Moin Bodo.
Der 0-1-B-2 Schalter soll dir die Möglichkeit geben , die Batterie 1 , welche für den Anlasser ist , abzuschalten . Dann ist nur noch die 2 zur Bordversorgung da. Wenn die dann leergenuckelt ist , solltest du dann die Möglichkeit haben , noch zu starten , wenn du dann auf 1 schaltest. Das ganze gilt für den Fall , dass beide Plus Anschlüsse der Akkus gemeinsam über den Schalter auf dem Lima Plus liegen. Meist ist es so ohne Trenndioden. Während der Fahrt steht der Schalter auf B , dann sind beide an der Lima zum laden . Das ist eigentlich schon alles dazu ! Zumindest in der Theorie ! Die Praxis sieht leider völlig anders aus. Wenn die Batt. 2 schon stark entladen ist , und du schaltest jetzt auf B , um die Maschine anzulassen , wird der volle Startakku schlagartig auf die leere Batterie geschaltet. Der mehrere 100 Ampere Ausgleichsstrom sorgt fann für Verdruss in beiden Akkus. Ganz zu schweigen von den Vorgängen im Schalter , der meist von der billigsten Sorte diesen Strom über Kupfer - Folien leiten muss . Da ist der Ausfall vorprogrammiert. Gruss Hermann Nachtrag : Hat sich alles erübrigt , 4 Minuten zu spät.
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann Geändert von hermann.l (07.03.2015 um 10:12 Uhr)
Das Vorhandensein dieses Schalters sagt noch nicht unbedingt etwas darüber aus, was wie damit geschaltet wird. Da gibt es durchaus von Boot zu Boot untereinander abweichende Varianten.
Wichtig wäre normalerweise, die Lichtmaschine, solange sie läuft (also solange der Motor läuft) immer mit mindestens einer Batterie verbunden zu lassen. Um auf diesen Schalter zu verzichten, bedarf es in erster Linie einer andern Form der Trennung von Starter- und Versorgungsbatterie. Am einfachsten realisiert man das mit einem spannungsgeführten Trennrelais. Zusätzlich müssen beide Batterien dann fest zu geordnet (angeschlossen) werden: Eine für Starter (und Lichtmaschine), die andere für die restliche Stromversorgung. Wenn man darauf Wert legt, dass auch die Starterbatterie per Landstrom nachgeladen wird, sollte das Ladegerät 2 getrennte Ausgänge haben. Wenn sich zwischen Starter- und Versorgungsbatterie ein spannungsgeführtes Trennrelais befindet, wäre aber auch das nicht unbedingt nötig.
Auch wenns vermutlich nicht dienlich ist.
So ein " Trennrelais " , welches spannungsgesteuert nach Abschalten des Motors die Batterien trennt , hat natürlich was bestechendes .Sich um nix kümmern , Starterakku immer voll. In dem Moment , wo es schließt , fließt natürlich auch sofort der entsprechende Ausgleichsstrom. Das Relais sollte schon ein paar Amperechen vertragen. Ein dickes Relais über D+ geschaltet ist billiger. Die elektronischen sind genau so teuer , wie der Diodenverteiler ( auch der mit "0Volt" ) Gruss von Bord
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann |
Danke euch für die fachlichen Antworten.
Also wäre dieser Schalter nur während der Ladung über die Lichtmaschine, während der Fahrt, relevant? Im Moment sind zwei Batterien gleichen Alters und Kapazität verbaut, welches Ladegerät weiß ich nicht. Wenn ich das Boot dann in vier Wochen fahre, werd ich das alles nochmal genau checken, und hier gern über eine dauerhafte Lösung nachfragen.
