Alt 12.03.2016, 14:02
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Karnic SL-702
1.737 Danke in 726 Beiträgen
Standard Motorraumdeckel offen halten oder arretieren
Ich stehe vor folgendem kleinen Problem.Bei meiner Fairline hat der Motordeckel 2 Dämpfer dran. Durch die Sitzbank welche oben drauf liegt habe ich das Problem , dass der Deckel immer wieder runter gedrückt wird.
Klar kann ich vorher diese , es sind 2 übereinanderliegende Platten wo das Polster aufliegt und zur Sonnenliege ausgezogen werden kann, wegnehmen aber wohin mit diesen je ca 20kg schweren Platten?
Ich will sicher regelmässig in den Motorraum schauen und vor allem auch den Stauraum nutzen ohne immer alles auszubauen.
Habt ihr eine Idee?
-Elektrozylinder?
-Stärkerer Zylinder
-mechanische Arretierung?
Habt ihr Ideen?
Ich komme einfach nicht auf das richtige Teil beim suchen.
Habe nur die Fotos
Gruss Oliver
Hits:	235
Größe:	82,0 KB
ID:	687011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	40,5 KB
ID:	687012   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	68,2 KB
Hits:	183
Größe:	27,7 KB
Alt 12.03.2016, 14:23
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
21.260 Danke in 6.201 Beiträgen
Es gibt für die Gasfedern U-Profile entsprechend der Kolbenstangenlänge, die zusätzlich die ausgefahrene Gasfeder abstützen. Oder die Gasdruckfedern in eine stärkere Variante tauschen, oder einen Deckelaufsteller zusätzlich montieren.
Dieser arretiert den Deckel im geöffneten Zustand, so brauchst Du das ganze nicht mehr aufhalten und es fällt Dir nicht auf den Kopf, zum schließen einfach entriegeln.
Gibt es beim Karosseriebauer.
Oder Bezugsquelle bei mir per PN
Gruß Heinz,
Alt 12.03.2016, 15:07
Boot: Karnic SL-702
Hallo Heinz
Du hast Bezugsquellen für Deckelaufsteller ?
Hätte schon Interesse.
Gruss Oliver
Alt 12.03.2016, 15:13
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Hol dir im Baumarkt das entsprechend große Alu U Profil und säge dir es auf deine Länge passend.
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 12.03.2016, 15:32
Boot: Karnic SL-702
Also das U-Profil auf die ausgezogene Länge zuschneiden und einfach über den Dämpfer legen? Habe ich das so richtig verstanden? Das wäre wirklich ein sehr guter und einfacher Tipp!
Danke Euch Beiden.
Gruss Oliver
Alt 12.03.2016, 16:10
Es ist denkbar, dass die Dämpfer an Leistung verloren haben.
LG Joachim
Alt 12.03.2016, 16:23
Emotion Emotion ist offline
29.010 Danke in 11.633 Beiträgen
Nein, nicht die gesamte Länge, sondern nur die eines Kolbens. Das U-Profil wird oben mit angeschraubt und rutscht auf der Druckkammer hoch bis es (Deckel ganzoffen)"einrastet". Zum schließen einfach wieder das U-Profil leicht Anheben und es gleitet auch der Druckkammer wieder nach unten.
Alt 12.03.2016, 16:50
Zitat von Oskj Beitrag anzeigen
Hallo Heinz
Gruss Oliver
Habe Dir eine PN geschickt für die Bezugsquelle
Gruß Heinz,
Alt 12.03.2016, 17:12
Eventuell hast du das bei diesen Imbisswagen schonmal gesehen.
Die haben auf den großen Dämpfern ebenfalls diese Alu Profile zur Abstützung
MFG Dieter
Alt 12.03.2016, 19:31
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.928 Danke in 2.569 Beiträgen
Ein Rohr, welches über den Zylinder geht, etwas kürzer als die ausgefahrenen Kolbenstange macht sich auch gut. Vor allem gehts nicht verloren.
Gruß, Jörg!
Alt 12.03.2016, 19:46
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.904 Danke in 1.784 Beiträgen
Klappert aber.
BreakOutAnotherThousand
Alt 13.03.2016, 07:35
Benutzerbild von Skibsplast
23.231 Danke in 6.004 Beiträgen
Habt ihr eine Idee?
-Elektrozylinder?
Moin Oliver!
Wenn ich das richtig sehe, hat unser Kollege Kanzler hier im Forum, das gleiche Boot wie Du. Der hat einen elektro Hatch, mit dem er den Deckel elektro-motorisch auffährt. Schreib ihn doch mal an, ob er mal ein paar Fotos machen kann.
