Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 117
Alt 12.07.2010, 11:41
Akki Akki ist offline
53.742 Danke in 17.860 Beiträgen
Möglicherweise werden die bald billiger.
Oh je... ich sehe schon die zukünftigen Fragen im BF...
"HILFE !!!!! ... Ich habe einen Johnson AB mit 35PS, dazu habe ich eine
Batteriebank von 8x 12V 5A AGM mit insgesamt 16 Balancern.
Eine Batterie wird immer nur mit 13,6V geladen... was ist da los ???"
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
  #102
Alt 12.07.2010, 12:34
3.023 Danke in 1.808 Beiträgen
Danke für den Link Jörg
Wenn ich richtig lese, überwacht das Ding nur.
Gibt auch noch Alarm bei Grenzwertüberschreitung.
Natürlich schützt es indirekt auch andere Zellen, falls eine im Verbund z.B. nen Zellenschluß hat. Dies aber nur durch Alarm.
Was Ich aber nicht lesen kann, dass das Ding irgendeine Regelfunktion ausübt!
Ein Balancer greift aber aktiv ein, was ich hier nicht sehe.
Stell doch bitte mal den richtigen Link zu deinem Balancer ein.
Mani
Alt 12.07.2010, 13:21
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.759 Danke in 1.764 Beiträgen
Bitteschön
Alt 12.07.2010, 13:22
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
814 Danke in 447 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
... also Mani, ich muss Dich hier korrigieren. Das Gerät regelt auch, d.h. es balanciert die Ladung durch Bypass bei "schlechteren" Akkus. Die einzelnen Module müssen lediglich den maximalen Ladestrom weiterleiten können.
Die Sache ist allerdings NUR für Reihenschaltung möglich ("Parallel- und Reihenschaltung" geht nicht - wie auch?).
die Frage ist nur, ab wann lohnt sich das denn?? Jetzt reden wir hier nicht über die Anzahl der parallelgeschalteten 24V Batterien (also, wie im Beispiel 600 AH 24V mit 12 12V Batterien, d.h. 12 Batterien zu jeweils 100 Ah, zwei jeweils in Reihe geschaltet und dann diese 6 Reihenschaltungen parallel, sondern messen diese 6 Reihenschaltungen.
Bei dieser Batteriemenge mag sich die Überwachung anfangen zu lohnen, wenn man nicht die Batterien immer einzeln messen möchte. Bei der Batterieladung sehe ich in dieem Beispiel bei nur zwei in Reihe geschalteten Batterien kaum einen Sinn. Aber das sagt Jörg ja auch selbst, der Kostenaufwand ist für ein "normales" Boot zu hoch.
Hier komme ich einfach auf die elektrische Trennung der parallelgeschalteten Batterien zu sprechen. Da kann man jederzeit den Zustand mit dem Messgerät erfassen UND ich habe den Vorteil, dass ich keinen "mechanischen Eingriff" benötige, wenn eine Batterie defekt sein sollte. Bei dem BACS schon, denn das schützt nicht, sondern alarmiert nur, wenn was richtig schief geht.
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 12.07.2010, 15:41
Danke,
aus dem zweiten Link ist auch die Regelung ersichtlich.
Gruß Mani
Alt 13.07.2010, 21:44
Benutzerbild von Grappa58
Grappa58 Grappa58 ist offline
2.545 Danke in 835 Beiträgen
Zitat von sy-merger Beitrag anzeigen
Bis du dir mit den Spannungswerten wirklich sicher? Logisch wären 13,8 V 14,2 V und 14,5 V und nicht 13 wie du schreibst. Desweiteren gehe ich mal davon aus, dass es sich um ein IUoUo-Ladegerät handelt, das automatisch auf Erhaltungsladung umschaltet.
Unter diesen Voraussetzungen darfst du 14,2 V einstellen, da es sich bei den Vetus um geschlossene Nassbatterien handelt. Dieser Wert ist in der Spec. ausdrücklich vorgesehen. Ich verwende auch zwei 143 Ah Vetus parallelgeschaltet seit Jahren problemlos damit.
Mit nur 13,8 V bekommst du deine Batts zwar auch voll. Mit der höheren Spannung geht es aber schneller.
Handbreit
Martin
Hallo Martin,
Ladegerät ist IUoUo-Ladegerät. Die Ladeströme kontrolliere ich am WE.
Danke noch mal für deine freundliche Antwort.
Fruss Hubert
Alt 13.07.2010, 21:47
Zitat von Kapitaen52 Beitrag anzeigen
Ich als der wesentlich Ältere stelle mal wieder fest, wir haben doch viele komische Zeitgenossen hier im Forum.
Erst Fragen stellen, dann beleidigt reagieren wenn man eine Antwort gibt.
Ich habe auf der Düsseldorfer Messe oft genug mit Leuten von denen gesprochen und immer wieder nur freundliche Reaktionen erfahren, wo ist das Problem, ist Dein Telefon kaputt ?
leider immer noch kein Name und Leute mit deinem Charakter spreche ich nicht mit Kapitaen an.
Gruss Hubert
Alt 13.07.2010, 23:43
Benutzerbild von Carlo-2
Carlo-2 Carlo-2 ist offline
Ort: Ausserhalb EU, ab und zu zurück in den Ostseegefilden
Boot: u.a. Hilter Royal SC 840
Rufzeichen oder MMSI: Ey, Keule, what's up?
