Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 514Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 514
Alt 01.02.2016, 20:47
Benutzerbild von chris1003
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.416 Danke in 1.204 Beiträgen
Hallo Freunde,
ich habe bei meiner 33iger kein Teak im Cockpit, ich würde gerne eine Teppich zum fixieren mit Druckknöpfen installieren. Bei der Farbe bin ich mir fast sicher, es soll Hellgrau werden. Beim Material bin ich noch nicht fündig geworden, ich suche etwas mit kurzen Maschen, so wie ich es im Bayliner hatte.
Hat jemand eine Idee wer so etwas für das Boot hat?
Hat jemand einen Teppich im Cockpit?
Hat jemand eine Schablone für so einen Teppich?
Bitte um Eure Hilfe.
Danke
Christoph
Alt 02.02.2016, 07:17
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
1.936 Danke in 1.146 Beiträgen
Mess aus, bau dir eine Papierschablone, geh zum Teppich Händler und kaufe dir einer hochwertigen Velours, schneid ihn zu, geh schauen ob er passt, lass in ketteln, leg ihn ins Boot stanze Löcher in die Ecken und mach Druckknöpfe rein.
  #128
Alt 02.02.2016, 07:59
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.989 Danke in 1.386 Beiträgen
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
Hallo Freunde,
Danke
Christoph
ich hatte jahrelang, nach dem Originalteppich, einen INKU , der war sehr angenehm und farbstabil, leider hat mir jemand eine Farbdose draufgestellt, und umkippte
Es gab dann meinen Farbton nicht mehr und ich habe darauf hin einen Vorwerk genommen, ist auch angenehm aber bleicht in der Sonne extrem aus
Alt 02.02.2016, 10:18
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Boot: LJ 3
Rufzeichen oder MMSI: OEX3171
14.876 Danke in 4.027 Beiträgen
Hallo Chris,
Ich habe mir d.J. auch neuen Teppich machen lassen,
wie sich die bewähren kann ich allerdings noch nicht sagen.
Kannst ja mal kurz durchklingeln.
Beste Grüße Andy
Alt 02.02.2016, 18:55
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.894 Danke in 4.626 Beiträgen
wie wäre es mit Flexiteak, oder gefällt dir die Teakoptik nicht?
Gruß Jörg
Alt 02.02.2016, 21:01
Kann man das gut zuschneiden oder wird das verklebt? Wie macht man das?
Liebe Grüße
Christoph
Alt 02.02.2016, 21:17
Boot: Cranchi 50 HT
Liebe Grüße
Christoph
Schablone anfertigen, danach wird das Flexiteak dann gefertigt. Muss verklebt werden, ist aber pflegeleicht, da Kunststoff, sieht aber täuschend echt aus
http://www.flexiteek.com/#
Gruß Jörg
Alt 03.02.2016, 13:01
Benutzerbild von Christian__
Christian__ Christian__ ist offline
Boot: Sessa
210 Danke in 112 Beiträgen
Was heißt original Volvo Dichtungen, die waren bei den originale Volvo Krümmer dabei?!? Gibt es andere?
Hallo Chris,
bitte beachte beim Einbau der Dichtungen das es einen Bulletin von Volvo gibt der genau das Gegenteil von dem beschreibt was in der Anleitung steht. Siehe: http://www.donau-boote.de/showthread.php?t=4677
Ich habe es so gemacht wie im Link beschrieben und es ist jetzt dicht.
  #134
Alt 03.02.2016, 13:09
Danke für den Tipp Christian!!! Ist ja nicht ganz unwichtig!
Was mich verwundert, ist, dass der die Krümmer vorher zusammenschraubt und dann den Ganzen Krümmer aufbaut.
Ob das bei der V8 durch das Gewicht noch geht ist fraglich, natürlich ist das zusammenbauen wie er es im thread macht wahrscheinlich leichter als im Motorraum.....Kann ich leider nicht sagen....bei meinem Bayliner habe ich im Motorraum zuerst den Sammler aufgebaut und dann das Steigrohr montiert....
Was mich irritiert ist, die sprechen da von Kupferspraydichtmasse, ich kenne nur die Kupferpaste als Spray und in der Tube - meinen die das selbe?
Eure Meinungen dazu würden mich interessieren?
Geändert von chris1003 (03.02.2016 um 14:00 Uhr)
Alt 03.02.2016, 14:59
Boot: Sessa
Hallo Chris,
ich habe ja nur die Dichtung gewechselt weil sie ab Werk undicht war. Siehe: https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post3967975 Der Ausbau - und Einbau des Abgasknies (separates Steigrohr habe ich keines) ohne den Sammler abzubauen war kein Problem. Du sollest also keine Probleme haben wenn Du zuerst den Sammler anbaust und dann das Knie. Einziges "Problem" war das zwei Schrauben nicht an einem Stück rausgegangen sind eine zwei weitere nicht mehr zu verwenden waren.
