Propellergröße ?
Ich habe aktuell einen 3 Blatt Alu 14 * 19 drauf und erreiche +/- 5800 Uprm Wenn Ich jetzt auf 4 Blatt wechsel was ist dann ? ganz Konkret geht es um diesen Prop. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...39909-211-4902 Da dieser aber 14 1/4 hat !! Ich habe nur 13 mm Luft bis zur untersten Kaviplatte. Steigung auch Fraglich.Hab bisher nur 3 Blatt Alu gehabt und demnach 0 Ahnung was dieser Edelstahlprop bewirkt. Besser oder schlechter ? Je Steigung +/- 200 Uprm ist mir Bekannt,aber wechsel auf 4 Blatt ? Gruß Jörg |
da kannst du nur verschiedene testen bist du den Propeller gefunden hast,
der für dich paßt 14 1/4 geht normal erst bei den nächst größeren Motoren ab 150PS
Hat sich erledigt der Prop aus der Kleinanzeige,da er vom Durchmesser nicht in mein Getriebe passt. Aber nochmal Gennerell Gefragt, welcher Faktor muss gerechnet werden bei Wechsel auf 4 Blatt. Beim 3 Blatt rechnet man ja so +/- 200 Uprm pro zoll Steigung
kann 1 Blatt mehr auch als ganze Steigung gerechnet werden ? Gruß Jörg |
Ich hatte an meinem mercury Motor 25 EFI folgende Schraube dran 9,25x12,5 3 Blatt Blackmax Hab gewechselt zu Spitfire 4Blatt 9,3X9,5 Ergebnis viel besserer an und Durchzug Drehzahl 1000 umin höher bei gleicher Endgeschwindigkeit
Gruß Frank |
Ähnliche Themen | ||||
Suche Propellergröße für OMC 120 2.5L | mohfra | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 18.08.2004 16:26 |
Welche Propellergröße ist die Richtige? | schmu4 | Technik-Talk | 5 | 01.02.2004 10:46 |
Propellergröße | boatman | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 11.12.2003 13:08 |
Propellergröße Saildrive | Sunwind | Segel Technik | 4 | 28.11.2003 07:46 |
Propellergröße ? | Claus | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.07.2003 21:45 |