21 Danke in 6 Beiträgen
Standard Automatisches Füllsystem und Elektrolytumwälzung
Elend langer "Effekta hin und her" Thread, sorry, hab es nicht geschafft den bis ganz zu Ende zu lesen, aber eines ist hängen geblieben:
Zitat von Woody Beitrag anzeigen
für den ganz harten Einsatz wird gern zur Naßbatterie gegriffen. Allerdings mit automatischem Füllsystem und automatischer Umwälzung des Elektrolyten, Jörg
Hey, das hört sich total cool an: "Automatisches Füllsystem und Elektrolytumwälzung"
Wo bekommt man sowas denn? Nie davon gehört!
Habe gerade 4x 12V 220Ah im KFZ Zubehörgroßhandel gekauft , jeweils 2 in Reihe geschaltet, sind allerdings echt schwer zugängig zum Nachfüllen, und als Starter- und Verbraucherunit getrennt im niedrigen Heckbatterieraum auf bb und stb ca. 1,50m auseinanderliegend verbaut. Hängen praktisch immer am 24V Ladegerät.
Kann sie zum Starten parallel schalten.
Würde ich mir gerne das Hineinkriechen zum Nachfüllen ersparen.
PS: Einen Tiefentladeschutz habe ich auch nicht. Auch keinen Balancer, lediglich Volt und Amps kann ich per Anzeigeinstrument sehen und der Landanschluss geht über einen Trenntrafo.
mit maritimen Grüssen
- Carlo-2 -
.....Der Tankwart ist mein bester Freund,
hui, wenn ich komm, wie der sich freut....
Geändert von Carlo-2 (14.07.2010 um 00:31 Uhr)
Alt 18.07.2010, 22:42
Handbreit
Martin
moin Martin,
habs noch mal kontrolliert. Ist 13,2V, 13,5V und 13,8.
Gruss Hubert
Alt 06.11.2014, 19:12
malkovrus malkovrus ist offline
Standard Effekta AGM Akku Batterien Wohnmobil und Boot
Ich habe auch 2 Effekta AGM Batterien für zwei verschiedene Womos gekauft und beide sind innerhalb 1 Jahres kaputt gegangen, tiefentladen. Ich habe bei Effekta reklamiert und freundliche Mann hat mir gesagt, das mit Womofahrer gibts immer Probleme. Auch auf Kulanz getauschte Akku war nach kurze Zeit kaputt. Ich denke für Boot ist Effekta genauso wenig geeignet.
Alt 06.11.2014, 20:16
Ich habe hunderte Effektas in der Kundschaft. Keine Probleme, wenn die maximale Entladetiefe (50%) und die Ladevorschrift (nur mit IU0U-Kennlinie, Ladespannung 14,4V, Erhaltung Spannung 13,8V) eingehalten werden.
Alt 06.11.2014, 20:49
Benutzerbild von Kapitaen52
Kapitaen52 Kapitaen52 ist offline
36 Danke in 23 Beiträgen
Diese Antwort höre ich seit Jahren immer wieder von Verkäufern.
Aber trotz dieser von Dir genannten Voraussetzungen, die ich genau so eingehalten habe, sind mir genau wie dem Vorschreiber die Dinger genau auch so kaputt gegangen. Keine Kulanz erst recht keine Garantie. Seit ich wieder normale Bleiakkus benutze habe ich keinerlei Probleme mehr.
Sie halten und halten und halten.
Alt 06.11.2014, 21:34
XXXXXXX
Hi, ich kenne auch einige, deren Batterien der Marke nicht lange gehalten haben.
Die Ursache wurde meistens den Ladegeräten zugeschoben.
Alt 07.11.2014, 07:08
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
953 Danke in 639 Beiträgen
ich hatte in meinem letzten Boot 2 Effekta 120 AH verbaut. Keine Probleme in den 4 Jahren, danach wurde das Boot verkauft.
In der jetzigen sind auch seit 4 Jahren 2 Effekta 120 AH verbaut. Bis jetzt auch keine Probleme. Ladetechnik ist von Sterling. Landanschluß als auch von der Lichtmaschine.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 07.11.2014, 07:38
Ist immer wieder die selbe Ausrede. Die kam natürlich bei mir auch.
Ich habe mir extra damals einen Batteriecontroller zugelegt und ganze Kennlinienreihen aufgenommen. Ladetechnik wurde sogar von denen akzeptiert und als gut eingestuft. Trotzdem kam keinerlei Reaktion nachdem der Austauschsatz nach 1 Jahr wieder defekt war. Mir war das dann zu blöd und ich habe die Dinger in die Tonne getan.
Übrigens Ausnahmen bestätigen die Regel.
Alt 07.11.2014, 10:21
Zitat von jogibaer1509 Beitrag anzeigen
...Bis jetzt auch keine Probleme. Ladetechnik ist von Sterling. Landanschluß als auch von der Lichtmaschine.
Lädst du mit 14,4 oder 14,7 Volt?
Alt 07.11.2014, 11:37
Boot: Bavaria 42 HT
ich muss noch mal genau auf den Batteriecomputer schauen, soweit ich mich erinnern kann sind es 14,4V, Erhaltung ist bei 13,7
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
