Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 27.04.2016, 08:46
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin.
Das Problem scheint ja nun wirklich Temperaturbedingt aufzutreten.
Würde da jetzt erstmal KW und Nw Sensoren hinten anstellen und mal den Sensor für die Kühlwassertemperatur tauschen.
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
langsam sind wir echt ratlos.....
Da ist jetzt schon ne Menge Geld rein geflossen.
Welchen Sensor meinst Du ?
Aber nicht das Thermostat oder ?
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alt 27.04.2016, 09:03
Moin.
Gruß Karsten
Hab grad erfahren der Kühlwassersensor wurde bereits getauscht.
Servus Forumler,
Alex
Alt 27.04.2016, 14:21
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.217 Danke in 3.874 Beiträgen
Moin, der Motor hat keinen klassischen NW-Sensor verbaut. Die Drehzahl bekommt das Steuergerät über den IC im Verteiler. Kurbelwellensensor (falls bei dem Motor verbaut) sendet nur OT- 1. Zylinder zum SG.
Bleibt die Frage was der Knock Sensor macht. Der regelt, wenn klopfende Verbrennung oder andere Vibrationen im Kurbeltrieb vorhanden sind die Zündung zurück und damit auch die Drehzahl bzw er geht in den Notlauf. Könnte damit zusammen hängen. Ich hatte mal einen 383er hier stehen da fehlte der Stecker am Klopfsensor. Der hatte ähnliche Probleme,allerdings ständig.
Führen wir mal das Szenario weiter, Motor kalt,Öl kalt -keine Probleme. Motor warm, Öl warm etc Klopfsensor merkt was und sendet zum SG da stimmt was nicht im Motor. SG drosselt die Leistung.
Alt 27.04.2016, 15:32
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.868 Danke in 4.146 Beiträgen
Welcher wurde denn getauscht?
Der Motor hat 2 Temperaturfühler am Thermostatgehäuse und einen Drucksensor im Kühlwasserzulauf der im Servokühler sitzt!
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (27.04.2016 um 17:22 Uhr)
Alt 27.04.2016, 15:46
joe34 joe34 ist offline
Hallo Ich bin leider der Betroffene.
Kann mir jemand sagen wo der Klopfsensor verbaut ist? Dann würde ich denn Mal tauschen.
Danke für die Tipps bin echt am verzweifeln.
Manche vermuten schon Motorsteuergerät für 2000,-
Alt 27.04.2016, 17:21
Wenn Du nicht möchtest das es mit Vermutungen weiter geht solltest Du vielleicht auch einfach mal als jetzt hier registrierter Betroffener Fragen beantworten.
Welcher Geber wurde Kühlwassertechnich erneuert?
Wie darf man Dich übrigends ansprechen?
Gruß Karsten
Alt 27.04.2016, 21:33
Heute neuer stand nach der probefahrt.
Haben kühlwasser sensor getauscht hat niches gebracht.
Dann Steuergrät abgekühlt mit spray als das problem da war.
Nichts gebracht dann haben wir den kurbelwellen sensor mit spray gekühlt siehe da lief wieder bis auf 5200U/min bis er wieder warm war dann erneut gekühlt wieder das gleiche spiel.
Meine vermutung ist das der kurbelwellen sensor defekt ist.
Weis einer Von euch wo ich den schnell bekomme Oder vieleicht hat ja einer den liegen zum verkaufen.
Weis einer die teilenummer? Und muss man beim tauschen was beachten?(öl ablassen?
Danke schon mal euch allen
Gruß Jochen
Alt 01.05.2016, 17:20
moin
Was hat das austauschen des Kw Sensors ergeben?
Gruß Karsten
Alt 04.05.2016, 07:22
Jochen scheint mal wieder keine Zeit zu haben.
Er hat letzte Woche den Kurbelwellensensor getauscht.
Seitdem läuft der Motor.
Servus Forumler,
Alex
Alt 04.05.2016, 09:47
Hab wie schon geschrieben den Sensor am vergangenen Freitag getauscht.
Der alte war voller Ölschlamm. Dann hatte ich bei der Probefahrt nach 30min bei 4500U/Min nur noch einen kurzen Aussetzer. Samstag lief es dann durchgehend perfekt.
Will jetzt noch einen Ölwechsel machen wegen dem Schlamm am Sensor dann soll es erst mal gut sein.
Danke für die Hilfe
Gruß Jochen
Alt 10.05.2016, 19:15
Leider ist das Problem immer noch vorhanden hat sich erst nach einer ausgiebigen Probefahrt raus gestellt.
Mittlerweile noch
Kurbelwellen Sensor neu
Öldruck Schalter getauscht der für die Steuerung
Immer wieder Aussetzer bei ca. 4500 U/min
Hab aber das Gefühl das es schon besser geworden ist.
