Alt 18.06.2016, 19:53
TobiasMich TobiasMich ist offline
Boot: Crescent 480 solo Suzuki DF70
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard Suzuki df 40 Drosselklappenstellung bei Vollgas
Moin Leute,
Ich habe mal eine Frage zu meinem Suzuki df 40 bj. 2005 mit elektronischer Einspritzung.
Welche Position muss die Drosselklappe haben bei Vollgas?
Bei mir öffnet sich die Klappe nur zu sagen wir mal 30° und nicht wie ich eigentlich erwartet habe um die 85°. Ist das Normal?
Hoffe mir kann da wer weiterhelfen.
Hits:	74
Größe:	35,1 KB
Hits:	78
Größe:	31,3 KB
Gruß Tobi
Alt 18.06.2016, 20:22
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Normal ist das nicht!
Gruß Karsten
Alt 18.06.2016, 20:45
Also der Motor läuft eigentlich ganz gut.
Erreiche mit einer Crescent 480 solo und einer Person (650kg gesamt) ca. 46 kmh.
In Tests haben die aber mit dem Boot und 40 PS 52 kmh geschafft.
Deswegen weis ich halt nicht ob der nicht die volle Leistung bringt.
Hat vielleicht jemand ne Suzuki df 40/50 oder was ähnliches.
Gruß Tobi
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ist das unter Last od. Leerlauf?
Nur unter Last machen die "Elektroniker" auch richtig auf.
Alt 18.06.2016, 20:49
Also der Motor ist auf den Bildern Komplett aus. Aber die Klappe wird ja nur mechanisch auf und zu gemacht oder nicht?
Alt 19.06.2016, 01:51
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
die klappen sollten schon richtig aufgehen,
so ist das nicht normal
Alt 19.06.2016, 14:36
So ich hab nochmal Fotos von der Führung des Stiftes der Drosselklappe gemacht.
Das ist bei geschlossener Klappe
Hits:	83
Größe:	40,4 KB
Das bei ca 30 %
Hits:	77
Größe:	40,7 KB
Und das bei ca 80%
Hits:	72
Größe:	45,8 KB
Hits:	69
Größe:	27,0 KB
Leider kann er die 80% wegen des Aufbaues nicht erreichen. ist zu steil...Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	42,7 KB
Hat vielleicht noch wer ne idee?
Alt 19.06.2016, 18:07
Boot: 40 Kn Plastikente
1.519 Danke in 1.014 Beiträgen
Hat der 50er vielleicht eine Kulisse, welche die volle Öffnung freigibt? Auch eine Art von Drossel.
BoN
Alt 19.06.2016, 22:11
Ich hab mal bei boats.net geguckt und da haben die Führungen die Gleiche Artikelnummer...
Alt 22.06.2016, 23:00
Keiner ne Suzuki der mal gucken mag?
Gruß Tobi
Alt 01.07.2016, 23:53
So war nun beim Händler und der meinte das dass völlig normal ist und so gehört. Ich finde es immernoch komisch um ehrlich zu sein...
Warum macht Suzuki sowas...
Gruß Tobi
Alt 02.07.2016, 08:33
DSB 350 DSB 350 ist offline
Boot: Fletcher
4 Danke in 4 Beiträgen
Schau mal nach deiner Hebelschaltung ! wenn ich ohne eingelegten gang gas gebe geht auch nur ganz minimal auf gebe ich Gas mit eingelegtem Gang gehen die Drosselklappen voll auf
Alt 04.07.2016, 08:56
An der Hebelschaltung liegt das nicht. Der gang wird bei mir automatisch eingelegt wenn ich Gas gebe.
Hab schon überlegt die Kulisse einmal was rauszukleben um den öffnungswinkel zu erhöhen, nur um das mal zu testen.
Gruß Tobi
Suzuki DT 65 geht bei Vollgas aus Wolley Motoren und Antriebstechnik 13 25.05.2020 22:20
Suzuki DT40 läuft nicht bei Vollgas Bonniecharlie Motoren und Antriebstechnik 14 20.07.2015 15:02
Von vollgas vorwaerts auf vollgas rueckwaerts sourcefinder Motoren und Antriebstechnik 26 09.09.2013 18:47
Drehzahlabfall bei Vollgas, Suzuki 9,9 PS AB fidel.gastro Motoren und Antriebstechnik 4 21.05.2013 09:23
nur 50% Drehzahl bei Fahrt, bei Vollgas nur für 2 Min Sprit! Olli-Bow Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2004 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
