Alt 04.03.2016, 17:02
Tommily1969 Tommily1969 ist offline
Boot: Ryds 535 FC
22 Danke in 16 Beiträgen
Standard Wo genau Sitzt der Vergaser Yamaha F 40 bet
Moin Bootsfreunde....
Habe ja das Problem, dass der Motor bei Vollgas ausgeht...
Jetzt habe ich Alle Tipps von hier befolgt...Neue Kerzen ...neue Spritfilter ...neuer Tank...Neue Spritleitung mit Pumpball und neuen Anschlüssen ....bis hier hin reicht meine handwerkliches Geschick....so.. um Alles auszuschließen und nicht wieder um sonst das Boot zum Rhein zu fahren...und slippen , möchte ich Alles mögliche erledigt haben um das Problem gelöst zu haben. Jetzt fehlt nur noch der Vergaser...den wollte ich noch reinigen...Da ich absolut kein Schrauber bin , meine Frage : Wo finde ich den ? Bitte lacht nicht...aber ich bin kein Schrauber
Ist ein Yamaha fourstroke 40 PS Bet BJ 2006 ....kein Einspritzung
Danke Euch schon mal für Alle Tipps
Alt 04.03.2016, 17:13
Libertad Libertad ist offline
12.636 Danke in 6.020 Beiträgen
Heißer Tipp: laß die Finger vom Vergaser!!!
Der Motor hat vermutlich 2 oder sogar 3 davon, und wenn du die irgendwie verstellst, hast du viel Spaß.
Gut, jeder muß mal anfangen. Sieh zu, daß du jemand findest, der da Ahnung davon hat und es dir zeigen kann.
Alt 04.03.2016, 17:17
Boot: Ryds 535 FC
Hast ja Recht....leider ist die nächste Werkstatt hier am Bodensee....150 km entfernt
Alt 04.03.2016, 17:20
achim1 achim1 ist gerade online
Boot: Grand Banks 42 classic
1.034 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Thommy,
zum lachen ist das nicht, es ist eher gut wenn jemand zugibt das er sich nicht auskennt. Das ist besser als die oft anzutreffende Selbstüberschätzung. Allerdings würde ich mal sagen, wenn du noch nicht mak weisst wie du den Vergaser findest, könnte das Unternehmen den Vergaser zu reinigen vielleicht etwas schwer werden. Vielleicht wäre es besser wenn du zu einer Fachwerkstatt gehst. Wenn du mit einem Motorausfall auf dem Rhein rumtreibst wäre das auch nicht witzig. Als 2. Möglichkeit würde ich in Betrachtzziehen mir an deiner Stelle ein passendes Motorhandbuch für deinen AB zu besorgen. Mal eben hier erklären wo der Vergaser ist reicht leider nicht. Wünsche dir aber gutes gelingen und viel Erfolg, egal wie du es machst.
Gruß Achim
Alt 04.03.2016, 17:37
Boot: Ryds 535 FC
Zitat von achim1 Beitrag anzeigen
Hallo Thommy,
Gruß Achim
Danke Dir...Achim...hast ja Recht...
Alt 04.03.2016, 17:40
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Wo wohnst denn DU
Alt 04.03.2016, 18:03
Boot: Ryds 535 FC
Wo wohnst denn DU
In der Nähe von Freiburg im Breisgau...15 km entfernt
Alt 05.03.2016, 07:45
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.046 Danke in 1.018 Beiträgen
die Vergaser findest du hier!!! es sind 3 Stück an der Zahl
viel Spaß beim Einstellen,
ohne das richtige Equipment (Synchronuhren) hast du da schlechte Karten
Name:	F40BET Vergaser.jpg
Hits:	237
Größe:	66,6 KB
Bernhard
Alt 05.03.2016, 12:35
Boot: Ryds 535 FC
Weltklasse ....Danke für Deine Mühe
Alt 05.03.2016, 12:38
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Jede Motorradbude kann dir da eigentlich weiterhelfen. Ausbauen und reinigen ist kein Hexenwerk
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 05.03.2016, 17:14
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.633 Danke in 585 Beiträgen
Bitte tue dir einen Gefallen. Wenn du nicht weißt, wie die aussehen, lass es machen. Die Düsen aus- und einzubauen, synchronisieren und einstellen braucht Erfahrung, die nicht mal junge Schrauber haben, da die nurt Laptop und Kennlinie können. Wenn du den verstellt, läuft der wie ein Sack Nüsse. Und da dein Revier ein Fließgewässer, ist das Vorhaben zu riskant. Deine Entscheidung.
Gruss Mario
mal Elbe, mal Havel, mal Ostsee ganz links oder Ostsee auf der Insel
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 05.03.2016, 19:40
Benutzerbild von nemesis91
nemesis91 nemesis91 ist offline
Boot: Maxum 1900ssl
54 Danke in 30 Beiträgen
vergaser ausbauen ist kein Hexenwerk das kannst du selbst machen wenn du keine 2 linken hände hast, und dann einfach in nen Karton damit und zu ner Motorradwerkstatt oder ner normalen Werkstatt wo einer von der alten Schule Arbeitet, einer in 50+ etc die reinigen dir das ding auch.
vom Prinzip einfach aber wenn noch nie gemacht lieber lassen. vielleicht lässt er dich beim reinigen ja zuschauen.
Achtung beim ausbau, nichts am gashebel verstellen, (weiß net ob sich der verdrehen lässt)
Grüße Heiko
Alt 05.03.2016, 20:15
Was das für Blödsinn. Der 40 PS Yamaha ist sehr sensibel auf Synchronität und Leerlaufeinszellung. Ausbauen ja, aber einstellen unter Last muss ein Kenner machen. Lass es machen. Ich habe zig solcher Motoren eingestellt, zerlegt und gereinigt. Einstellung ist alles, sonst hast du einen Sack Nüsse am Heck und keinen Spaß.
Gruss Mario
DerMajo
Alt 05.03.2016, 21:15
Boot: Doriff 666
da stimme ich dir zu, für einen Schrauber sicherlich nicht, wenn aber schon jemand fragt wo der Vergaser zu finden ist.......
da warte ich schon auf den Tröt, "Hilfe mein Motor läuft nicht mehr nachdem ich die Vergaser geputzt habe"
wie Mario schon geschrieben, sind diese drei Grazien(Vergaser) sehr empfindlich was das Einstellen betrifft
die haben mich auch schon Nerven gekostet
@Thommy
lass es in einer Werkstatt machen
Bernhard
Trimmanzeige Yamaha F40 BET Bj. 2006 btc36 Technik-Talk 7 04.03.2016 17:15
yamaha 80 bet bj 2010 pimp michaelsurf Motoren und Antriebstechnik 3 23.11.2015 13:42
Wo sitzt beim Mercruiser 7,4lmpi der Anlasser??? Sitze auf der Insel fest... Hilfe Antina Motoren und Antriebstechnik 7 06.10.2015 17:37
Yamaha 25PS Propeller passt nicht genau Rhein363 Motoren und Antriebstechnik 7 24.06.2013 13:15
Wo sitzt die Staudruckmesseröffnung am Yamaha 75C 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 0 22.08.2004 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
