Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 25.04.2016, 18:50
BertiH BertiH ist offline
Boot: Schlauchboot 4,2m mit 30 PS 2 Takt Evinrude
27 Danke in 16 Beiträgen
Standard Simple Frage: Brett an Sackkarre machen?
Hallo!
Zwecks Außenbordertransport hatte ich mir gedacht, dass eine Sackkarre mit Brett ganz gut wäre. Ich habe das schon öfters gesehen. Es gibt auch extra Außenborder-Trolleys, aber diese sind meist recht teuer und auch nicht wirklich besser.
Nun gibt es ja viele günstige Sackkarren - aber alle ohne Brett.
Deshalb meine Frage: Wie macht man am besten ein Brett an eine Sackkarre?
Ich hatte mir das einmal bei einem Exemplar genauer angeschaut und da ist das Brett mit Schrauben befestigt, die durch das Aluminium/Stahl durchgehen. D.h. man muss da extra Löcher bohren? Wie macht man das am besten möglichst professionell?
(Ich dachte an http://www.amazon.de/Profi-Sackkarre.../dp/B012164T8E Sackkarre. Ich hoffe mal, dass das Ausziehteil auch dafür gemacht ist, dass die Belastung von oben raufdrückt?)
Alt 25.04.2016, 18:51
Akki Akki ist gerade online
53.578 Danke in 17.791 Beiträgen
Am besten mit einer Bohrmaschine
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 25.04.2016, 18:53
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
Du könntest auch Briden verwenden
Alt 25.04.2016, 18:56
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Viel Spass mit der klappbaren Schaufel. Auf welcher Seite sollte der Motor befestigt werden?
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
Alt 25.04.2016, 18:59
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Die Sackkarre ist sicher gar nicht geeignet. Wenn dann eine die nicht teleskopisch ist und auch nur mit statischer Ladeschaufel.
Wie groß ist denn der Motor, wie viel wiegt er?
Alt 25.04.2016, 19:03
Das Ding ist gänzlich ungeeignet. Schon mit einer starren Ausführung ist das ab 6PS ne wackelige Geschichte...
Alt 25.04.2016, 19:08
Benutzerbild von Shearline
8.855 Danke in 3.008 Beiträgen
Na das ist ja mal wieder ein anspruchsvoller Selbstbau-Trööt
Nimm ein paar U-Schellen im richtigen Durchmesser, bohr das Brett entsprechend an und fertig.
Und wenn, dann kauf Dir wenigstens eine stabile Sackrodel. Das Ding in Deinem Link sieht nicht gerade sehr vertrauenserweckend aus.
Cheers, Ingo
Alt 25.04.2016, 19:20
Boot: 12' Jon Boat
Hier ein Beispiel fuer eine selbstgebaute Billigversion:
Hits:	2351
Größe:	54,9 KB
Ist nicht optimal, nicht gelaendetauglich, etc. - aber immerhin steht der Motor noch drauf und Reparaturen waren auch kein Problem.
Clemens
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.099 Danke in 3.037 Beiträgen
Ok ein Laie
wenn du dir eine Starre Karre kaufst bist du billiger dran.
Dann ein Brett so um die 20-30 mm Stark innen von Oben nach Unten befestigen aber wirklich gut fest machen, da ich / wir das Gewicht des Motor nicht kennen.
Wichtig das du dann den Motor trotzdem mit einem Spanngurt sicherst
nur bei losen Teilen kannst du richtig ins trudeln kommen wenn diese sich verschieben.
Aber alles ohne Gewähr da Selbstbau
Mit besten Grüßen
Alt 25.04.2016, 21:57
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 35PS
2.878 Danke in 867 Beiträgen
Für 45,- kannst du dir auch locker etwas selbst zusammen bauen (einfach mal den Baumarkt nach Materialien abklappern: Kanthölzer mit 30mm Stärke, 2 Schwerlastrollen, ein paar Winkel und Schrauben, vielleicht hast du vieles auch irgendwo bei dir rumfliegen). Kannst dich dabei ja an
ClemensDerAhnungslose orientieren, der hat das m.M.n. schon gut so konstruiert ;)
Alt 25.04.2016, 21:59
Hallo!
Erst einmal vielen Dank für die vielen Antworten! Ok, erst einmal einen Schritt weiter, die Sackkarre war also nichts. Nun peile ich diese oder diese an.
Der Motor ist ein 2-Takter mit 52-54 kg Gewicht.
Mit Schrauben ist so eine Sache, ich müsste ja dann in das Metall reinschrauben und genau das will ich vermeiden. Die Schellen sind eine gute Idee, ich bezweifle aber, dass ich das sauber hinbekomme. Das mit den Briden ist auch nicht schlecht.
Alt 25.04.2016, 22:06
Was spricht denn gegen das Einschrauben in Metall?
Alt 25.04.2016, 22:34
Die Rote wäre mir lieber,scheint einen breiteren Radstand zu haben.
Alt 25.04.2016, 22:52
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.221 Danke in 4.865 Beiträgen
Bei einer ordentlichen Sackkarre aus Stahlrohr ist es überhaupt kein Problem so ein Aussenborderbrett mit vier M6 Schlossschrauben an die Rohrholme zu bolzen.
