins andere Kurbelgehäuse gedrückt, bzw. gesaugt werden. Dieser Umstand führt zu ungesunder Motorfütterung, weil dann alle, aber auch alle anderen Maßnahmen zur Motoreinstellung absolut nichts fruchten. Das allerdings würde ein Zerlegen der Maschine durch eine Werkstatt erfordern. Gruß Rolf |
#112
![]() Zitat:
Ein heißer Vergaser mit sogar kochendem Sprit(ca 95 Grad)ist beim Außenborder physikalisch absolut unmöglich. Mfg Manfred
#113
![]() Zitat:
Aber Verdichtung/Vorverdichtung passt nicht zu den plötzlichen aussetzern und spielt bei der Drehzahl sowieso keine große Rolle mehr. Eine kleine Undichtigkeit fällt da nicht weiter auf |
#114
#115
kann es sein, daß 1 zylinder ausfällt? kerzen, zündspulen und drum herum
everybody ist perfekt - not mi! |
#116
Auf der Weser ist nur 35 km/h das Stottern kommt von der eingebauten automatischen Geschwindigsbegrenzung....
Mit freundlichen Bootsgrüßen Nils |
#117
![]() Zitat:
.......pro Zylinder
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
#118
Habe mir den Film mehrmals angesehen, Pardon- gehört! Die Maschine bekommt m.E. einfach bei höherer Drehzahl nicht genug Sprit. Will sagen: die Hauptdüse(n) saugen irgendwas mit an, was den Spritfluß vermindert, bzw. es kommt einfach nicht ausreichend Sprit in die Schwimmerkammer. Denn Zündaussetzer sind da nicht bei.
Gruß Rolf |
#119
Der Motor sitzt zu hoch und kommt in kavitation.
Meine felsenfeste Meinung! Wirst sehen, zu guter Letzt wird sich meine Meinung als richtig rausstellen! ![]() (Wenn nicht, lade ich dich auf ne Flasche Wodka ein) ![]() |
#120
![]() Zitat:
.......dann trimmt man runter und gut ist ![]() Hatter schon ausprobiert. Mfg Manfred
#121
![]() Zitat:
😋 Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
#122
Sir, Yes Sir, Herr Admiral!!
But...ich sprach nicht vom Trimm, sondern einfach generell zu hoch montiert. You got me, Sir? ![]() |
#123
![]() Zitat:
MfG Christian |
#124
So ist es....
#125
![]() Zitat:
