Alt 23.01.2015, 12:06
Benutzerbild von Opus
Opus Opus ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
298 Danke in 137 Beiträgen
Standard Ventil für Fender
weiss jemand wie ich hier ein (Auto)Ventil drauf bekomme?
Der Messingstutzen hat die selben Masse wie ein Autoventil, aber nur Aussengewinde, innen glatt.
Hits:	120
Größe:	39,3 KB
Hits:	123
Größe:	39,3 KB
Klaus
Alt 23.01.2015, 12:20
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.407 Danke in 940 Beiträgen
Sorry, aber für mich aus der Ferne sieht es aus wie ein Autoventil. Ist es wirklich kleiner???
Alt 23.01.2015, 13:17
Wieso kleiner?
Es genau das Teil das aus der Autofelge rausguckt zum Luft nachfüllen.
Aber, wie gesagt ohne Innengewinde.
Vielleicht gibt es ein Ventil das man aufschrauben kann?
Klaus
Alt 23.01.2015, 14:13
Boot: MacGregor26m
und warum willst du ein Ventil draufschrauben?
Fehlt denn was?
Kannst du nicht an der Tanke pumpen?
Alt 23.01.2015, 15:31
45meilen 45meilen ist offline
32.843 Danke in 12.372 Beiträgen
Was soll dort ein Schraubventil ?
Da ist ein einfacher Kunststoffrückschlag drin.
Mit der Ausblasedüse des Kompressors fest drauf drücken und dann Luft marsch, fertig
Alt 23.01.2015, 15:39
hans hans ist offline
27 Danke in 21 Beiträgen
Standard Fender
innen ist nichts verbaut, ist nur ein glattes Röhrchen.
Kein Innengewinde, ca. 5cm lang, nur in die Ventilöffnung rein gedrückt.
Frage ist, ob komplette Ventile mit Ventileinsätze zu kaufen gibt.
MfG
hans
Alt 23.01.2015, 15:52
Benutzerbild von sanmarino
sanmarino sanmarino ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
274 Danke in 162 Beiträgen
Hallo Hans,
z.B. da gibt es Ersatzventile:
http://www.12seemeilen.de/ersatzvent...FW3MtAod3SAAgw
Habe ich letztes Jahr erst gemacht, einfach altes Ventil rausziehen, neues Ventil reindrücken, Luft drauf & fertig.
Gruß Frank
Ferienwohnungen für Bootsfahrer
www.ferienwohnung-rab.info
Alt 23.01.2015, 15:59
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Macht das nicht so kompliziert.
Einfach eine normale Druckluftpistole fest an den Nippel drücken und den Abzug der Pistole betätigen. Wenn genug Druck im Kompressor ist, in der Regel 8bar,dann sollte eigentlich
genug Luft in den Fender gelangen,der im höchfalle mit 0,5 bar gefüllt wird.
Alt 23.01.2015, 16:23
Hallo Quicky,
und dann strömt die Luft sofort wieder raus. Ist doch nur ein Röhrchen drin-
MfG Hans.
Und Frank,
diese Ventile habe ich. Da aber die Innenröhrchen glatt sind, geht Garnichts.
Im Übrigen sind die Ventile auch zu groß und wenn die Innenröhrchen heraus genommen werden, sind die von Dir angesprochenen Ventile zu klein.
MfG Hans
Geändert von hans (23.01.2015 um 16:58 Uhr)
Alt 23.01.2015, 17:23
Boot: Keins mehr
Da sollte aber eigentlich eine Art Rückschlagventil drin sein,zumindest rein theoretisch,einen " Adapter" wie beim Reifen stülpt man doch auch nur drauf.
Und das auf die Weise die Ich genannt habe Luft vorbei strömt ist schon klar,aber bisher
kostet Luft noch nix.
Alt 23.01.2015, 18:42
ms-klaki ms-klaki ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
203 Danke in 93 Beiträgen
Doch kostet was, bei Shell 1 Euro.
Alt 23.01.2015, 18:49
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.479 Danke in 1.910 Beiträgen
Zitat von Opus Beitrag anzeigen
... Fender,waren bei einer Filmproduktion im Bild, aber nie im Wasser...
Bist du sicher das die nicht 'umgebaut' wurden ?
Normal ist es ja auch nicht gesund wenn aus dem Fender Metallteile rausragen ?
schöne Grüße
Tommi
Alt 23.01.2015, 19:56
Boot: Keins mehr
Wusste Ich nicht.Habe eigene Druckluftversorgung in Werkstatt u. Garage und bin auf keine Tanke angewiesen,zumindest nicht für Luft.
Demnächst bei mir. Druckluft zu verkaufen 0,70 Cent !!!!
Alt 23.01.2015, 20:02
Die sind umgebaut, warum,wurden bei einer Filmproduktion gebraucht.
Aber wie beschrieben nur ein innen glattes ,eingeklebtes Messingröhrchen mit einem Aussengewinde wie ein Autoventil.
Innen ist nichts drinn, freier Durchgang.
Klaus
Alt 23.01.2015, 21:31
Boot: Keins mehr
Dann sind das Atrappen oder wie ????
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
