Anschluss Drehzahlmesser
Ich möchte einen Drehzahlmesser anschließen. Motor ist ein Yamaha F100 Bj. 2002. Welches der vielen Kabel an der Steuerung wird denn dafür benötigt?
Schwarz dürfte Masse sein
Rot +12V gelb eventuell die Beleuchtung grün das Signal bei den letzten beiden bin ich nicht 100% sicher
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Die gleiche Frage wollte ich die Tage auch fragen für mein Evinrude Elan 35PS BJ1996 vielleicht verlasse ich mich auch auf die Intuition und probiere es einfach mal aus
Bei Dir mußt Du nach einen grauen Kabel fürs Signal schauen . Rot und Schwarz ist gleich .
Also sollte ich das rote, das schwarze und das gelbe Kabel an den Drehzahlmesser anschließen?
Aber dort anschließen wo jeweils die Kabelfarbe hingehört ! Sollte es mit Gelb als Signal nicht klappen mußt Du es mit Grün probieren . Ist auf dem Schaltplan nicht eindeutig zu erkennen !
lg Frank |
Yamaha: Signal DZM: „Dark Green“ ..dunkelgrün.. Gelb: +12V Zündschloß "an". (Signal DZM: Gelb: wäre bei Suzuki..)
Grüße von Herbert
Schaltplan Yamaha 703
ist Grün und Schwarz und die Einstellung sollte 3P sein. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=245604
Gruß Jochen HANG LOOSE |
Dein eingestellter Link: bezieht sich auf nen anderen Motor! Dieser: sollte 12 Pole; =6Pulse haben! Einstellung: Teleflex DZM: "6P" Einstellung: Faria DZM: auf Stellung „5“
Grüße von Herbert |
Ich hab nur ein lilanes, schwarzes und graues Kabel hätte aber vermutet, dass lila Zündungsplus, schwarz Masse und grau das Signal ist.
Lila ist Zünduugsplus rot ist dauerplus.
Ähnliche Themen | ||||
Anschluss für Drehzahlmesser | skipper-peter | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 17.03.2015 22:22 |
Drehzahlmesser Anschluss | martin.lingg | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 12.06.2010 17:02 |
Anschluss Drehzahlmesser an Honda BF30A | Tom-Brb | Technik-Talk | 1 | 11.05.2010 07:30 |
OMC Bombardier Evinrude Johnson - Pinbelegung Drehzahlmesser-Anschluss | dieguzzidieputzi | Technik-Talk | 3 | 22.01.2008 19:05 |
Anschluss VDO Drehzahlmesser 70er Jahre | erasmo | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 03.09.2007 11:30 |
