Sonderbares CE Zeichen
Im Bild wird eine AGM Batt des gehobenen Preissegments
gezeigt. Das CE Zeichen erscheint mir sonderbar , wenn ich es mit dem "echten" vergleiche. Der Mittelstrich im E ist länger als im Original Symbol. Ist der Akku also ohne CE ? Also nur " China Export" ? Oder nur ein Druckfehler? Habe mir mal das Original dazu besorgt.
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann Geändert von hermann.l (17.07.2016 um 22:43 Uhr) |
Da fehlt auch die Nummer der Stelle die das geprüft hat. Ohne ist das nicht gültig.
"Die Kennzeichnung besteht aus dem CE-Logo, (gegebenenfalls) in Verbindung mit der vierstelligen Kennnummer der beteiligten Benannten Stelle, falls diese mit der Prüfung der Konformität befasst war." https://de.wikipedia.org/wiki/CE-Kennzeichnung
Grüße Stefan Ex-Ryds 465R + Mercury F15ML jetzt Topcat K3 Geändert von stefan660 (18.07.2016 um 05:25 Uhr) Grund: Ergänzung |
Das Ce Zeichen machen sich die Firmen doch selber drauf und füllen dazu eine Konformitätserklarung aus, mit der sie bestätigen alle Europäischen Vorschriften einzuhalten. Für mich sieht das Zeichen nicht in Ordnung aus, ist ja in der Höhe auseinandergezogen würde das überhaupt noch einen richtigen Kreis, oder eine Ellipse, ergeben?
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten Geändert von TT-Fan (18.07.2016 um 05:33 Uhr) |
Das sieht nach "China-Export" aus.
Neben dem korrekten Zeichen müsste die benannte Stelle durch eine 4-stellige Nummer o.ä. zu erkennen sein. Wichtiger wären die mitgelieferten Papiere.
Wenn du auf die Herstellerseite gehst, kannst du sehen das die CE Zeichen auf den Batterien genau so aussehen. Allerdings hab ich dort keine 12 - 150 A gefunden
https://www.victronenergy.de/batteri...-agm-batteries Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu |
Moin.
Irgendwo habe ich gelesen ,.dass ein CE Zeichen angebracht werden muss ,.wenn die zugrunde liegende Richtlinie das vorschreibt . Es reicht also , wenn auf einem Papierchen die Konformität nach CE genannt wird , falls die CE Kennzeichnung nicht vorgeschrieben ist. Dann begreife ich aber nicht , warum auf dem von mir oben abgebildeten Akku das wertlose China Export Zeichen.steht , wenn der Akku z.B. das echte CE Zeichen tragen darf , weil er doch die CE Richtlinie erfüllen muss ? Das ist doch ein." Downimaging" für den Inverkehrbringer. Mir unverständlich. Damit macht man doch sein eigenes Produkt madig. Auf anderen Akkus ist durchaus das echte CE Zeichen drauf. Heißt das nun , V..... Akkus sind wertloser "China Mist " ? Ich mag mir da vorerst kein Urteil bilden , das steht mir nicht zu , kann auch Verleumdung o.ä.sein , insbesondere dann , wenn die Akkus trotz China Export Zeichen alle technischen Richtlinien erfüllen.
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann Geändert von hermann.l (18.07.2016 um 11:48 Uhr) |
Habe das eben gefunden.
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann |
Die Victron Akkus sind definitiv kein "China Mist".
Allerdings haben die in den letzten Jahren keine 150Ah-Type im Sortiment... Gruß, Jörg
Wir hatten einen Lieferanten der hatte auch das Falsche CE-Zeichen auf seiner Ware.
Dies wurde ihm aber erst bewusst als wir es bemängelt haben. Er hat dann alle Etiketten abgeändert. Eventuell ist Victron ebenfalls ein Fehldruck unterlaufen.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Selbst auf der abgebildeten Batterie auf der Homepage ist das falsche CE-zeichen zu sehen
https://www.victronenergy.com/batter...-agm-batteries
Das hab ich in Beitrag 5 doch schon geschrieben Gruß Markus
Habe ja auch den "Beipackzettel " gesucht und gepostet. Heißt das , der von mir in # 1 gezeigte Akku ist China Mist , also ein quasi wertloses Plagiat ?
Lass' es mich so sagen: Der abgebildete Akku wurde mit großer Wahrscheinlichkeit nicht in den letzten 24 Monaten von Victron in den Verkehr gebracht.
Gruß, Jörg
Moin Jörg.
Eine diplomatische Antwort. Ich habe das Bild nur zufällig entdeckt und habe mich nur gewundert , ob des speziellen CE Zeichens. Im Netz hatte ich ja die Konformitäts Deklaration von V. gefunden. Ein Bekannter von mir hat seit vielen Jahren V Akkus in seinem Rundfahrdampfer in.Brandenburg für 200 Personen. Die versorgen mehrere Kühlvitrinen via Wandler mit reichlich Kilowättchen. Torten , Cola und so weiter in großen Mengen. Schönen Tag. Gruß Hermann
Hallo @all,
eine Frage mal. Was ist denn so wichtig, für dich, das du dich so über fehlende oder falsche CE Zeichen wunderst? Ich meine nur, weil zBsp Bosch oder auch andere, ihre Produkte auch längst nicht mehr im EU Raum fertigen lassen. Trotzdem steht da immer nach "Made in Wurstbude" drauf. Das die Teile in Taiwan, Indien oder Kleinkorintistan zusammengeschweist, geschraubt werden interessiert hier doch gar keinen. Die Batterien von Bsp VARTA oder zwei drei anderer Hersteller werden da tatsächlich ja noch in "Germany" oder zumindest in "EUROPE" zusammengekleistert. Ich verstehe jetzt nicht wo du das Problem siehst? Zumal die Kennzeichnung gemacht werden kann, nicht muss. Die Nummer der Prüfenden Institution (wat n Unsinn) kann- muss aber nicht mit aufgeführt werden. Die CE Kennzeichnung ist mE für den hintern Köfperteil unterhalb der Gürtellinie. Halt ne Weichspülerkennzeichnung. Genauso unsinnig wie viele andere Bestimmungen (wie Lachhaft das klingt) auch. Qualität setzt sich auf dem Markt durch, da braucht es keine Kennzeichnung, schion gar keine womit man nichts anfangen kann. Schönen abend @ all Holger |
Ja. CE Gläubigkeit bringt euch aber nicht in den Himmel.
