Vorherige Seite - Ergebnis 7.101 bis 7.125 von 13.629Nächste Seite - Ergebnis 7.151 bis 7.175 von 13.629
Alt 12.02.2016, 06:16
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
6.262 Danke in 1.883 Beiträgen
Standard Zugdreieck
Das mag beim Wakeboarden oder Wasserski auch klappen, die Leine nur an einer Klampe zu befestigen. Aber ich befürchte, dass ein Tube mittig besser aufgehoben ist. Deshalb würde ich ein Dreieck an beiden Klampen befestigen.
Bei meiner Bayliner hatte ich eine Wasserskiöse nachgerüstet und von innen eine Bankirai Platte anlaminiert.
Hallo Uwe und Christian,
Ein Zugdreieck für ein Tube bringt keinen Unterschied.
Bei einer Leinenlänge von ca. 20 Metern und einer aussermittigen Anbringung von gerade mal etwas mehr als einem Meter ausserhalb der Bootsmitte liegt ein Tube immer innerhalb der Heckwelle des Boots.
Probiert es doch erst mal mit der Klampe aus. So ein Zugdreieck ist ja innerhalb weniger Tage bestellt und geliefert.
Stipe
  #7127
Alt 12.02.2016, 06:59
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.178 Danke in 1.419 Beiträgen
Zitat von Der Camper Beitrag anzeigen
Hallo Uwe
könntest du dir das auch bei deiner Drago vorstellen?
Den gleichen Gedankengang hatte ich ja auch.
Hallo Christian,
ich habe leider noch nicht die Dicke des Hecks gemessen, aber ich befürchte, dass es oberhalb des Motors einfach zu dünn ist. Bei der Bayliner gab es da weniger Probleme, weil das gesamte Heck verstärkt ist. Bei der Drago hingegen, ist dies nicht das eigenliche Heck, denn dort ist die Badeleiter und der Motor befestigt.
Name:	bay zugöse.jpg
Hits:	157
Größe:	52,9 KB
ID:	681780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	109,1 KB
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
  #7128
Alt 12.02.2016, 07:07
Benutzerbild von Waldo1968
Waldo1968 Waldo1968 ist offline
Boot: Drago 660 -SiNardo-
1.285 Danke in 420 Beiträgen
Hallo und guten Morgen...
...mir wurde von meinem Händler auch gesagt, dass die Klampen hierfür bestens geeignet sind. Die müssen ja sonst auch grosse Lasten aufnehmen.
Ich kann mir vorstellen, dass der AB bei der Mittelmontage ein bisschen im Weg ist.
Waldo
Gesendet von meinem Gameboy
  #7129
Alt 12.02.2016, 07:28
Der Camper Der Camper ist offline
Boot: Drago 660 OB
146 Danke in 62 Beiträgen
Hallo Christian,
Hallo Uwe,
Genau das mit der Stabilität sind meine Bedenken, die ich mir nehmen lassen wollte.
Aber ich höre nun von mehreren Seiten, dass man es besser lassen sollte.
Gruß christian
  #7130
Alt 12.02.2016, 07:50
Boot: Drago 660 OB
Stipe
Hallo Stipe,
ich habe nach über 30 jahren Wasserskierfahrung nicht die Bedenken des Fahrens hinterm Boot bei nur einem Befetigungspunkt einseitig an einer Klampe.
Die Klampen haben wir auch immer mitgenutzt wenn mehr als zwei Wasserskifahrer gleichzeitig gezogen wurden.
Mein altes Boot hatte mittig eine Wasserskistange. Das Zugverhalten mit der Wasserskistange war wesentlich anders (besser) als vorher mit einem festen Zugreieck.
Eine Verbesserung brachte erst das anbringen einer lösen Rolle am Zugdreieck, hier war die Lastverteilung auf die Zugösen gleichmäßiger (je nachdem wie weit man die Heckwelle zur Seite verlässt) das machte sich vom Fahrverhalten am Boot schon bemerkbar.
Es mag sein, dass man dieses bei der Drago aufgrund der anderen Länge vernachlässigen kann. Hierzu fehlt mir diepraktische Erfahrung mit dem neuen Boot.
Ich werde an der Drago nun, nach den Berichten, die Klampen mit Zugreick und loser Rolle nutzen. Kaufen muss ich es ja nicht da es in meiner großen Sammelkiste liegt. Ich kann mich schlecht von Dingen trennen 😀
Ausprobieren werde ich die einseitige Befestigung an nur einer Klampe sicher auch.