Halten wird das ganze,wenn nicht dauernd im Freien gelagert,noch länger als der nächste Aussenborder.
gruss hein
Alt 29.04.2016, 03:30
19.807 Danke in 14.367 Beiträgen
Sackkarren kippen gerne mal um, weil der Schwerpunkt von dem Motor sehr hoch liegt
am besten ist immer noch ein richtiger Motorständer den man mit einer Sackkarre transportieren kann
Alt 29.04.2016, 05:14
Vor allem muss man immer 10 Bar auf den Reifen haben...
Alt 29.04.2016, 12:27
Benutzerbild von clevertherm
5.578 Danke in 1.687 Beiträgen
Moin!
Mit luftbereiften Karren hätte ich ein Problem. Mit der Zeit entfleucht der Druck und dann kippt die Fuhre um.
Schweiß dir lieber ein "richtiges" Gestell, dass Du bei Bedarf mit der Karre durch die Gegend schiebst. Holz wäre nicht mein Ding. Und bei Stahl sollten es unbedingt geschlossene Profile (= Rohr) sein. Offene Profile (= Winkel) verwinden sich zu stark.
viele Grüße
Arnt
.... der gerade nicht schweißen kann, weil sein Schweißgerät nicht mehr möchte. :-(
Alt 29.04.2016, 15:00
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Ich weiß nicht, ob es nur eine optische Täuschung ist, die rote scheint nicht im rechten Winkel zum Boden zu laufen. Ich hätte bei der Angst, dass sie kippt.
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 29.04.2016, 16:35
Frank MV Frank MV ist offline
2.874 Danke in 407 Beiträgen
Zumindest wenn man sich selbst nicht als sittlich moralische Hochburg wahrnimmt - kann man alternativ und vor allem sehr preiswert an jedem Supermarkt für einen Euro (bei manchen auch für 50 Cent) einen soliden und kippstabilen Einkaufswagen kaufen.
Dieser lässt sich dann bestimmt mittels Drahtschere/Bolzenschneider innerhalb weniger Minuten zum kippstabilen Aussenbordertransportwagen modifizieren.
Kann man auch sonst sehr vielseitig einsetzen (Siehe Bild).
Frank MV
(Nach dem Abknipsen der zu kurzen Schlüsselkette kann man sich den Kaufpreis sogar selbst zurückerstatten. Ich glaube, ich habe heute einen Clown gefrühstückt)
Hits:	354
Größe:	46,7 KB
Geändert von Frank MV (29.04.2016 um 16:46 Uhr)
Alt 29.04.2016, 16:41
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.801 Danke in 625 Beiträgen
Kann man in diesem Fall bei dir auch zu Preis einer Wochenmiete ein Hausboot kaufen?
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 29.04.2016, 17:18
45.161 Danke in 16.646 Beiträgen
Ich würde mir für kleines Geld vom nächsten Schlosser einen AB Ständer machen lassen.
Wenn der fit ist, kann er dir sicherlich auch noch Räder und Griffe dran schweißen.
Das mit der Sackkarre taugt vielleicht zum transportieren aber garantiert nicht zum lagern oder gar dran rum schrauben.
Ich hab so einen zuammengeschweißten Eigenbauständer, den ich mit der Sackkarre transportiere.
Da hab ich mir auch schon überlegt Räder dran zu machen, da das mit der Sackkarre für den Transport nur auf richtig ebenem Untergrund alleine gut funktioniert. Dabei ist mein Motor noch 10 kg leichter.
Alt 29.04.2016, 18:10
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.261 Danke in 5.764 Beiträgen
Im Bereich Industriezubehör (googeln) gibt es viele Firmen, die professionelle Transportwagen und -Karren anbieten.
Einfach mal deren Kataloge durchforsten.
Alt 29.04.2016, 19:09
René René ist offline
2.611 Danke in 923 Beiträgen
Wer den Einkaufswagen wie oben benutzt ist selber Schuld, wenn er beim "genießen" des gegrillten Fleisches Zinkfieber bekommt.
Ich glaube nicht, dass die Dinger aus Edelstahl gefertigt wurden.
Gruß René
Alt 29.04.2016, 19:44
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.483 Danke in 1.913 Beiträgen
oder einfach mal ins geliebte Boote-Forum gucken...
schöne Grüße
Tommi
Alt 29.04.2016, 19:53
knibbel3 knibbel3 ist offline
Boot: ACM Arcoa Mystic 39
Rufzeichen oder MMSI: DC5570 // 218046350
537 Danke in 229 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=244831
Zufällig gerade gefunden
Vg Herbert
Simple und günstige Designs für Einsteiger luckystrike118 Selbstbauer 12 25.09.2010 14:48
was mache ich mit diesem Brett ?? wildhare Restaurationen 8 13.11.2009 23:54
Brett an der Decke ?? Müritzer Allgemeines zum Boot 5 08.06.2009 16:16
Einbau GPS in Amaturen Brett ??? michav8 Technik-Talk 3 10.12.2006 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