Hat irgend jemand noch Ideen? Bin echt langsam durch
An der Benzin Zufuhr wurde noch gar nichts gemacht aber läuft ja 10-15 min top dann erst immer die Probleme
Alt 11.05.2016, 11:13
meine Idee war das es vielleicht am Öl liegt....
Wenn der Neue Kurbelwellensensor zuerst funktioniert hat und nun nach einer Woche wieder das gleiche Problem auftaucht das das Öl gewechselt werden muss.
Kann er so schnell verdrecken ?
Oder ob es am Sprit liegt....
Vielleicht war Dreck oder Wasser im Tank und es ist noch nicht ganz raus.
Benzinfilter wurde zwar schon gewechselt.
Lieg ich mit meiner Fehlersuche komplett falsch.
Was meint Ihr ?
Servus Forumler,
Alex
Alt 11.05.2016, 22:06
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.070 Danke in 474 Beiträgen
Hallo zusammen
ein Freund von mir hat sich eine neues (gebrauchtes) Boot zugelegt.
Eine Sea Ray 260 Sundancer mit Mercruiser 383 Stroker.
Nun das folgende Problem, der Motor läuft nicht einwandfrei !!!
Er hatte am anfang einen unruhigen Motorlauf.
Boot in die Werkstatt Fehler ausgelesen, Komplette Zündanlage und alles was so mit Zündung zu tun erneuert waren mal schnell 1700 € weg.
Dann lief das Boot ca. 1-2 Stunden einwandfrei drehte bis 5200 rpm sauber durch, voll Leistung.
Dann begann das Problem erneut, dreht ungefähr bis 4000 rpm gut hoch dann bricht die Leistung ein.
Beim starten kommen 2 Pipstöne alle 60 Sek.
Leider ist er selber nicht im Forum deshalb Frage ich vielleicht kann uns einer helfen.....
Kann es sein, das es sich um einen "Re-Market" Motor handelt?
Das ist schon Fall Nr. 4 (inkl. meines Falles) diesen Types.
Hast du ordentliche Motornummer Bezeichnungen am Motor?
Typenschild etc.?
Habe so langsam das Gefühl als wenn diese Serie nicht i.O. ist.....
Alt 12.05.2016, 09:45
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
33.980 Danke in 9.373 Beiträgen
Fall 5. Bei Dirk70 hat das Steuerteil nach zwei Jahren die Einstellwerte vergessen -> einmal neu = 2.500€ und schon war der ReBuilt gar kein Schnapper mehr
Alt 12.05.2016, 09:59
Meine Vermutung die sich im Rahmen meiner damaligen Recherchen auch teils bestätigt hatten:
Die Motoren waren gar nicht für den Wiederverkauf gedacht. Ich denke die sollten vom Markt, wurden abgefangen und als Rebuild verkauft.
Ich vermute die sollten in die Presse....
Alt 12.05.2016, 13:32
Boot: Bertram 28
2.384 Danke in 1.064 Beiträgen
Die Motoren werden noch immer angeboten. Selbst boattest24.com hat kürzlich ein Repowering mit dem 383 MPI vorgestellt.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 12.05.2016, 13:34
Was nichts heißt über den tatsächlichen Zustand diese Aggregate. Fakt ist: sie haben den primären Test nicht bestanden und sind so was wie 2. Wahl....
Alt 12.05.2016, 14:03
Auf jedenfall sollte man Mercruiser mal darüber in Kenntnis setzen.
Auf den Motoren sollte ja auch Gewährleistung sein und es kann ja auch nicht in dem Interesse von mercruiser sein da sowas am Markt kommt.
Vielleicht bekommt man ja im Tausch von Mercruiser den neuen 6.2 mit 350 PS anstatt den 383 (6.3) mit 350 PS
Servus Forumler,
Alex
Alt 13.05.2016, 05:28
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Das nenne ich doch mal Optimismus
Alexander II.
Alt 13.05.2016, 05:33
Südschwede
Alexander II.
zumal der 383 Rebuild noch nicht mal von MerCruiser kommt
Alt 13.05.2016, 06:50
Von wem kommt der ?
Bestimmt von
An alle Opel Fahrer war nur ein Spaß
Hits:	86
Größe:	44,4 KB
Servus Forumler,
Alex
Alt 13.05.2016, 09:33
Südschwede
Meiner Meinung nach kommen die von Michigan Motorz
Neuer 383 MPI blaubatu Motoren und Antriebstechnik 16 24.12.2015 14:21
Neuer Mercruiser 383 MAG MPI (Stroker) Gerd-RS Motoren und Antriebstechnik 122 28.06.2015 10:25
383 Stroker mdbandit Motoren und Antriebstechnik 12 26.01.2015 18:59
GM V8 SB: Hubraumerweiterung mit billigen "Stroker Kits" Warmduscher Motoren und Antriebstechnik 4 13.08.2013 12:52
Mercruiser: Stroker, Scorpion - wer weiss was die Namen bedeuten? Gerd-RS Allgemeines zum Boot 1 20.12.2012 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
