Alt 06.05.2016, 21:17
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.752 Danke in 843 Beiträgen
Standard Trimmfunktion bei VP DP-S und Alpha One
Hallo Sportsfreunde,
ich habe da mal wieder eine Frage an euch. Unser altes Boot hatte einen Alpha One Gen2 Antrieb. Bei dem gibt es ja ein Limit das er nicht komplett aus dem Wasser getrimmt werden kann. Erst wenn man am Schalthebel einen weiteren Schalter betätigt kommt der Antrieb komplett aus dem Wasser ( Trailerstellung ).
Nun haben wir einen Volvo DP-SM und bei dem kann man ohne zusätzlichen Schalter den Antrieb komplett aus dem Wasser trimmen. Das finde ich nicht ganz so toll. Ich hätte auch gerne ein Limit und nur wenn ich höher will muss ich bewusst einen Schalter betätigen. Trimmanzeige hin und her. Wir wissen alle wie störanfällig und ungenau die Dinger sind.
Ich möchte soweit wie möglich ans Ufer fahren. Wie hoch kann man einen Volvo DP-SM hochtrimmen ohne das der Motor Schaden nimmt.
Geändert von welle1501 (06.05.2016 um 22:13 Uhr)
Alt 06.05.2016, 21:24
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Bis ganz oben! Das macht dem Motor nix!
Aber das Kreuzgelenk und Gimallager leiden dann sehr.
Würde das an Land ausprobieren und dann die Stellung an der Anzeige markieren.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 06.05.2016, 22:00
Mfg Michael
ja und genau darum gehts ja. Der Anzeige traue ich nicht. Die Anzeige ist bei mir ganz oben aber der Antrieb ist immer noch unter Wasser!
Alt 06.05.2016, 22:04
Boot: Keins mehr
Das ist ja bei Merc nicht anders!
Glaub bei den Volvos ohne Limitschalter gibt eine Länge der aufgefahrenen Trimzylinder.
Ich lasse meinen nie mehr wie Mitte Trimanzeige laufen!
Mfg Michael
Alt 06.05.2016, 22:07
Mfg Michael
Bei meinem alten Merc war die Trimmanzeige oben aber der Antrieb ging auch nicht weiter aus dem Wasser.
Bei meinem Volvo ist die Anzeige oben aber wenn ich den Schalter am Hebel weiter gedrückt halte würde der Antrieb weiter rausfahren. Und das möchte ich nicht. Ich hätte gedacht das man einen Limitschalter einbauen könnte.
Alt 06.05.2016, 22:15
Boot: Keins mehr
Ja da musste dir was basteln am Antrieb aussen denk ich!
Mfg Michael
Alt 06.05.2016, 22:39
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ich verrate dir jetzt ein Geheimnis , die Trimanzeigen kann man justieren, dann zeigen sie auch korrekt an.
Alt 07.05.2016, 09:13
Boot: Keins mehr
Das nützt eher nichts hier!
Meine startet auch gleichzeitig wenn sich der Antrieb bewegt,aber bei Vollausschlag ist ja die Trailerposition noch lange nicht erreicht.
Die Anzeigen sind wohl eher dazu da,im fahrbarem Trimbereich anzuzeigen.
Mfg Michael
Alt 07.05.2016, 12:06
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Der Merc: hat ja den Trim-Limit Geber aam Antrieb……
Volvo: da was basteln dürfte schwierig sein………
Könnte man z.B.: das stufenlose Analog-Signal für die Trimanzeige auswerten:
http://www.ncmarine.de/product_info.php?products_id=344
http://www.ncmarine.de/datenblaetter...einsteller.pdf
Würde dann z.B. über ein Relais geschaltet: bei einem beliebigem Wert den „Trim UP“ stoppen.
Trailer -Stellung: Einen zusätzlichen Taster: um das Ganze zu überbrücken.
Schaltplan: kann man sich bei Merc ansehen.
Grüße von Herbert
Alt 07.05.2016, 12:11
Boot: Keins mehr
Dachte eher an einen Drucktaster oder so der die Pumpe beim Hochtrimmen abschaltet.
Der könnte innen mit einem schalter überbrückt werden zum hochtrimmen.
Mfg Michael
Alt 07.05.2016, 20:41
Rocca Murene Rocca Murene ist gerade online
Boot: Sealine 218 & Bavaria 32 Sport
79 Danke in 42 Beiträgen
Zum Trimm Limit einstellen gibt es doch so ein Steuergrät von Volvo. So etwas ist zumindest bei meinem verbaut. Es begrenzt den Trimm und Tilt. Eine Anleitung wurde schon mal hier im Forum eingestellt
https://www.boote-forum.de/attachmen...3&d=1397832369
Jörn
Sealine 218 4.3 VP DP GXi-EF
Alt 08.05.2016, 07:21
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
So ähnlich wie Herbert vorgeschlagen hat habe ich es auch gemacht.
Ich habe das ganze nur mit dem Arduino gelöst, da ich noch die Werte vom
Geber ändern mußte um den orginalen, für die digitale viereckige Anzeige, an eine
analoge runde Uhr anzuschließen.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 08.05.2016, 11:22
3.023 Danke in 1.808 Beiträgen
Ich würde es auch so machen wie Herbert beschrieben hat.
Analoges Signal auf einen Komparator mit einstellbarer Schwelle und ein Relais ansteuern.
Kostet unter 5Euro.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 08.05.2016, 20:20
Hört sich kompliziert an.
Wichtig!!! Probleme mit Trimmfunktion rocky_72 Technik-Talk 10 20.05.2014 09:18
Material Z-Antrierb Bolzen Alpah one Gen 2 Bootammeer Motoren und Antriebstechnik 1 22.06.2013 00:58
Bitte um Hilfe bei Trimsender wechsel bei Alpha One Gen 1 Cedrik270405 Technik-Talk 7 29.04.2013 22:41
Hydraulikpumpe / Trimmpumpe macht nur Geräusche...keine Trimmfunktion camo Motoren und Antriebstechnik 9 15.06.2011 19:52
Passt ein Alpah One Gen I an ein Gen II Transom?? Thunder20001 Motoren und Antriebstechnik 5 11.09.2006 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