Gruß Ingo
Alt 13.03.2016, 08:09
Boot: Karnic SL-702
Ja er hat das gleiche Boot. Hatten auch schon Kontakt.
Werde ich machen.
Gruss Oliver
Alt 13.03.2016, 08:48
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Boot: Sealine S28
21.465 Danke in 5.671 Beiträgen
Ingo hat recht, bei mir war bereits beim Kauf ein electric hatch verbaut.
Sicherlich auch nachgerüstet, da die beiden schwächlichen Dämpfer auch noch vorhanden waren.
Das Teil ist so kräftig, dass die beiden Holzbänke problemlos mit angehoben werden und der Motorraum sich weit öffnet.
HIER gab es schon einen Thread zu dem Thema, bei einem anderen Boot.
Ich mach gern mal Fotos und stelle sie hier ein, kann allerdings noch ein wenig dauern.
Alt 13.03.2016, 09:06
Boot: Sealine S28
Hab noch ein Video gefunden wo der untere Teil zu sehen ist, hier ein "Snapshot" daraus:
Hits:	220
Größe:	59,8 KB
Alt 13.03.2016, 10:37
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.279 Danke in 4.903 Beiträgen
Moin Oliver
Mal ganz da von abgesehen,dass die Gasdruckfedern in einem beknackt flachem Winkel mit einem ebenso beknackt kurzem Hebelarm(Abstand zum Klappenscharnier)das ganze Teil offen halten sollen,neige ich als Segler da zu solche Probleme mit zwei Enden guter Leine(6-8mm Polyester/Dynema)ruckzuck aus der Welt zu schaffen,sprich an-oder hochbinden.Wer knoten wie Palstek,Webleinen(Weberknoten)oder Stopperstek beherscht kann so etwas auch flexibel(unterschiedliche Öffnungswinkel)einstellbar herstellen,die Kosten sind im Vergleich zu anderen mechanischen Lösungen,die es auch ohne Gasdruck oder E-Antrieb gibt siehe den klassischen Lukenaufsteller,sehr sehr gering.
gruss hein
Alt 13.03.2016, 10:43
Boot: Karnic SL-702
Anhang 687119
Danke,
werde mal schauen wie ich das löse. Es gibt ja auch blockierbare Gasdruckdämpfer. Wenn ich allerdings einen bezahlbaren electric Hatch finde sicher das beste.
Hast Du Deinen Boiler rausgenommen?
Am Dienstag kommt das Boot ins Wasser und dann ist der TÜF Termin um 10.30.
Und vor Ostern wird sie an den Bielersee geliefert.
Gruss Oliver
Alt 13.03.2016, 10:50
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.777 Danke in 1.674 Beiträgen
Sali Oliver
Schau mal unter Lenco. Da gibt es verschiedenste Grössen.maber auch nicht die günstigste Variante.
Was ich auch noch hätte wäre eine Hydraulick von einem Audi Cabriolet mit zwei Hydraulik-Stempel.mev könnte man da auch etwas basteln. Habe die bei mir zu hause rum liegen, kannst Dir ja mal anschauen kommen. Gruss Thomas
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Boot: Karnic SL-702
was denkt ihr würden 2 Gasdruckdämpfer mit je 50-60 kg Hubkraft reichen?
Die gibt es im Segelladen für 30/40 Euro
Alt 13.03.2016, 11:00
Boot: Sealine S28
Nein, war keiner drin.
Das Problem ist ja nicht die Haube, sondern die beiden schweren Bänke.
Den elektrischen Lift möchte ich auf gar keinen Fall missen.
Alt 13.03.2016, 12:54
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.542 Danke in 6.295 Beiträgen
Was ist denn bezahlbar für dich?
Hab noch einen rumliegen...
Alt 13.03.2016, 15:23
Boot: Karnic SL-702
Schwer zu sagen wenn man ihn nicht sieht.... sag mal was: 100 Euro
Alt 13.03.2016, 15:28
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Muuhahaha .....
Alt 13.03.2016, 15:34
Boot: Karnic SL-702
Muuhahaha .....
ganz lustig -das Teil kostete vielleicht 350Euro vor 15 Jahren....
aber toller Beitrag-Danke so hast zumindest wieder einen mehr....
Sorry aber ich weiss ja wirklich nicht wie alt und wie teuer neu.
AB Mercury lässt sich nicht arretieren heikow Motoren und Antriebstechnik 20 22.03.2012 08:07
Gestängehalterung in Stufen arretieren? rammidammi Restaurationen 6 13.02.2011 10:55
Motorraumdeckel verbogen........ Chrisssi Technik-Talk 13 15.04.2007 19:24
Haubenlift für Motorraumdeckel ??? Chrisssi Technik-Talk 1 19.09.2004 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