Grüße aus dem Harz, Bodo. |
@hermann.l:
das cyrix ct kann beispielsweise bis 120A schalten, was im allgemeinen reichen sollte. Zusätzlich kann man damit eine Notschaltung (sogar fernbedient) sehr einfach realisieren, die beide Batterien parallel schaltet, man lädt die Starterbatterie mit Vorrang, man muss nicht erst D+ suchen und man kann damit, wenn z.B. die Versorgungsbatterie mit einem Ladegerät geladen wird, gleichzeitig auch die Starterbatterie laden. Das alles kann ein normales D+ gesteuertes Trennrelais nicht und deswegen würde ich nicht unbedingt sagen, dass 41€ für dieses Relais teuer sind. Ich persönlich würde mir dieses Relais im genannten Fall einbauen, die Installation entsprechend verändern und den berühmten 1,2-Schalter entsorgen oder anderswo als Hauptschalter o.ä. einsetzen. Gruß Friedhelm Geändert von tritonnavi (07.03.2015 um 17:46 Uhr) |
Ich kann immer nur staunen, wie dieser Schalter immer wieder verteufelt wird. Wie auch schon geschrieben, auf den richtigen Umgang kommt es an, leider sind manche jedoch beratungsresistent, die haben es dann nicht besser verdient. Wenn dann noch einer das Teil während der Fahrt auf 0 stellt..., kein weiterer Kommentar
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte |
und immer Destilliertes Wasser das die Bleiplatten schön bedeckt sind
dann halten solche Batterien nahezu immer! Viel Spaß beim Stromtanken. Elbkreutzer |
Ich möchte gerne für unser Segelboot auch einen 0-1-2-1+2 Schalter einbauen. Ich habe jedoch keine Starter Batterie im eigentlichen Sinne - sondern 2 Verbraucherbatterien. Ich möchte gerne wenn beide Batterien bei Fahrtantritt voll waren und der Schalter auf 1 steht die Batterie Nr. 2 zu 100% im Petto haben.
Mein Landstrom Gerät hat 2 Anschlüsse, damit wollte ich die Batterien direkt verbinden. Was mache ich mit der Ladespule des AB? Ich wollte die über den Schalter verbinden - es wird das Batt1, Batt2 oder beide zusammen geladen Verstehe ich das richtig, dass ich die Lichtmaschine auch direkt mit beiden Batterien verbinden könnte, jedoch dann eine Trenndiode zwischenschalten müsse.
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!" |
Hallo Izzet.
Dass ich ein Gegner solcher Schalter bin , insbesondere , wenn diese in der Plus - Leitung sitzen , hast du wohl schon herausgelesen. Daher mein (unmaßgeblicher) Vorschlag. Ein Akku fest an der Lima / Ladespule mit Gl.R. o.ä. , der andere wird mit einem 500 A Knebelschalter zu - oder abgeschaltet. Das ist nur 2.Wahl . Als 1. Wahl , ein Akku nur für Start , der 2. nur Bordnetz . Beide über Trenndioden. Zusätzlich der Knebelschalter direkt für die Pluspole beider Akkus f.d.Not /Ernstfall. Bei einer Lima kann mit einer Diode zwischen D+ und DF die Ladespannung um 0, 7 V erhöht werden. Bei Spule ist's möglicherweise nicht nötig , die gibt genug Spannung. Lass' dich da sicherheitshalber von einem Fachmann beraten. Bitte von keinem " selbsternannten " .Es geht um dein Boot ! Gruß Hermann
@ottomotor:
Wenn nein, bringt die Umschalterei zwischen 2 Batterien keinen wirklichen Sicherheitsvorteil (Stichwort: Notstartbatterie) Zur Ladung über AB: wenn es nur ein kleiner Flautenschieber mit ca 60W Ladespulen-Maximalleistung ist, den du zudem als Segler i.d.R. nicht wirklich lange pro Tour benutzt, hält sich dessen Fähigkeit, die Batterie(n) wirkungsvoll nach zu laden, in engen Grenzen. Die Ladespulen sind meist ungeregelt und eben leistungsschwach, so dass Trenndioden in jedem Fall vermieden werden sollten. Gerade bei den kleinen Ladespulen ist es sehr wichtig, auf möglichst geringe Widerstände der Installation zu achten (Kabel, Sicherungen, Schalter usw.), denn sonst kommt kaum etwas bei den Batterien an. Wenn ein Starter vorhanden ist, gibt es meistens auch keine Extra-Ladeleitungen (Ladeleitung und Startleitung sind dann identisch), so dass eine Trenndiode zwischen dem AB-Anschluss und einer Batterie jegliches Starten verhindern würde. Du kannst so einen Schalter (1,2,Both) verwenden und die Leitung des AB (Plus) direkt an den COM-Pol des Schalters anschließen. Falsch ist das in keinem Fall und einer üblichen Ladespule ist es normalerweise egal, wenn die mal ohne Batterieanschluss Spannung liefert. Du kannst aber genau so gut ein spannungsgeführtes Relais verwenden, denn dann brauchst du dich um die Ladezustände der Batterien nicht zu kümmern. Die Starterbatterie wird dann nur für das Starten und die Versorgungsbatterie nur für die restlichen Verbraucher verwendet. Die Versorgungsbatterie wird auch erst nach geladen, wenn die Starterbatterie ausreichend geladen ist. (Priorität der Starterbatterie). Damit ist die Starterbatterie i.d.R. immer nahezu voll geladen.