Jeden So in die Kirche gehen auch nicht. Made in China bleibt eben Chinaware. Und CE ist eben nicht immer CE, auch wenn es drauf steht. |
Auszug: Die CE-Kennzeichnung ist kein (Prüf-)„Siegel“, sondern ein Verwaltungszeichen, das die Freiverkehrsfähigkeit entsprechend gekennzeichneter Industrieerzeugnisse im Europäischen Binnenmarkt zum Ausdruck bringt. Die Kennzeichnung besteht aus dem CE-Logo, (gegebenenfalls) in Verbindung mit der vierstelligen Kennnummer der beteiligten Benannten Stelle, falls diese mit der Prüfung der Konformität befasst war. Anfänglich wurde die Buchstabenkombination „CE“ in vier von neun EU-Amtssprachen noch mit „EG“ für „Europäische Gemeinschaft“ gleichgesetzt („Communauté Européenne“, „Comunidad Europea“, „Comunidade Europeia“ und „Comunità Europea“), so auch in der früheren deutschen Gesetzgebung „EG-Zeichen“ genannt. Laut Auskunft der Europäischen Kommission hat das Bildzeichen „CE“ heute keine literale Bedeutung mehr, sondern ist ein Symbol der Freiverkehrsfähigkeit in der EU. Jetzt erklär mir mal was an dem Zeichen so besonders Wertvoll sein soll. |
...also ich verstehe das jetzt etwa so, dass wenn wer zu dämlich ist das CE-Zeichen zu fälschen bestimmt auch beim Produkt geschludert hat gruss vom Ölfinger der heute erfahren hat was eine SMF-Batterie ist MF ist ja noch sinnig aber das dann auch zu versiegeln halte ich persönlich für kontraproduktiv (SMF= Sealed Maintanance Free )
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Hallo Hermann,
das CE-Kennzeichen ist für Verbraucher relativ wertlos. Hiermit gibt der Hersteller ja lediglich an, dass er sich an die europäischen Normen für das vorliegende Produkt hält. Ob das Logo nun falsch ist oder nicht, spielt da eigentlich auch keine große Rolle. Verbraucher können nicht einmal auf den Nachweis einer Prüfung pochen, das dürfen nur die staatlichen Stellen. Z.B. auf Anzeige hin. Ein seriöser Anbieter druckt die Konformitätserklärung mit in die Bedienungsanleitung. Selbstverständlich auch mit Prüfnummer der benannten Stelle. Ein Gütesiegel ist CE zwar nicht direkt, weil hier die Unabhängigkeit fehlt. Aber wenn das CE-Logo verwendet wird, macht sich der Inverkehr- bringer haftbar und soll so natürlich für die Anwendung der Normen sorgen. Ein Gütesiegel auf dem Foto ist allerdings das UL-Siegel von Underwriter Laboratories. Das ist tatsächlich ein echtes Prüfsiegel. Es kann aber auch sein, dass lediglich die Unbedenklichkeit der Kunststoffe den UL-Vorgaben entspricht. Damit darf das Produkt bereits das UL-Siegel tragen. So ganz genau kenne ich mich da aber auch nicht aus. Es könnte durchaus sein, dass allein die Verwendung zertifizierter Vorprodukte (z.B. Kunststoff- granulat für die Gehäuse) UL-gelistet sein müssen um dann auf das End- produkt das Logo kleben zu dürfen. Aber das wäre ja im Falle des Akkus durchaus OK und erwünscht. Ich denke, die Prüfzeichen von UL, Canada und Japan sind durchaus Gütesiegel, während das CE so gut wie wertlos ist. Viele Grüße, Christian |
Du hast es nicht verstanden. CE ist keinesfalls Wertlos sondern das Gegenstück zur UL nur bei der UL sind sie noch ein bisschen strenger. Bei der UL müssen ale Produkte der UL unterliegen. Entspricht eines der verwendeten Produkte nicht der Norm erhält das Gesamtprodukt keine UL. CE Beduetet nicht das es irgendwo in Europa Hergestellt wurde. h Ware, egal aus welchem Land, darf hier nicht Verkauft werden wenn diese nicht der CE-Norm der Sicherheitsnorm für Produkte entspricht. Das Herstellungland ist davon komplett unberührt. Eine Fälschung des CE-Zeichens ist sogar Strafbar.
Ähnliche Themen | ||||
ZEICHEN setzen! -- Tipp´s weltweit.... | Peggy Peg | Werbeforum | 4 | 29.09.2006 07:37 |
Was heißt dieses Zeichen? | Kalle | Allgemeines zum Boot | 38 | 13.08.2006 18:30 |
CE-Zeichen | Erhard S | Selbstbauer | 50 | 07.02.2006 20:28 |
