Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Hallo Zusammen
Ich hatte mir vor kurzem angefangen an meinem Boot versenkbare Klampen zu verbauen da keine Vorhanden sind Nun habe ich anhand von Bilder im Netz geschaut wo diese an meinem Boot normal währen habe alles ausgemessen und die Löcher für versenkbare Klampen gebohrt. Nun ist meine Frage wie groß das Holz zum Kraftübertragen sein sollte die Klampe hat eine Länge von ca.15cm und welches Holz soll ich dafür benutzen ich dachte an Multiplex. Nun hatte ich schon gelesen das das Holz an den Rumpf angepasst werden soll.. Jetz mein Problem da ich sehr schlecht an die stelle komme um zu schauen wie ich das holz bearbeiten muss dachte ich mir das ich Glasfasserspachten auf das holz verteile und dies leicht fest schraube mit der Klampe bis der Spachtel ausgehärtet und die Form des Rumpfes hat und dann die Klampe fest verschraube würde das Funktionieren oder gibt es was besseres? Bei dem Boot handelt sich es um eine SKI NAUTIQUE 196 danke schon mal im vor raus ich hoffe ihr könnt mir helfen.. Geändert von Marinello Eden 20.05 (04.02.2016 um 16:28 Uhr) |
![]() Zitat:
Hast du auch eine Frage? ![]()
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
oh da ist mir wohl ein fehler unterlaufen....
![]() Allerdings habe ich eine Frage ![]() |
Du kannst entweder Holz gegenschrauben oder auch eine Metalplatte.
Das Holz sollte dann min. 20-25cm lang und ca 3cm stark sein. (Das mus zur Not ganz schöne Kräfte aufnehmen). Nur Durchgangsschrauben mit Gegenmuttern verwenden (einkleben, kontern oder Selbstsichernde Muttern). Bei Holz eine Kotflügelscheibe unterlegen.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
okey danke
und das mit dem Anpassen würde das mit dem Spachtel Funktionieren oder eher nicht weil wenn ich nur das Holz nehmen würde würden sich ja die Kanten sehr in das GFK drücken und das ist bestimmt nicht gesund... |
Hab da noch nie mit Spachtel gemacht. Daher kann ich dazu kaum was sagen.
Wo fliesst das Wasser denn ab, von den Kampen?
Bilder!!!! Gruß Guido
http://searay-hoss.de.tl/Startseite.htm |
Wie Wasser abfließen
![]() Bilder kann ich erst Morgen machen komme heute nicht an das Boot ran.. |
Die versenkbaren klampen haben unten (wo sie sich rein versenken) immer einen Wasserablauf.
Das Wasser was da reingeht mus ja irgendwo abgeleitet werden.
![]() ![]() Das sind die Klampen die ich verbauen möchte nur sehe ich da kein Wasserablauf Die Klampen sind Seitlich am Rumpf angebracht und werden mit der Plane verdeckt Ich mache morgen Fotos dann ist das bestimmt einfacher zu klären |
![]() Zitat:
Unten ist an beiden enden vermutlich ein Wasserablauf
Voilà...
Wasserskistange richtig befestigen ??? | struppi555 | Allgemeines zum Boot | 5 | 14.04.2015 10:41 |
Bilgepumpe richtig befestigen | Koala | Technik-Talk | 22 | 29.03.2013 20:39 |
Lenkungszug richtig befestigen | AndreC1 | Technik-Talk | 3 | 26.06.2012 00:26 |
Ankerkette im Kasten richtig befestigen | Speedy2101 | Technik-Talk | 19 | 05.02.2011 18:54 |
Ankerball - wie richtig befestigen? | dmrph | Allgemeines zum Boot | 49 | 23.05.2010 15:25 |
