Hallo ich habe ein Problem mit meiner Lichtmaschine.
Drehzahlmesser ist Tot Lichtmaschine lädt nicht Kohlen lassen sich noch 1,5 cm reindrücken
Ich denke neue Lima .Aber welche 12v ist klar Leistung ca. 90-150amp Motor om 352 1500-1800 marschfahrt Riemenscheibe Motor 190mm lima100mm.verbaut ist eine Bosch Wer weiß wo sowas zu bekommen ist Guß uli |
Bei Bosch
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb
Steht sogar druff...inkl. Nummer
Disce pati non querens
Mach die Riemenscheibe an der Lima kleiner - bringt mehr Leistung bei Marschfahrt. Die Lima braucht runde 5000 U/min, um annähernd auf Nennleistung zu kommen.
Gruß Ewald
Uli, und die ist sicher kaputt ?
Oder fehlt nur die Erregung via Ladekontrolllampe ? Ist ja ne Bosch , geh dahin mit dem Ding. Ich hatte auch 28 Jahre einen 352 im Boot. Ich habe mir damals eine aufgearbeitete bei Bosch geholt. Die Limas für den Arctos passen auch. Viele gibts bei Ibäh im Hundi Bereich. Kannst (wie dir schon mitgeteilt) mit der Bosch Nr. aussuchen. Viel Erfolg
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann
Wo siehst du die Nummer ? Ich habe außer Bosch Made in Austria und die Anschluss Bezeichnungen nicht gesehen Uli |
Haben die Actros nicht 24v .Aber ich werde das teil ausbauen und bei Bosch auf die Theke legen
Gruß Uli |
Für den Actros gibts ne 14 V 150 A Lima
Die hat aber (leider ) keine Halterung , die am 352 andocken kann. Die braucht Schwenkarm.
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann Geändert von hermann.l (07.05.2016 um 22:11 Uhr)
Ähnliche Themen | ||||
Yamaha F70A Habe ein Angebot vom Händler in meiner nähe bekommen | Andy78 | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 23.10.2010 21:41 |
ich habe ein boot gekauft und habe keine ahnung was es ist! | zemsam | Allgemeines zum Boot | 14 | 15.05.2009 23:44 |
Hallo Leute hier mal ein paar Fotos meiner letzten Baustelle | L&R Verdecke | Werbeforum | 34 | 22.04.2009 18:46 |
Hallo Leute, ich habe da ein riesen Problem........ | aquatron | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 24.08.2006 07:01 |
Habe ich ein Problem? Bin ich das Problem?! | chrisW | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 13.09.2004 08:16 |
