Alt 12.03.2016, 19:15
Benutzerbild von Thorte70
Thorte70 Thorte70 ist offline
Boot: Aquarius Aquacat
100 Danke in 58 Beiträgen
Standard Propellernabe für meinen Solas
Vielleicht kann mir ja hier jemand weiter helfen.
Ich habe für meinen 50 er Yamaha u.a. einen Solas Edelstahl Prop
in der Größe 11x15.
Der Prop wurde nachträglich geschliffen und gecuppt.
Leider, leider ist jetzt die Gumminabe durch. Er rutscht schon beim montieren.
Nach Anruf bei Gröver bekam ich die Antwort, dass sie dort keine passenden
Naben für meinen Prop hätten.
Bei einer Schlosserei in meiner Nähe hatte ich auch schon angefragt wegen schweissen lassen.
Keine Chance, weil Nabe aus Bronze.
Was könnte ich noch machen, um den Prop zu retten?
Die Schraube ist sonst absolut tip top i.O. und macht sich ideal
als Allroundprop an meinem Zapcat.
Thorsten
Alt 12.03.2016, 20:25
OMC-Forum-Papst
9.696 Danke in 4.024 Beiträgen
Wenn Gröver nicht helfen kann ,wird es schwer .
Mal direkt mit Solas Kontakt aufnehmen .
http://solas.com/newweb/propeller/tech/default.asp
mfg Andy
Alt 12.03.2016, 22:45
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 279 Beiträgen
Standard Propeller Nabe
Hallo Thorsten
Unter <rubexprops.com> findest du unter dem Bergriff "Hub Install Guides" die entsprechenden Naben. Über das Einpressen mußt du dich dann entsprechend schlau machen, ist aber keine Hexerei in einer guten Werkstätte die Props repariert.
Ich hoffe geholfen zu haben. Bei weiteren Fragen bezüglich Einpressen bitte PN
Gruß Hermann
Alt 13.03.2016, 09:26
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.129 Danke in 741 Beiträgen
Hier schonmal nachgefragt ??
http://www.propellershop.at/de/
Alt 13.03.2016, 10:32
Da hatte ich auch schon angefragt.
Man würde dort versuchen, eine passende Nabe für den Prop zu finden.
Eine Original Nabe von Solas haben die da auch nicht auf Lager.
Ich werd mal den Hersteller direkt per mail anschreiben.
Thorsten
Welches Fett auf die Propellernabe? Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 18 02.11.2021 07:02
Propellernabe neu einpressen Cyrus Motoren und Antriebstechnik 8 15.11.2013 12:29
Welche Propellernabe brauche ich? White Flag Motoren und Antriebstechnik 2 17.04.2008 12:15
Propellernabe kleiner als Getriebe darf das sein? Veldensteiner Technik-Talk 7 24.07.2006 11:43
Wichtig: Propellernabe immer schön einfetten!!! Leary Allgemeines zum Boot 5 27.06.2005 09:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
