Alt 12.03.2016, 20:25
Benutzerbild von Gonzogonzales
Gonzogonzales Gonzogonzales ist offline
496 Danke in 122 Beiträgen
Standard Volvo Penta 5,0 FL (Ford 302) überarbeitet
Im November habe ich mir ein Winterprojekt in Form einer Cranchi 21 Start mit angeblichen Motorschaden.
Motor lief, aber wie ein Sack Schrauben. Da ich wenig Motivation hatte stundenlang kopfüber im Motorraum zu liegen, habe ich ihn erstmal ausgebaut und eine Bestandsaufnahme gemacht.
- Ölwanne durchgerostet
- Ventildeckel durchgerostet
- Sah einfach nur schei... aus.
Es folgt eine kurze Doku....
Alt 12.03.2016, 20:26
Hits:	150
Größe:	148,7 KB
Hits:	161
Größe:	115,7 KB
Hits:	165
Größe:	106,5 KB
Alt 12.03.2016, 20:28
Hits:	164
Größe:	160,5 KB
Hits:	135
Größe:	137,0 KB
Einfach nur ein Klumpen Rost [emoji19]
Alt 12.03.2016, 20:29
Hits:	122
Größe:	137,4 KB
Blick hinter einen Froststopfen lässt hoffen [emoji16]
Alt 12.03.2016, 20:31
Hits:	129
Größe:	145,1 KB
Hits:	126
Größe:	130,2 KB
Hits:	117
Größe:	141,8 KB
Hits:	130
Größe:	126,4 KB
Alle Schrauben gangbar.
Alt 12.03.2016, 20:34
Hits:	122
Größe:	100,3 KB
Hits:	119
Größe:	131,4 KB
Hits:	120
Größe:	91,1 KB
Es wird immer besser, Lager und Buchsen sehen wirklich gut aus [emoji2]
Es Steht fest, er wird wieder aufgebaut, als Teilespender habe ich günstig einen defekten OMC 5.8 geschossen, von ihm könnte ich alle defekten Teile nutzen.
Alt 12.03.2016, 20:36
Hits:	109
Größe:	90,6 KB
Hits:	123
Größe:	135,5 KB
Hits:	120
Größe:	123,7 KB
Eine Strahlkabine muss her...
Alt 12.03.2016, 20:37
Hits:	110
Größe:	135,2 KB
Hits:	111
Größe:	140,1 KB
Hits:	115
Größe:	134,0 KB
Alles zerlegt
Hits:	119
Größe:	162,9 KB
Hits:	127
Größe:	126,9 KB
Teile gestrahlt
Alt 12.03.2016, 20:39
Hits:	100
Größe:	105,7 KB
Hits:	113
Größe:	157,0 KB
Hits:	114
Größe:	121,4 KB
Hits:	104
Größe:	97,2 KB
Alle Teile grundiert
Alt 12.03.2016, 20:40
Hits:	104
Größe:	116,3 KB
Hits:	119
Größe:	106,7 KB
Ventile mit neuen Schaftdichtungen montiert...
Alt 12.03.2016, 20:41
Hits:	121
Größe:	146,7 KB
Hits:	118
Größe:	150,6 KB
Kurbelwelle montiert...
Hits:	112
Größe:	131,6 KB
Hits:	117
Größe:	148,8 KB
Nockenwelle montiert, Steuerkette montiert.
Alt 12.03.2016, 20:42
Hits:	115
Größe:	119,9 KB
Kompletten Motor in schickem Crusaders blau lackiert (hatte ich noch [emoji6]).
Alt 12.03.2016, 20:49
Zwischenzeitlich habe ich den Vergaser überholt und gereinigt, den Anlasser überholt usw.
Selbstverständlich gab es neue Kerzen, einen neuen Thermostat, Verteilerfinger, Zündspule etc...
Alt 12.03.2016, 20:53
Heute wurden noch Zündung und Vergaser eingestellt, Feintuning erfolgt nach Einbau ins Boot.
http://youtu.be/ysGbFI9JtT0
Gruß Björn
Alt 12.03.2016, 21:09
OMC-Forum-Papst
9.704 Danke in 4.028 Beiträgen
Schön was du aus dem Rostklumpen gemacht hast
mfg Andy
Alt 13.03.2016, 05:20
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.533 Danke in 7.524 Beiträgen
Respekt, was einige hier im Forum leisten. Super Arbeit
Alt 13.03.2016, 09:20
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.777 Danke in 1.674 Beiträgen
Tolle Arbeit. Freue mich schin auf den ersten Fahrbericht
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 12.07.2016, 17:53
Ich bin noch ein paar Infos schuldig...
.... Motor ist wieder im Boot und läuft super.
https://vimeo.com/174385432
https://vimeo.com/174385561
https://vimeo.com/174385809
Alt 12.07.2016, 20:07
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.418 Danke in 1.305 Beiträgen
Tolle Arbeit!
Hast Du eigentlich Kurbelwellenlager/Pleuellager/ Kolbenringe usw. auch neu gemacht?
Köpfe geplant oder nicht?
Grüße, Tobi
Alt 16.07.2016, 20:00
Nein, in diesem Fall nicht, tat nicht not, innen ist und war der Motor top.
Ist aber auch keine große Sache.
FORD 302 / Volvo Penta AQ190 oder AQ240 Elbjung Motoren und Antriebstechnik 4 17.02.2016 13:40
Abgaskrümmer für Volvo Penta AQ 190A/ Ford 302 cui PaulineV184 Technik-Talk 4 16.08.2015 14:45
302 cui Ford und 351 cui Ford Motor tauschen PaulineV184 Technik-Talk 2 13.07.2015 18:26
5,0 Liter Volvo Penta Typ FL Ford Motor Typ 302 Maad-Racing Motoren und Antriebstechnik 1 13.05.2010 22:22
Infos zur Dehlya22 - Homepage überarbeitet peilscheibe Kleinkreuzer und Trailerboote 5 15.06.2005 17:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
