Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 1.437Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 1.437
Alt 19.08.2016, 23:44
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
791 Danke in 500 Beiträgen
Ja Rot weiß rot, bei mir ist Durchfahrt verboten, Hi Hi Hi.
Ich gucke mal ob mir was besseres einfällt.
Das mit dem BF Logo ist schon ein guter Ansatz, wichtig ist aber das PMR-8-00
Wobei das 00 nix mit Toilette zu tun hat aber trotzdem Code ist.
Gröhl man bin ich heut wieder lustig.
Sorry.
Gehe nun schlafen, bis morgen
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 20.08.2016, 07:00
Benutzerbild von zodiac_rib
zodiac_rib zodiac_rib ist offline
Boot: Bootpause - Sea Doo Fishpro 2021
405 Danke in 176 Beiträgen
Hallo Thorsten,
das mit mit dem 00 habe ich noch nicht verstanden. Hat das eine bestimmte Bedeutung ?
Sascha
Alt 20.08.2016, 07:19
Benutzerbild von getimo
getimo getimo ist gerade online
Boot: OMC Sunbird 195 Cuddy
92 Danke in 47 Beiträgen
Zitat von Zirkonia Beitrag anzeigen
bei 20-30 springe ich auch auf, also immer zwischen Bilanz
ich auch, also sind wir bei 6 (wenn ich richtig gezählt habe
Rheinkilometer 363
Alt 20.08.2016, 07:37
der Code 00 ist wie eine Telefonnummer, oder Kanal Unterteilung.
Mann braucht es um über Selektivruf gezielt die Frequenz anzurufen.
soweit ich es noch im Kopf habe geht das von 00 bis 99, wenn jeder Kanal 8 Code 00 an hat ist die Kommunikation möglich.
Meißtens sind die Kanäle schon voreingestellt, wenn nicht lässt sich das ohne Probleme am Gerät einstellen.
Ist bei den Geräten von Typ zu Typ unterschiedlich, darum die Anleitung lesen.
Geht meistens über Menü und den rauf und runter Tasten.
Alt 20.08.2016, 07:45
dann ist das wohl Gerätespezifisch. Ich kenne nur die Kanäle 1-8.
Dann gibt es noch die Tonrufverfahren CTCSS und DCS, die dann eben nur die Teilnehmer mitquatschen lassen, die den gleichen CTCSS oder DCS Ton eingestellt haben.
Der Einfachheit halber würde ich einfach den Kanal 8 ohne Zusatz bzw. CTSCC/DCS vorschlagen. So kann jeder, der ein PMR Gerät (auch ältere, einfache Geräte) teilnehmen.
Sascha
Alt 20.08.2016, 07:51
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Bei dem Midland G5XT entspricht "00" dann "off"?
Hits:	165
Größe:	42,1 KB
Angehängte Grafiken
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 20.08.2016, 08:00
Morgen Matthias ob oo jetzt off ist, kann ich dir zu meiner Schande nun nicht sagen.
Ich selber habe die Midland 24 Plus aber seid mindesten 6 Jahren keine Anleitung mehr dazu.
In der Regel haben doch alle (ausser die erste Generation mind. 10 Jahre alt) diese Codierung oder täusche ich mich da?
Das diese Spielzeug Dinger für Kinder das nicht haben kann ich mir vorstellen, aber " Profi" Geräte sollten das schon haben
Alt 20.08.2016, 11:46
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Selbst meine "SpielzeugPMR" von Lidl haben die Codierung zum eingeben.
Wenn ich einschalte, zeigt jeweils der Kanal an und oben steht die "00", das man im Menü einstellen kann.
gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 20.08.2016, 11:58
dann ist es wohl so, dass die 00 eben bedeutet: Keine Codierung (CTCSS oder DCS).
Kann das jemand bestätigen ?
Sascha
Alt 20.08.2016, 16:50
Könnte man testen.... müsste sich nur jemand aus meiner Gegend finden
Grüsse
Matthias
Alt 21.08.2016, 11:14
Mal kurz nach gefragt, gibt es schon passende Entwürfe für Wimpel?
Alt 21.08.2016, 13:54
Sascha
Doch, ich kann mit meinem Billiggerät die Codierung mit Hand eingeben oder sogar scannen lassen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 21.08.2016, 15:39
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
157 Danke in 83 Beiträgen
ich habe diesen Tröt sehr aufmerksam gelesen und finde die Argumentation für PWR auf Boot recht schlüssig. Zuvor war ich mehr auf CB geneigt, was mir aber schon in jungen Jahren dessen Probleme aufgezeigt hat. Ich habe mit soeben ein solches PMR mit Magnetfussantenne geordert.
