Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 92Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 92 von 92
Alt 22.01.2015, 22:54
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
Zitat von Kielerjunge Beitrag anzeigen
So,
hab mich kurzfristig entschlossen, Bauchgefühl........,
mal kurz durch zu schmirgeln...
Das find ich super!
Ich finde das ist so, als ob du 1.000 Autofahrer fragst wo und wie stark bremst du vor der roten Ampel. Das machen vermutlich keine zwei exakt identisch und doch kommen alle (keine blöden Bemerkungen hier! ) sicher vor der Ampel zum stehen.
...Jeder hat ja seine eigene Erfahrungen, und um diese Erfahrungen auszutauschen, ist das Forum ja unter anderem da. ...
Das ist zwar das erste Forum in dem ich Mitglied bin, aber das sehe ich genauso.
Hoffe ich war nicht zu philosophisch!?
Alt 23.01.2015, 18:13
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
575 Danke in 313 Beiträgen
Standard Schnelle Frage zu Simmering, bin am einbauen
bin gerade am zusammenbauen, auf dem Bild ist die Öffnung der
Kurbelwelle zu sehn, wo die Stange fürs Getriebe reinkommt.
Der Simmering, hab vergessen wie der reinkommt,
ist das so richtig, also die "" offene "" Seite,
oder andersrum ?
Hits:	133
Größe:	61,1 KB
Alt 23.01.2015, 18:33
Ich gehe mal ebend eine piefen,
mal sehen , ob es möglich ist, im Forum eine Antwort innerhalb einer
Kippenlänge zu bekommen........
Alt 23.01.2015, 18:42
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.418 Danke in 1.305 Beiträgen
Hi Tommy,
müsste so korrekt sein. Hab sowohl mal bei Yamaha als auch bei Mercury geschaut, wird bei allen mit Dichtlippe nach Außen eingebaut.
Ist der Yamaha 5c oder?
Guggst Du hier:
http://www.boats.net/parts/search/Ya...ASE/parts.html
Grüße, Tobi
Alt 23.01.2015, 18:53
Zitat von chewbaka Beitrag anzeigen
Hi Tommy,
Guggst Du hier:
Klasse Forum......
Gerade wieder vom Balkon zurück.....schon die gesuchte Antwort da....
Ist richtig, 5 C, und der Ring wie auf der Zeichnung die Öffnung nach außen.
Danke an chewbaka.
Jetzt noch ein Bild vom "" fertigen "" Kolben,
so gut es geht in Nahaufnahme, leicht geschliffen mit 1000 Papier und mit
Dremel poliert.
Mit dem Finger kaum noch was zu merken,
sah also am Anfang schlimmer aus als es ist.
Gruß Tommy
Hits:	131
Größe:	53,6 KB
Alt 23.01.2015, 19:01
Boot: Sea Ray 170CB
Klasse Forum......
Danke an chewbaka.
Dremel poliert.
Gruß Tommy
Na das kann man gerade so durchgehen lassen...
Sieht doch gut aus...
Grüße, Tobi
Alt 23.01.2015, 19:42
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
ich habe jetzt nicht alles verfolgt, aber hast du bei der Gelegenheit gleich die Kolbenringe auf Verschleiss geprüft?
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 23.01.2015, 22:12
ich wollte Euch eigentlich am Samstag als Dank für Eure Mithilfe,
Ratschläge und Tipps, zu einem kleinen Video einladen........
Titel : Laufender Motor in der Regentonne...........
Aber daraus wird nichts.
3 von den bestellten Dichtungen passen nicht........
Sind Original Yamaha, anhand von Motornummer von der Werkstatt
rausgesucht.
Auch kein zurechtschnippeln möglich. Also nochmal warten bis neue kommen.
Die Händler bestellen ja erst, wenn eine Größeßere Bestellung zusammen ist,
sonst kostet das extra.
Gruß Tommy
  #59
Alt 23.01.2015, 22:31
Boot: Motorboot
...Auch kein zurechtschnippeln möglich. Also nochmal warten bis neue kommen.
sonst kostet das extra...
Das ist ja Käse.
Hoffe es geht bald weiter.
Alt 02.03.2015, 12:18
Standard Kolbenringe sind da....welcher oben ???
die richtigen Dichtungen sind nun da, und auch neue Kolbenringe.
Ich hatte den Motor ja inzwischen wieder zusammengebaut zum Testlauf,
aber war ja wegen der Dichtungen nicht möglich.
Da inzwischen ne berufliche "" Veränderung "" eintrat, hab ich nun etwas mehr Zeit und nehme alles nochmal auseinander und setze die neuen Kolbenringe ein.
Leider war bei den Ringen kein "" Beipackzettel "" bei, obwohl beide unterschiedlich aussehen, von der Form und Größe und Maße alles gleich,
auch ist auf beiden ein "" N "" zu sehen, auf derselben Seite,
jedoch ist ein Ring auf der Zylinderseite silbern, während der andere ganz
schwarz ist...........
Ich lad mal eben ein Bild hoch
Hits:	143
Größe:	51,6 KB
Alt 02.03.2015, 12:24
Ich könnte mir vorstellen das der silberne nach oben kommt,
wegen Kompression, daher ne "" härtere "" Beschichtung......
In den Kolben sind ja so Kerben drin also ist die Einbaulage
selbstklärend, aber welcher kommt nun nach oben ???
