An die Spezialisten,
mein Mercruiser V8 5.0L MPI Baujahr 2002 mit Bravo 3 Antrieb wird im Leerlauf zu heiß, die Temperarturanzeige geht bis zum roten Bereich (Warnton kommt). Wenn ich die Drehzahl erhöhe (ab1.400) bzw. das Boot ins gleiten bringe geht die Temperatur sofort in den normalen Bereich. Was kann die Ursache dafür sein? Impeller wurden getauscht.
Gruß Thomas |
Bei geringer Drehzahl fördert er nicht genügend Kühlwasserstrom
Bayliner 1952 CC |
Zu früh gesendet.... Daher vermute ich, dass Luft im Spiel sein könnte. Prüfe mal die Saugseite auf Undichtigkeiten
Bayliner 1952 CC |
Verstehe ich nicht ganz, im Motorraum ist absolut kein Wasser vorhanden
Gruß Thomas |
Wurde das ganze Gehäuse mit Impeller gewechselt, oder nur der Impeller? Wenn nur der Impeller gewechselt wurde, liegt es mit sicherheit daran, daß, dass Impellergehäuse eingelaufen ist und dadurch nicht genug Wasser gefördert wird, kommt sehr oft vor.
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ![]() Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb
Nach der Rechnung zu urteilen nur die Impeller
![]() Ich werde es prüfen
Gruß Thomas |
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser | Wassersportler | Allgemeines zum Boot | 25 | 17.06.2018 09:06 |
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi | Warenbuffet | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 08.07.2015 13:19 |
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu | Formula | Werbeforum | 0 | 13.11.2012 08:17 |
Warnmodul für Temperatur für Mercruiser? | Andi vom Neckar | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 07.05.2008 07:07 |
Temperatur Problem Mercruiser 4.3l Vergaser BJ 2005 | Hauraki | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 11.07.2006 14:12 |
