Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 25.10.2014, 05:59
Boot: Momentan Bootlos :-(
Ui, Jetzt wird da aber schon einiges durcheinandergebracht!!!
Wenn du eine Zweikreiskühlung hast (innerer Kreislauf sowieso Frostschutzbefüllt)
brauchst ja gar nicht warmlaufen lassen!!!!
Der äussere Kreislauf hat kein Thermostat.
Einfüllen, und Starten bis die Plörre am Auspuff rauskommt...Fertig
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 25.10.2014, 08:23
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Faustregel, wenn der Auspuff nicht im Blick: 1 Liter unverdünnt pro Zylinder.
Gruß Wilfried
Alt 25.10.2014, 08:49
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
7.937 Danke in 2.918 Beiträgen
[QUOTElfschmidt;3659146]die Frostschutzmarke ist mehr oder weniger egal,
kannst du machen mit den 100 Liter, aber wenn man eine Bilgenpumpe und Spülohren benutzt kommt man in aller Regel mit 20-30 Liter Gemisch aus[/QUOTE]
Vielen Dank!
Ich mache es mit den 100 Liter deshalb, weil ich erstens genau den Bottich habe, zweitens dafür das "Gemisch" wieder verwenden kann und drittens mir einer von Volvo Penta von der Spülohrenmethode abgeraten hat......ist ja letztlich auch egal, da ich die "Mittel" habe den Antrieb zu "versenken" und so definiv kein Risiko eingehe...
Danke für deine Antwort!i
Berni
Alt 25.10.2014, 08:54
Benutzerbild von summer
summer summer ist offline
Boot: Doral 250
366 Danke in 158 Beiträgen
du hast das falsche Loch am falschen Antrieb verstopft... beim vovo wäre eine alte verklebte Silikon/Acryl/Sika-Spitze der große Helfer gewesen, und dann hätte es problemlos funktioniert.....
Naja vielleicht war mein Kaugummi auch nicht dicht genug
Alt 25.10.2014, 11:39
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.714 Danke in 9.283 Beiträgen
Zitat von Dandy Beitrag anzeigen
Am Torpedo Richtung Finne
das ist das Entwässerungsloch des Torpedos, das hat nichts mit Ansaugen zutun, das sitzt auf der Auspuffseite
Alt 25.10.2014, 12:20
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
2.479 Danke in 1.053 Beiträgen
Na dann hast halt mal wieder Recht und ich meine Ruhe
Warum läuft bei abgestelltem Motor dort aber das komplette Wasser welches über die Spühlohren zugeführt wird wieder raus und sobald der Motor läuft nicht mehr?
Alt 25.10.2014, 21:12
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
Zitat von Berni1311 Beitrag anzeigen
[QUOTElfschmidt;3659146] drittens mir einer von Volvo Penta von der Spülohrenmethode abgeraten hat......
dann würde mich mal die Begründung intressieren
Alt 27.10.2014, 09:01
Südschwede
wenn es das Entwässerungsloch ist läuft dort das Wasser aus des der Abgasanlage raus, welches du ja mit den Ohren durch den Motor zu den Knieen und dann ins Geweih schickst. Wenn der Motor läuft haut das Abgas das Wasser mit nach hinten raus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