PS Es ist ganz normales Kupferspray zu verwenden.
Alt 03.02.2016, 22:16
Was bewirkt die Kupferpaste - besseres abdichten - oder?
Alt 04.02.2016, 07:29
Boot: Sessa
Hallo Chris,
Kupferspray.
Ja es dichtet ab und überträgt die Hitze besser. Die beiden Auspuffteile müssen in etwa gleich warm werden da es sonst zu Spannungsschäden kommen kann. Deshalb ist es auch eine Metalldichtung. Kunststoff würde isolieren.
Ohne Kupfer wird es nicht dicht. Deshalb war meine Dichtung auch undicht weil VP früher keines aufgebracht hat. Wichtig ist das man beim zusammensetzten der Teile genau darauf achtet das man das genau lotrecht macht. Wenn man die Teile leicht verschriebt wischt man das Kupfer weg und es wird nicht dicht. Ich habe dazu zwei abgerissene Schrauben Diagonal eingesetzt und dann erst die Dichtung und das Oberteil aufgesetzt.
Alt 04.02.2016, 07:33
@christian
Das ist eine sehr gute Idee, so mache ich es auch bei den Sammlern, ich drehe zwei Gewindestangen rein und schiebe dort die Dichtung rauf und dann den Sammler, danach wird der Sammler mit den 4 schrauben die noch frei sind angeschraubt, Gewindestangen entfernt und dann alles genau mit Drehmoment festgezogen.
Ich werde wahrscheinlich nicht das spray sonder die Kupferpaste aus der Tube verwenden, ist leichter für mich - ich will im Motorraum nicht unbedingt mit dem Spray herum werken.
Christoph
Geändert von chris1003 (04.02.2016 um 07:39 Uhr)
Alt 04.02.2016, 07:39
Nachsatz, habe ich gerade gefunden...
Kupferpaste:
Kupferpaste ist eine Spezialpaste zur Schmierung, Trennung oder als Korrosionsschutz für Verbindungsstellen und Gleitflächen, die sehr schwierigen Umgebungsbedingungen ausgesetzt sind (hohe Temperaturen, aggressive chemische Umgebung).
Eigenschaften:
Kupferpaste zeichnet sich durch eine hohe Schmier- und Trennwirkung, hohe Druckbeständigkeit, gute bis sehr gute elektrische und Wärmeleitfähigkeit, guter Haftfestigkeit und einem hohen Anteil an Festschmierstoffen (überwiegend Metallpulver) aus. Damit ergibt sich eine gute Dichtwirkung. Sie kann bei Temperaturen von -30 °C bis +1300 °C eingesetzt werden und ist beständig gegen Witterung, Feuchte und auch aggressive chemische Umgebung bzw. korrosiv wirkende Gase. Dies verhindert auch Festbrennen und Festrosten.
Einsatzgebiete
Der Einsatz von Kupferpaste erfolgt in den Bereichen Hochtemperaturschmierung, Schmierung von heißen Schraubverbindungen, Gewinden und Gleitflächen, Korrosionsschutz bei hohen Temperaturen und Abdichtung gegen korrosiv wirkende Gase. Dies ist in Turbinen, Auspuffrohren, Bremsen, Zahnrädern, Ventilen, Ketten und Wellen, z. B. bei Kraftfahrzeugen, in der Petrochemie und in Kraftwerken der Fall.
Alt 04.02.2016, 11:44
Die werde ich verwenden für die Krümmer, das Spray für die Dichungen, die sind ja leichter mit der Spraydose zu beschichten - und das kann ich auch im freien machen. Einsprüche dagegen?
Hits:	100
Größe:	38,8 KB
Alt 04.02.2016, 12:42
Kann mir jemand eine Schablone vom Cockpitboden von der 33iger Sport anfertigen, ich meine hat jemand sein Boot um die Ecke stehen?
Alt 04.02.2016, 16:03
Boot: Prestige 36
mal so "off Topic" kannst du auch irgendwas alleine?
Alt 04.02.2016, 16:41
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.264 Danke in 848 Beiträgen
Hallo Freunde,
Danke
Christoph
In Cres gibt es jeman, der Teak in sehr guter Qualtät und auch recht günstig verlegt. Mein ehemaliger Stegnachbar ist da extra mal hingefahren. Ich hab aber vergessen wie der heisst.