Gruß Tommy
Hits:	125
Größe:	56,5 KB
Alt 02.03.2015, 21:36
Benutzerbild von reefernator
reefernator reefernator ist offline
Boot: Fonda 14
556 Danke in 187 Beiträgen
Trapezringe....vielleicht...???
und damit geb ich den Ball weiter.....
Jens
Alt 02.03.2015, 22:13
Jens
Vieleicht fängt ja einer den Ball der sich auskennt......
Alt 03.03.2015, 06:44
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Der silberne Ring gehört OBEN. Und warum.-------- weil der obere Kolbenring mehr aushalten muss deswegen anderes Material...
Schau mal beide an. Der schwarze Ring wird sehr scharfkantig sein der silberne etwas rundere Kanten haben......aber je Hersteller der Ringe auch beide gleich.
Harry
Geändert von Divetwins (03.03.2015 um 06:49 Uhr)
Alt 03.03.2015, 10:36
Harry
Hallo Harry,
Stimmt.......
Der silberne hat diese "" rundere Kanten "" , zur Zylinderseite hin,
innen wo die am Kolben anliegen sind beide gleich.
Danke, Gruß Tommy.
Alt 03.03.2015, 15:38
Standard Er läuft........
hab mal die neuen Dichtungen eingebaut und dann erstmal Probe laufen
lassen, wollte erst sehen ob er überhaupt anspringt bevor ich alles wieder
auseinander baue und neue Kolbenringe einsetze
Er sprang nach ein paarmal ziehen sofort an, musste ja erst Sprit den Vergaser
erreichen, und lief auch anständig........ bischen Qualm, hatte ja alles gut eingeölt, nach ner Wartezeit sprang er beim ersten ziehen an........
Impeller ist neu und funktioniert.
  #67
Alt 03.03.2015, 15:48
Jetzt die Frage wie ich die Grundeinstellung vornehme,
hab zwar schon einiges hier gefunden dazu,
aber alles nur über größere Motoren.
Die Schraube auf dem Bild ist vermutlich für das Gemisch zuständig,
hab die Umdrehungen beim Ausbau zwar gezählt, aber es weiß ja keiner
ob das vorher richtig war.
Gibt es da ne grobe Richtung wie weit die reinsoll, oder beim Laufen
einfach testen ?
Gruß Tommy
Hits:	100
Größe:	69,6 KB
Alt 03.03.2015, 15:57
Ganz reindrehen aber nur leicht nicht fest und dann 1,5 Umdrehungen raus ist die Grundstellung.
Aber Zerlege lieber den Vergaser und reinige ordentlich. Auch Leitungen und Benzinhahn. Mancher Benzinhahn hat noch mal ein Sieb. Tank solltest auch gleich mitmachen. Dann hast Ruhe und du weist was Sache ist. Standgas stellst du oberhalb der Gemischschraube mit der silbernen ein aber erst nachdem du die Gemischschraube eingestellt hast. Benzinpumpenmembran kontrollieren nicht vergessen.
Geändert von Divetwins (03.03.2015 um 16:41 Uhr)
  #69
Alt 03.03.2015, 20:33
Hallo Ditvetwins,
Alles schon erledigt, Tank, Spritpumpe, Vergaser.......
alles picobello sauber, einiges steht auch im Thred.
Werde dann mal so die Gemischschraube so einstellen.
Danke für Info, Gruß Tommy.
Hier noch nen Bild vom Qualm.........
Hits:	102
Größe:	42,8 KB
  #70
Alt 03.03.2015, 21:33
Boot: Motorboot
...Hier noch nen Bild vom Qualm.........
Hallo Tommy,
solange der Qualm blau ist, ist alles OK.
Alt 04.03.2015, 10:58
Hallo Tom,
mit blauem Qualm ist schon klar, also verbranntes Öl,
aber der war eher "" dunkelweiss "", mit gutem Willen auch als
Blau zu bezeichnen........
Aber Wasser kann da nicht bei sein, hatte ja alles sauber und neu
abgedichtet.
Hatte jetzt ja nur kurz laufen, mehr ging nicht, die Nachbarn schauten schon
um die Ecke............
Am Wochenende werd ich noch mal laufenlassen , dann mal sehen.
Der Sprit ist übrigens schon älter, wie alt weiß keiner, auch welche Mischung der hat ist unbekannt. Für nen Testlauf ist das aber in Ordnung, Öl ist aber drin,
das riecht man.
Ich kann das alte Zeug im Wertstoffhof umweltgerecht entsorgen,
aber wie sieht das aus, wenn ich das in einem älteren Auto durchjage :
Bei jedem Tanken so 3 Liter mit reinkippe.....???
Hat das schon wer gemacht ??? Hab über die Suche nichts gefunden und im
Netz sind verschiedene Ansichten vertreten,
wer kann wahrheitsgemäß dazu was sagen ???
Gruß Tommy
  #72
Alt 04.03.2015, 12:02
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Ist dir der Aussenborder mehr wert als dein Auto?
Entsorge den Sprit in einer KFZ Bude.
Alt 04.03.2015, 19:35
Boot: Motorboot
...Ich kann das alte Zeug im Wertstoffhof umweltgerecht entsorgen,
Bei jedem Tanken so 3 Liter mit reinkippe.....???...
Ist das denn wirklich so viel, dass sich überhaupt der Gedanke lohnt?
Alt 05.03.2015, 00:51
alten Autos schadet der Sprit nicht,
ich kann dir den Sprit aber auch gegen eine geringe Gebühr in meinem Boot entsorgen
Alt 05.03.2015, 06:11
Boot: Motorboot
alten Autos schadet der Sprit nicht...
Genau, bei alten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
