Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 14.05.2014, 18:40
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.843 Danke in 3.696 Beiträgen
Zitat von azzon Beitrag anzeigen
Eine Frage habe ich noch:
Wie fest wird denn die Mutter oben am Bolzen eigentlich angezogen?´
Mit dem Drehmomentschlüssel kommt man da ja nicht hin..
Danke
Alex
Mit der Mutter stellst Du das Spiel vom Gimbalring ein, ...... da gibt es kein Drehmoment, aber auch GAR KEINS !!!
Die Mutter hat ein Plastikgewinde, und wenn neu, gar kein Gewinde.
Die Mutter trägt zum Schluß nix mehr.
Gruß Alex
Alt 14.05.2014, 22:09
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Hallo Alex,
danke für die Info, man lernt nie aus.
Bei meinen neuen Lenkbolzen ist eine selbstsichernde Mutter mit Plastikteil innen dabei.
Wie funktioniert denn das Einstellen des Spiels,
könntest du mir das bitte kurz beschreiben?
Vielen Dank
Alex III
Alt 14.05.2014, 23:09
Hi Alex,
das ist alles nicht mal eben kurz erklärt.
Z.B. mit den Schraubzwingen simulierst Du das Gewicht vom Alpha, ............... vllt. bin ich aber auch zu genau
Du brauchst eine Reparaturanleitung, sonst vergisst Du irgend etwas, das fängt mit dem Einkleben von Lenkbolzensimmering an ..................
Gruß Alex
Name:	2014-02-22 13.49.21.jpg
Hits:	326
Größe:	97,6 KB
ID:	537138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-02-22 13.52.33.jpg
Hits:	167
Größe:	85,0 KB
ID:	537139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-02-21 15.16.12.jpg
Hits:	198
Größe:	92,9 KB
Alt 14.05.2014, 23:51
Danke Alex,
ich habe mir das Seloc Manual zugelegt, finde es aber etwas unübersichtlich.
Werde das noch genau durchackern..
Alex III
Alt 15.05.2014, 08:19
Benutzerbild von Berndix
Berndix Berndix ist offline
Boot: Merry Fisher 895
68 Danke in 31 Beiträgen
Ich finde es ist nicht so schwer mit dem Einstellen. Ich glaube es waren 0,2mm Spiel. Mit dem Spion geht das gut. Aber sind wir mal ehrlich, das wird sich alles noch setzen und in der Saison misst da keiner. Wage auch zu bezweifeln, ob man es macht wenn keine Wartung ansteht oder ein Schaden vorhanden ist.
Ich würde in jedem Fall an die untere Grenze der Toleranz gehen. Dann hat man in jedem Fall genug Spielraum. ich habe es übrigens ohne Schraubzwingen gemacht und mit Antrieb pass es noch immer.
Gruß Bernd
_____________________________________________
Das Leben ist viel zu kurz für ein langes Gesicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