Rolf
  #189
Alt 21.08.2016, 15:40
dann ist doch fast alles klar. Du hast auf den Bild Kanal 8 und eine DCS Codierung mit der Nr. 75 eingestellt. Hinter dieser Nummer verbirgt sich ein bestimmter Datenstrom bzw. Signal in Hz. Bei meinem Gerät (siehe oben Albrecht Duro XS) steht in der Tabelle in der Bedienungsanleitung bei Nr. 75: 664 Hz. Ob das bei allen Geräten so ist, kann ich nicht sagen. Es könnte ja sein, dass die Nr. 75 bei Dir ein anderes Signal (z.B. 412 Hz) aussendet. Das müsste man der jeweiligen Bedienungsanleitung entnehmen. Wenn es hier Unterschiede bei den Geräten gibt, wovon ich ausgehe, dann müsste man natürlich die richtige Hz senden. Deshalb besser alle stellen Kanal 8 ein ohne irgendwelche Codierung. Dann klappt es auch mit der Kommunikation.
Also ich denke der Code Nr. 00 wie von Zirkonia oben genannt bedeutet: Kein Code CTCSS oder DCS eingestellt
Sascha
EDIT/Nachtrag: Habe eben bei meinem weiteren PMR Gerät (Wintec Lp-101) in der Bedienungsanleitung nachgeschaut. Ergebnis: Wieder ein unterschiedliches Hz Ton/Signal. Die Nummerierung wie oben auf dem Bild von Heliklaus (Code 75) ist gerätespezifisch und bei den verschiedenen Herstellern nicht identisch. Wenn wir alle jetzt die 75 einstellen würden, könnten nur die mit den gleichen PMR- Geräten miteinander sprechen. Das wollen wir ja nicht.
Geändert von zodiac_rib (21.08.2016 um 15:53 Uhr)
Alt 21.08.2016, 15:56
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
Rolf
Frage: Hat denn das PMR-Gerät eine Antennenbuchse wo Du die Magnetfussantenne anschließen kannst?
Gruß Gerd
Alt 21.08.2016, 16:14
Schau mal in Post #145. Da sind 2 Links drin, die ich zu Hilfe genommen habe. Und -ja. Die Magnetfußantenne wird anstelle des Gummiwutzes aufgeschraubt. Der im Lieferumfang auch noch enthalten ist.
Rolf
  #192
Alt 21.08.2016, 16:19
Hi Rolf,
Du meinst sicherlich Post Nr. 150
Bei den von mir verlinkten Geräten unter Post 145 (Albrecht Duro XS und Team Tecom IP3) ist die Antenne nicht abnehmbar.
Sascha
  #193
Alt 21.08.2016, 16:22
Hallo Sascha,
Recht hast Du. Aber bei thiecom ist das Teil nicht lieferbar. Versuch es mal mit dem südamerikanischen Strom. Aber bitte beachten: das darf man nur in Deutschland so einsetzen.
Rolf
Alt 21.08.2016, 16:23
mit Thiecom habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, siehe einfach bei google
Sascha
Alt 21.08.2016, 16:26
Sascha
Ich auch...
Gruß Gerd
Alt 21.08.2016, 18:50
Ich habe gerade meine Midland mit einer uralt Team Gurke versucht, da ist 8-00 identisch und ich kann damit anrufen und auch sprechen in beiden Seiten.
Alt 21.08.2016, 20:45
Mein Bild war ja nur ein Beispiel. Ich hab natürlich immer 8/00 eingestellt.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 21.08.2016, 23:09
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
934 Danke in 447 Beiträgen
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kannst du wenn du CTCSS oder DCS außer 00 eingestellt hast nur die entsprechende Codierung empfangen, auf 00 empfängst du aber aller Codierungen dieses Kanals.
Das ist vor allem für diese Babyfon Anwedungen usw. von Vorteil. Du hörst eben nur die Untercodierung, allerdings kann jeder der auf 00 ist alles hören was du im Unterkanal sendest. ....und auch hier ist mit 00 keine öffentliche Toilette gemeint
Ronald
__________________________________________________
  #199
Alt 22.08.2016, 07:49
Boot: Doriff 660
So, jetzt wie versprochen den Banner zum download.
Hits:	141
Größe:	16,2 KB
Ronald
  #200
Alt 22.08.2016, 07:55
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.545 Danke in 1.857 Beiträgen
Hm, ich denke mal das, wenn jemand auf Kanal 8 mit Kennung sendet das entsprechende Gegenstück seinen Empfang durchschaltet. Ansonsten bleibt es stumm.
Alle anderen auf Kanal 8 empfangenen Geräusche werden nicht durchgeschaltet.
Aber das jedes auf Kanal 8 eingestellte Gerät mit Codierung 00 bzw. ohne eingeschaltete Codierung das Gespräch zwischen obigen Teilnehmern mithören kann.
Gab es damals in ähnlicher Form beim CB-Funk.
Müsste halt mal von jemand getestet werden.
Marco,
PMR Funkgerät in Kroatien bmw_r1100 Mittelmeer und seine Reviere 1 07.01.2010 22:29
CB-Funk auf Boot? Elbfahrer Allgemeines zum Boot 10 14.01.2009 20:06
CB oder PMR ? Tequila Allgemeines zum Boot 19 07.09.2005 10:14
Noch einmal PMR KaiB Technik-Talk 16 06.02.2003 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
