Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Ideen Viking 22 Innenborder Plicht Umbau
haben seit zwei Monaten eine Viking 22 Bj 91 mit Volvo Penta AQ131 Sind sehr zufrieden, wollen die Saison erst einmal nutzen und im Winterlager dann größere Umbauten vornehmen. Dafür fehlen noch Ideen für die Plicht. Ziel: Mit 4 Personen an einem Tisch sitzen. Größtest Handicap: Motorabdeckung (Stufe vor Hecksitzbank) Frage 1: Macht es dem Wärmemanagement etwas aus, wenn im vorderen Bereich des Motors die Abdeckung sehr nah anliegt und somit wenig Luftpolster vorhanden sind und damit auch keine Luftzirkulation? Wäre im Bereich des Wasserkühlers, aus meiner Sicht nicht so relevant, da dieser Teil sehr gut durch das Seewasser gekühlt wird. Frage 2: Eigentlich könnte ich auch den Wasserkühler mit Schläuchen im hinteren Teil des Motorraums verbauen und so den Motor verkürzen? Frage 3: Boden um 27 cm anheben? Dann gibt es keine "Stufe". Aber die Hecksitzbank müßte viel höher, die Reeling im Heckbereich wäre zu niedrig, Proportionen könnten "komisch" aussehen? Maßnahmen aus Frage 1 und 2 würden die "Stufe" wenn ich aus Richtung Bug auf die Hecksitzbank schaue von den Maßen B-T-H Original: 85-41-27 Umbau eng: 58-28-27 Umbau eng und Kühler weg: 58-16-27 Die Breite der Stufe von 58 cm läßt auch wenig Platz für die Füße im hinteren Beriech der Stufe, wenn Sitzbänke rechts und links verbaut werden. Die Gesamtmaße der Plicht sind leider nur 183cm breit und 163 tief. Davon ist die Hecksitzbank schon 53 tief und davor die "Stufe". Hat einer Ideen oder eine Viking 22 die er selbst umgebaut hat? Danke schon mal, Gruß Kawanager Geändert von kawanager (31.05.2016 um 20:01 Uhr) |
Ähnliche Themen | ||||
Umbau von AB zum Diesel-Innenborder | N.P. | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 06.11.2017 23:12 |
Umbau Innenborder auf Außenborder bei Glastron | skipp | Restaurationen | 7 | 11.11.2008 15:06 |
selbstlenzendes Aluboot Umbau Außenborder zu Innenborder | Bootsmann1312 | Restaurationen | 3 | 16.12.2007 23:23 |
Umbau von Innenborder auf Außenbordmotor | postistcool | Selbstbauer | 36 | 13.11.2004 20:02 |
Wer kennt Viking Boote (z.B Viking 22 ) | Müritzer | Allgemeines zum Boot | 4 | 16.12.2003 21:17 |
