Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 06.01.2016, 12:40
horstj horstj ist offline
2.598 Danke in 1.595 Beiträgen
Hallole,
"kärchern" kommt meines Wissens übrigens aus dem Französischen. Solche Verallgemeinerungen gibt es allerdings viele: Maggi, Tesastreifen, Uhu, Tempo, ...
wenn das Boot explizit salzwasserfest ist passiert da gar nix. Wenn nicht kann man sich über blühenden Edelstahl und rottes Alu freuen.
Beim Trailer ist mein Eindruck, dass Kaltwasser nicht reicht, sondern die Hochdruckreinigung mit Warmwasser und Reiniger erfolgen muss. Dennoch können sichtbare Spuren bleiben.
Alt 06.01.2016, 19:20
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Zitat von Conni Beitrag anzeigen
Gut, die von BP sträuben sich ein wenig.
Der is juuuut.....!!
Alt 06.01.2016, 19:46
Benutzerbild von getimo
getimo getimo ist offline
Boot: OMC Sunbird 195 Cuddy
91 Danke in 46 Beiträgen
Zitat von boetli Beitrag anzeigen
Wenn man will findet auch gurgel was dazu ...
Roger, Du bist mein Held!
Alt 06.01.2016, 20:47
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
265 Danke in 170 Beiträgen
aber!!! Er hat "gurgel" ganz falsch geschrieben:
es heißt http://www.duden.de/rechtschreibung/googeln
auch wenn du mit Ixquick oder DuckDuckGo suchst
cu
Max
Alt 06.01.2016, 21:44
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Naja wenn man von Kärchern spricht wissen eingentlich 95% der Deutschen was gemeint ist.
Ist genau wie jeder Wei was mit einem Simmerring gemeint ist. Obwohl es Radial-Wellendichtringe auch von anderen Firmen gibt.
Ein paar weitere Firmen / Produktnamen die in der Werbung alles richtig gemacht haben:
Thermopen das sind komischerweise alle doppelverglasten Fenster
Teflon, auch Antihaftbeschichtete Bratpfannen die nicht von Dupont (Tefal) stammen heißen so.
Tempo, man munkelt das es auch Softies geben soll, ich hab mal davon gehört.
Hilti ist ein Hersteller und nicht der Erfinder von Bohrhämmern
Flex, fast jeder Winkelschleifer wird heute so genannt
Dremel, was dremeln wir heute mit unserem Multifunktionswerkzeug in Form?
Nirosta, nie rostet der Stahl von TyssenKrupp
Jeep, Gerüchten nach bauen auch andere Hersteller Geländewagen. Oder: Sie versuchen es mit zweifelhaftem Erfolg.
Sprinter, gibt es auch von Fiat, Ford, Citroen..... sehen eh alle (fast) gleich aus.
Spüli füllt nicht nur Lever Sunlicht in Kunststoffflaschen
Zwea (Wix und Weg) die Breitarschrolle gibt es auch von X Herstellern
Mein Rechner ist kein PC da er nicht von IBM ist
etc, etc
Die Welt ist voll davon und viele ahnen nicht einmal was dahintersteckt
Ach ja, wo war noch gleich das Problem:
Boot und Trailer mit wasser abspritzen und gut, es muss nicht unbedingt eine Gardena Düse sein
Salz-Oxyd von Alu runterbekommen funk-an-bord Restaurationen 3 07.02.2014 18:46
Anoden Salz/Süsswasser Jörg Motoren und Antriebstechnik 10 31.07.2006 11:28
Frage: Geschwindigkeitsunterschied zw. Salz- und Süßwasser Nico Allgemeines zum Boot 9 27.07.2006 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