  #7131
Alt 12.02.2016, 07:57
Boot: Drago 660 OB
Waldo
Hallo Waldo,
Beim Wasserstart ist der Motor sicher im Weg, dass sollte sich nach dem Start und beim fahren aber erledigen. Sodas das die Wasserskileine freie Bewegungsfreiheit hätte.
Aber der Einbau an der möglichen Befestigungsstelle scheint wie vermutet nicht stabil genug zu sein. Von daher werden wir es wohl nicht genau testen können.
Gruß Christian
  #7132
Alt 13.02.2016, 14:48
Standard Ist das geil!
Die Sonne scheint und ich nutze einfach die Gelegenheit, mal wieder nach vielen Wochen aufs Boot zu gehen. Einfach mal die Winterplane zur Seite schieben und reinsteigen.
Hach, Dragolady, Dir gehts gut. Ich freue mich auf die kommende Saison.
Lieber Gott lass Sommer werden
Uwe
  #7133
Alt 13.02.2016, 15:54
Benutzerbild von tschorden
Rufzeichen oder MMSI: YOLO
1.558 Danke in 465 Beiträgen
Moin Moin,
hat jemand schon einen solchen Wasserskihaken an der 660er montiert?
Anhang 681445
Ich bin mir nicht sicher ob die Rückwand am Außenbordmotor hierfür stabil genug ist.
Die Augbolzen finde ich wegen der Badeleiter unpraktisch, da habe ich schon ein paar verbogene Badeleitern gesehen nachdem der Wassersportteil mit Wasserski oder Tube erledigt war.
Ach ja, ich habe das Modell ohne Tür
Wie habt Ihr das Problem gelöst?
Beste Grüße
Also es kann mir keiner erzählen, dass dieses spielding stabiler sein soll als meine Klampen.
Ich habe meine beiden Kinder im Doppel tube gezogen und dieser war auf der Heck Klampe an Steuerbord befestigt. Ich habe auch ein Video davon aber ich weiß nicht wie ich es einstellen kann
Dann könnte ich es euch mal zeigen.
Gruß Torsten
  #7134
Alt 13.02.2016, 16:29
Benutzerbild von Bambule84
Bambule84 Bambule84 ist offline
Boot: Drago 640
Rufzeichen oder MMSI: Primus
36 Danke in 22 Beiträgen
Ich befestige mein Zugdreieck auch immer an die beiden hinteren Klampen, keine Probleme gehabt bis jetzt.
Gruß Kai
  #7135
Alt 13.02.2016, 16:38
Sag nicht Spielding dazu. Bei mir war die Wasserskiöse das Stabilste des Bootes nach der Zugöse am Bug!
Uwe
  #7136
Alt 13.02.2016, 16:50
Boot: Drago 660 OB
Moin Moin,
ich habe nicht gemeint, dass diese Wasserskiöse stabiler ist als die Klampen.
Mir ging es eigentlich nur um einen mittig am Boot angebrachten Anschlagpunkt.
Das die meiste Kraft beim Wasserstart anliegt, ist mir auch klar.
Wenn man während der Fahrt die Zugleine greifen kann, kann man einen Wasserskifahrer auch mit der Hand problemlos heranziehen.Allerdings fällt der ins Wasser wenn man nach ein Paar Metern heranziehen einfach wieder los lässt .
Das mit dem Boot streicheln habe ich heute bei dem schönen Wetter auch genossen.
So langsam könnte es auch wieder losgehen.
  #7137
Alt 13.02.2016, 21:15
https://www.youtube.com/watch?v=gp-mLCP6IQw
Gruß Torsten
  #7138
Alt 13.02.2016, 21:53
https://m.youtube.com/watch?feature=...&v=YLD7jBVgvig
Gruß Torsten
  #7139
Alt 13.02.2016, 21:55
https://m.youtube.com/watch?v=YOtwzc...ature=youtu.be
Gruß Torsten
  #7140
Alt 14.02.2016, 11:59
Benutzerbild von Pfützenkapitän
Pfützenkapitän Pfützenkapitän ist offline
Boot: Drago 601 WB
1.332 Danke in 336 Beiträgen
Den Reifen haben wir immer an einer Klampe gezogen.
Im Video Drago 550 mit 75PS Honda bei ca. 30 km / h
https://www.dropbox.com/s/vyb6phcpac...02011.avi?dl=0
Seit dem Umstieg auf Wakeboard haben wir ein Zugdreieck
mit Rolle beschafft.
Holger
  #7141
Alt 15.02.2016, 13:55
SchusselXI SchusselXI ist offline
6 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Allerseits,
Hallo Dragoner,
leider habe ich das Forum erst jetzt entdeckt - fast schon zu spät um festzustellen, welche Aktivitäten hier rund um die Drago Boote existieren.