Ich bin Teak-Fan. Im Cockpit ist das auch besonders langlebig und schön schaut´s sowieso aus.
  #144
Alt 04.02.2016, 16:51
Boot: Sessa
@christian
Christoph
Hallo Christoph,
denk bei den Gewindestangen daran das es nicht M10 sondern 3/8 Zoll Gewinde sind. Die haben 9,525 mm Aussendurchmesser und sehen aus wie M10, sind es aber nicht.
Ich habe mir für das Lackieren der Sammler und Oberteile in einen Karton eine Schablone gschnitten, damit ging weder im Boot noch an Land was daneben.
  #145
Alt 04.02.2016, 18:03
..... tut mir leid wenn ich Dich belästige und Deine kostbare Zeit in Anspruch nehme.
Aber es geht ganz einfach, Du liest in Zukunft nicht mehr hier mit und damit sind alle Sorgen von Dir ab.
Ich dacht nur, dass dieses Forum dafür gemacht ist um Informationen auszutauschen...soweit ich das mitbekommen habe, ist das auch so - auch wenn die Fragen noch so blöd für Dich wirken, ich lerne gerne dazu und es gibt immer wieder Leute - viele Leute, denen ich mit Ihrer Meinung und Ihrem Wesen eng verbunden bin.
Eventuell brauchst auch Du mal was von mir -uns - hast sicher auch schon Fragen gestellt....
Blöde und unnötige -Meldungen oder Meinungen bekommst Du von mir sicher nicht, dafür ist meine Zeit zu kostbar.
Das Leben ist hart - ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben...auch wenn es hin und wieder mal unüberlegte Meldungen gibt, welche dem Verfasser Zeit raubt...off Topic...OT..oder auf Deutsch "ohne auf das Thema Bezug zu nehmen" Mir geht es gut, dir auch - ich hoffe doch.
Ich verzeihe jedem alles
P.S. Mir ist noch was zum Thema Forum eingefallen: Wir schreiben uns nicht die Finger wund, um nur uns als Autoren mit Wissen zu bereichern, sondern auch um anderen, welche hier nachlesen die Arbeit zu erleichtern und Ihr Wissen zu erweitern. Auch wenn es für manchen noch so blöd wirkt was gefragt wird.
Dann bis bald "santhos" - ich bin Dir nicht böse und hoffe Du schreibst auch brav wieder in diesem Thread mit!
Christoph
Geändert von chris1003 (04.02.2016 um 18:45 Uhr)
Alt 04.02.2016, 18:17
Zitat von Christian__ Beitrag anzeigen
Hallo Christoph,
Danke für den Hinweis Christian, es sind 3/8"" Gewindestangen, ich habe mir zwei Schrauben 3/8"" extra dazu bestellt, dort schneide ich den Kopf ab und schweiße mir einen 1/4 Zoll Adapter drauf. Diesen Adapter verwende ich dann zum Montieren der Sammler, dann braucht man das Teil nicht zu halten. Die selben Schrauben kann ich dann zum Steigrohr montieren verwenden damit die Dichtung nicht mehr verrutscht - perfekt - Danke für die Hinweise. Ihr seid Spitze hier im Forum!!!
Alt 04.02.2016, 18:57
Boot: Prestige 36
Hallo Christoh,
Danke für deine ausführliche Antwort, aber ein einfaches nein hätte auch gereicht.
Alt 04.02.2016, 19:36
Hallo Christoh,
Hättest du aber nicht akzeptiert, so nimmt man Leuten den Wind aus den Segeln.
Blöde Fragen gibt es nicht, dass hast Du nun verstanden, es ist blöd nicht zu fragen.
Liebe Grüße
Christoph
P.S. und nun zurück zum Thema
Alt 04.02.2016, 19:40
Zum Thema Dichtung habe heute eine Rückmeldung erhalten, dem werde ich aber morgen noch genau nachgehen, eventuell findet irgend jemand das Bulletin von 2011.
.....die Anleitung die bei der Metalldichtung bei ist, muss beachtet werden!
Die Dichtflächen müssen frei von Staub, Fett, Öl und Dreck sein (metallisch blank).
Es dürfen auch keine Dichtstoffe, wie z.B. Kupferdichtpaste oder Motordichtmasse aufgetragen werden!
Grundsätzlich dürfen rein-metallische Dichtungen niemals mit einem zusätzlichen Dichtstoff verbaut werden!
Alt 04.02.2016, 20:26
Boot: Cranchi 50 HT
Hab auch immer die Dichtungen so wie sie sind verbaut, macht ja keinen Sinn, daß 2016 immer noch eine falsche Anleitung beiliegen würde
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
