Dann haben die Kolben, Kerzen-Kopfseitig wohl eine Vertiefung und beim Falscheinbau klopften die Kerzen /oder der Kopf gegen den Kolben
![]() ![]() ![]() Bei dem alter des Motors hat der sicherlich noch Unterbrecherzündung, somit muss das Schwungrad wieder runter. Es kann ein Unterbrecher defekt sein, eine Spule, ein Kondensator und der Unterbrecherabstand ist völlig falsch
Lg Alfons ![]() Geht nicht, gibts selten ! ![]() |
Wenn ich das Zündkabel mit der Zange traktiere, gehts meistens
![]() Denk da eher ans Kabel selber, gibts die einzeln, sind das irgendwelche besonderen ? |
Zündkabel gibt es natürlich einzeln in unterschiedlichen Längen.
Das müssen Kabel mit Kupferinlett sein, wenn mich nicht alles täuscht
Hallo.
Überprüfe mal dei Feder im Kerzenstecker. Ca. 1 cm vom Kabel abschneiden und die Feder neu einsetzen. Günter |
Kabel und Stecker sind aber augenscheinlich eins, wo würdest du da wegschneiden ?
Halte mal Bitte das Kabel fest und versuche "nur" den Stecker abzuschrauben !
Bei vielen Motoren damals, waren die Kerzenstecker mit einer Art Schraubkontakt im Innerem versehen, so das man im Uhrzeigersinn den Stecker auf das Zündkabel drauf schrauben konnte. PS: Ich würde diese Schraube unter heutigen Aspekten, Selbstschneidend betiteln, so das Diese sich regelrecht in das Kabel gebohrt hat ![]() ![]() Vielleicht kann Jemand das besser beschreiben ![]() ![]() ![]()
