OMC GM 2,5L 120PS Innenboarder läuft nur auf 2000 Umdrehungen.
Hallo allerseits,
ich habe mir gerade ein neues Boot gekauft. Eine kleine Fletcher mit OMC GM 2,5L 120PS Innenboarder und Cobra Z-Drive. Der Motor startet sofort und läuft sehr ruhig! Allerdings kommt er bei durchgedrücktem Gas nur auf 2000 Umdrehungen. Am Seilzug kann es eigentlich nicht liegen. Das hab ich schon kontrolliert. Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte? Hat jemand Erfahrungen mit dem Motor? Liebe Grüße, J |
Hallo J,
J ist sicher nicht dein voller Name. Erfahrungen mit dem Motor haben hier sicherlich einige Schonmal den Flammschutz abgemacht und den Gas gegeben um nachzusehen ob die Klappen sich öffnen? Ich denke irgendwas im Vergaser wird gebrochen sein. Gruß Stephan |
Hallo Stephan,
oh je, so gut kenn ich mich nicht aus. Würde er so ruhig laufen, wenn etwas am Vergaser wäre? file:///Users/Annegret/Desktop/$_57.JPG Liebe Grüße, Joffrey |
ja wenn der Vergaser nicht richtig aufgeht,
kann das schon sein
Den Cobra gab es nicht mit dem 2,5 Ltr .Da hat jemand selbst was zusammengebastelt .Wenn es denn ein Cobra ist .Beim 2,5 Ltr müsste es schon wegen dem Coupler ein 400 er Stringer sein .
Ein Bild vom Antrieb würde helfen .
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (19.04.2016 um 21:52 Uhr) |
Hey Andy,
kann es am Antrieb liegen? Hier die Links zu den Bildern: http://www.ebay.de/itm/Boot-FLETCHER...vip=true&rt=nc (PaidLink) http://www.ebay.de/itm/Boot-FLETCHER...vip=true&rt=nc (PaidLink) |
Wenn ich schon lese "...Es wurde ein Sportgetriebe und eine Schraube vom V 8 verbaut "... Wann dreht er nur 2000 Umdrehungen, an Land ohne Gang oder im Wasser? Gruß, Frank .
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme. |
Hallo Frank,
oh je! Du meinst es war ein Fehlkauf? Brauche halt über 100PS zum Wasserskifahren. Boote mit Außenborder waren of teurer. Im Wasser dreht er nur 2000. Er hat kein Lehrlauf. |
Du kannst doch bestimmt an der Schaltung Gas geben ohne einen Gang einzulegen. Wenn er dann willig hochdreht, dann hast du eine komplett falsche Übersetzung und/oder einen falschen Propeller drauf. Würde mich bei so einer Bastelbude nicht wirklich wundern.
Gruß, Frank .
Die Zähne an der Propwelle zählen ,Propgröße am Prop ablesen und einen kaufen der 4 Steigungen kleiner ist .
Ein Schnäppchen war das sicher nicht...
In der Verkaufsanzeige steht: "Es ist ein Innenboarder mit Z Antrieb verbaut bei dem eine große Umfangreiche Inspektion durchgeführt wurde und alle Filter mit Ölen gewechselt wurden. Der Vergaser wurde gereinigt ein neuer Anlasser und die Wasserpumpe sind auch Neu." Also würde ich mich mit dem Verkäufer in Verbindung setzen.
Grüße Mike |
Der Ebay Verkäufer ist leider ein Betrüger, ich will mich aber nicht weiter darüber aufregen, sondern nächste Woche Wasserski fahren!
Kann mir jemand einen Mechaniker empfehlen? Ich habe mal ein Video gemacht: https://youtu.be/nHUh8xZWJq0 Im Standgas fährt er bis 4000 Umdrehungen. Mit Gang nur 2500. Kann man den Vergaser selber reparieren? Wie? |
Ähnliche Themen | ||||
Suzuki DF 60 A hochtöniges Quietschen zw. 1200-2000 Umdrehungen | strom-diver | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 05.09.2014 22:35 |
Gasannahme bis 2000 Umdrehungen perfekt aber dann gehts los... | Glastron_Genießer | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 03.10.2007 13:06 |
Honda four 45 PS springt von 2000 auf 3000 Umdrehungen.... | Silverfisher | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 30.07.2007 12:25 |
Dreht nur auf 4100 umdrehungen , welchen Propeller?? | gibsonuser | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 29.05.2007 19:31 |
OMC 140PS als Ersatz für OMC 120PS ? | compilot | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 24.06.2003 21:51 |
