Hilfe! Problem Teleflex Lenkung...
Moin,Moin. Hab da jetzt mal nen dringendes Anliegen. Wollte grad das Bötchen fürs Wochenende fertig machen und musste feststellen das was mit der Lenkung nicht stimmt. Lenkung ist leichtgängig, nur lässt sie sich nicht mehr ziehen. Sprich, ich lenke nach rechts, den Motor drückst nach rechts. Dann lenke ich nach links und der Motor bewegt sich nicht.Ich kann ihn per Hand dann bis dorthin schieben bis wohin ich gelenkt habe. Es gibt keine feste Verbindung mehr zwischen Lenkstange( dort wo der Tillerarm befestigt ist) und Lenkzug. Kann mir da einer auf die Sprünge helfen? L.G. Jano
Grundvoraussetzung für eine Monokabellenkung ist der feste Halt der Außenhülle, einmal direkt im Lenkgetriebe mittels der Deckelschraube gehalten und außen entweder durch das Lenkrohr, auf dem das Lenkkabel per Überwurfmutter aufgeschraubt wird oder selbiges mit einem an der Spiegelwand beweglich gelagertem Rohr.
M.f.G. harry |
Ich bin mit Bötchen noch vor 2 Wochen gefahren ohne Probleme. Nachhause getrailert und fertig. Ich denke das hinten am Motor die Verbindung zwischen Lenkkabel und der Schubstange irgendwie auseinander ist. Hatte aber sowas auch noch nie auseinander um zu wissen wie es da drinnen aussieht. L.G. Jano
Weil es ja einseitig noch funktioniert, kann nur die Aussenhülle des Lenkkabels mit der Überwurfmutter lose sein.
Stelle mal Detailreiche Bilder ein, dann kann dir sicher schnell geholfen werden.
M.f.G. harry |
Es sind keine Überwurfmuttern locker. Detailfotos vom inneren eines Lenkkabels kann ich auch nicht liefern. . L.G. Jano
Diese Frage richtet sich an die Bastler die schon mal näher Kontakt mit der Lenkung hatten. Ich bin technisch nicht unbegabt, deswegen nützen mir antworten wie oben nichts(nicht übel nehmen). Ich erkläre es noch mal genauer. Das Rohr, was Mann in die Achse des Motirs einschiebt hat ein Innenleben woran der Tillerarm fest geschraubt wird. Diese beiden Teile kann ich rein und raus schieben ohne das sich das Lenkrad bewegt. Also die Stange hat keine Verbindung mehr zum Lenkzug. L.G. Jano
@..... Detailfotos vom inneren eines Lenkkabels kann ich auch nicht liefern. .
Das verlangt auch keiner Das innere Lenkkabel besteht aus einem Stahlseil, das anfangs mit einem Schneckengewindeteil und am Ende mit dem Gleitteil verpresst ist. In eher seltenen Fällen kann diese Verpressung oder der Schneckentrieb im Lenkgetriebe defekt sein, letzters aber, in diesem Fall wohl nicht, weil ja eine Lenkrichtung noch geht. Was wir aber noch nicht wissen, geht das Lenkabel durch das Kipprohr am Bracket oder gibts eine extra Hallterung an der Spiegelwand, wenn ersteres, dann gibts noch den Stahl Lenkhebel, der zum einen mit dem Gleitteil des Lenkkabels und zum anderen am handstück des Motors verschraubt ist. Kläre uns mal auf.
M.f.G. harry |
Das Lenkkabel geht durch das Kipprohr. Hab eben alles mal gelockert,also die Muttern. Ist wirklich keine verbindung mehr da zwischen Lenkkabel und Endstange. L.G. Jano
Dann ist die Ersatzbeschaffung eines passenden Lenkkabels wohl unumgänglich
Prüfe mal die Angebote, evtl. wird eine kmpl. Lenkung günstiger als das kabel allein, angeboten, für eine lange Haltbarkeit aber achte auf die max. Motorleistung für das Lenksystem
M.f.G. harry |
Bei dir ist das Stahlsein (In der Lenkung) abgerissen und zwar in der Öse die an den Motor zur befestigung dient. Das Kabel ist dort maschinell eingequetscht und kann nicht repariert werden. Kaufe ein neues Kabel oder gleich eine Komplette Lenkung ist meist nciht viel Teurer und du hast ein neues Lenkggetriebe dabei. Das alte ist ja nun auch shcon etwas verschliessen.
Wenn du Lust hast kannst du ja dann die alte Lenkung aufsägen dann verstehst du das System besser.
Gruß und Ahoi Martin |
So, heut neues Kabel geholt (200Km) und eingebaut. Jetzt ist alles wieder gut. Muss ja morgen aufs Wasser. das alte Lenkkabel werd ich nächste Woche mal meiner Flex vorstellen und schauen was da so passiert ist ist. Ist mir nur nen Rätsel. Bis zur Slippe gefahren, auf den Trailer und jetzt das. Muss ja beim Trailern passiert sein. Ist aber auch gut so. Besser als auf dem Wasser. Will das Bild garnicht sehen. Frauchen am Gashebel und Männel hinten auf der Badeplattform den Motor umarmend um zu lenken L.G. Jano
Ist das nicht übertrieben? Die Länge brauchst du nicht einmal auf einem Flugzeugträger ...
Darauf hab ich gewartet. Nee, ich meinte natürlich, das ich heute unser Cabrio 200 km quälen musste.Tut dem auch mal gut.L.G. Jano
Ähnliche Themen | ||||
Teleflex-Lenkung- eine Einstellungssache??? | jan | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 19.07.2021 23:31 |
Teleflex Hynautic Lenkung ...Bitte um Hilfe | Skipper1969 | Technik-Talk | 7 | 30.06.2016 21:25 |
Hilfe!!! Teleflex Lenkung | rum | Technik-Talk | 6 | 13.05.2012 21:29 |
Teleflex/Morse Lenkung | moorcastle | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.08.2005 22:57 |
Teleflex Lenkung | Johann | Technik-Talk | 6 | 16.01.2004 16:17 |