Wir seit seit 7 Jahren stolze Besitzer einer Drago Fiesta 22 AB Sun Flat Olymp und haben nun beschlossen uns zu vergrößern - es wird wohl eine 29er vom gleichen Händler.
Bilder unseres Boote zwecks hallo und leider auch gleichzeitig good bye gibt es hier:
http://www.boat24.com/en/Power+Boats...detail/238479/
Sobald wir unser geliebtes Stückchen verkauft haben werden wir die große Variante hier vorstellen.
Viele Grüße aus dem schönen Rhein Main Gebiet
Matthias
  #7142
Alt 15.02.2016, 14:02
Boot: Drago 660 OB
Zitat von SchusselXI Beitrag anzeigen
Hallo Allerseits,
Hallo Dragoner,
Matthias
Hallo Matthias,
ja dann mal herzlich willkommen und viel Erfolg beim Kauf und Verkauf deiner Drago.
  #7143
Alt 15.02.2016, 15:50
SE-Chris SE-Chris ist offline
344 Danke in 121 Beiträgen
@ Matthias
Auch von mir ein herzliches Willkommen und wir freuen
uns dann auf deine Bilder und Fahrberichte mit der 29er.
Schon eine Idee welcher Motor es werden soll ?
Gruß Chris
  #7144
Alt 15.02.2016, 15:56
Standard Herzlich Willkommen
Hallo Matthias,
auch von mir ein ganz herzliches Willkommen hier im Dragoner-Thread.
Deine Drago 22 Sun-Flat Olymp von Öchsner wäre die erste ihrer Art hier gewesen.
Wir sind mal gespannt auf Deine neue Drago 29. Soll es denn eine Wide-Beam Version werden ?
Stipe
Alt 15.02.2016, 16:01
Hallo Chris & Stipe,
Hallo Allerseits,
vielen Dank für die freundliche Aufnahme. Es wird auf jeden Fall eine Wide Beam und der Motor wird ein Diesel. Genaueres weiß ich noch nicht. Will halt nach Möglichkeit erst privat verkaufen und dann bestellen.
Matthias
  #7146
Alt 15.02.2016, 16:10
Standard Herzlich willkommen
Hallo Matthias,
auch von der Crew der SiNardo ein herzliches Willkommen hier im Thread. Deine 22 ist ein sehr schickes Boot. Viel Glück beim Verkauf.
Wir sind gespannt auf deine Erfahrungsberichte!
Waldo
  #7147
Alt 15.02.2016, 19:08
Hallo Allerseits,
Matthias
Hallo Matthias,
Herzlich willkommen bei uns Dragonern.
Ich habe mir ziemlich genau vor einem Jahr eine Drago 27 wide beam in Kürnach gekauft und bin richtig glücklich mit diesem Boot. Ich kann es kaum noch erwarten, wieder auf meiner Lady zu sitzen und zu genießen
Dir wünsche ich viel Erfolg beim Verkauf deiner 22er und noch mehr Spaß mit deinem neuen Flaggschiff
Wir freuen uns alle auf tolle Bilder von dir.
Gruß Torsten
  #7148
Alt 15.02.2016, 20:56
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.592 Danke in 614 Beiträgen
Hallo Allerseits,
Hallo Dragoner,
Matthias
Hallo Matthias,
auch ein herzliches "welcome" von mir. Wir sind vor 3 Jahren von der 22 IB auf die 29er umgestiegen, damals gab es allerdings noch keine WB. Ich habe den Umstieg wegen des großen Raumangebots und den vergleichsweise souverän besseren Fahreigenschaften in dem üblichen nachmittäglichen Kappelwasser in HR nie bereut. Mit dem Dieselmotor werdet Ihr in jedem Fall legal trailerbar und gut motorisiert sein.
Roland
  #7149
Alt 15.02.2016, 21:03
Hat jemand Erfahrung aus welchem Material man eine Tür baut um die Heckfront zur Badeplattform zu schließen und wo man sowas günstig beziehen kann. Welch Scharniere setzt man dann am besten ein
Vielen Dank erstmal
Hits:	173
Größe:	47,0 KB
Gruß Torsten
  #7150
Alt 15.02.2016, 21:12
Vielen Dank erstmal
Hey Tschorden,
die Türen der 26, 601 und 660 sind aus schlichtem, weißem Kunststoff. Wenn Du ein genügend grosses, weißes Kunststoff- Schneidbrett findest, kannst Du es zurechtschneiden und hast schon Deine Tür.
Edelstahl-Scharniere oder Scharnierbänder gibts im Zubehör...
Stipe
Geändert von Stipe (15.02.2016 um 21:32 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
