kann es sein, dass der Coupler bei einem Defekt ein schlagendes Geräusch von sich gibt? Hatte die Bälge und Gimballager vor 20 Stunden gewechselt und so gut ich konnte zentriert. Nun habe ich ein drehend schlagendes Geräusch hinter dem Motor. Hab den Antrieb jetzt ab und bekomm den Zentrierdorn selbst bei ausgebautem Lager nicht mehr richtig in den Coupler. Motor ist ein Merc V8 mit Bravo 3. Aus was für einem Material ist die Verzahnung im Coupler? Für ein paar Infos wäre ich dankbar.
Gruß Sven ![]() |
da dütfte was am eiern sein
normal kann man den Motor gar nicht so verspannt einbauen, das es da bei den Coupler zerlegt, also Motor ausbauen und nachsehen was da los ist, evtl. war der Coupler beim Einbau schon kaputt und besorge dir einen Dorn zum ausrichten
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Hallo Ralf,
Ich habe einen Zentrierdorn. Das ganze fing nach dem Lagerwechsel an.
Gruß Sven ![]() |
mercruiser 4,3 coupler defekt | thmtom | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 07.06.2015 22:48 |
Motor Coupler defekt | mocka | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 11.12.2014 18:41 |
Coupler defekt... Wie wechseln? | Schlingel | Technik-Talk | 13 | 21.10.2010 21:30 |
Coupler für omc cobra | alfoat | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 14.05.2007 20:50 |
Engine Coupler | juergenbb | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 21.02.2007 17:36 |
