Alt 11.09.2016, 13:07
vegeta30 vegeta30 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Batterie vom Motor laden lassen und Geräte damit betreiben geht das ?
Moin. Ich habe folgende Fragen. Wir möchten gerne eine Autobatterie vom Bootsmotor (Außenborder) laden lassen geht das und wenn ja wie schließt man das an ?
Mit der Batterie soll dann zb ein Echolot,Lampe etc betrieben werden. Wie verbindet man die Geräte dann am besten mit der Batterie?Gibt es da vielleicht extra Verbindungen oder so?
Ich weiß nicht ob so etwas überhaupt geht wollte deshalb einfach mal Fragen. Falls es gehen sollte würde ich mich über eine Anleitung sehr freuen. Wenn es andere Möglichkeiten gibt bin ich für jeden Tipp sehr dankbar.
Geändert von vegeta30 (11.09.2016 um 17:58 Uhr)
Alt 11.09.2016, 13:10
Benutzerbild von onkelrocco
3.530 Danke in 2.065 Beiträgen
Du startest den Motor doch sicher über diese Batterie. Ich würde die Geräte über + und - verbinden.
Einen Hauptschalter würde ich nciht vergessen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 11.09.2016, 13:39
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Du kannst auch eine zweite Batterie installieren. Eine zum Starten und eine für "Zubehör". Beide können über die Lima und/oder zb. Solarpaneele geladen werden. Es gibt jede Menge Anleitungen und Diskussionen zu dem Thema hier im Forum.
Viel Erfolg
LG Tobias
Alt 11.09.2016, 13:52
Dieselverbrenner Dieselverbrenner ist offline
Boot: Princess 50 MKIII
Rufzeichen oder MMSI: DJ3194 / 218028590
114 Danke in 54 Beiträgen
... und ne Sicherung natürlich
Mit besten Grüßen aus der schönsten Stadt am Rhein
... immer muss man alles selber machen lassen!
Alt 11.09.2016, 16:42
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.764 Danke in 490 Beiträgen
Ich nehme mal an, es geht um einen Außenbordmotor mit Seilstart.
Nur so ergibt die Fage wohl einen Sinn.
Grüße Sönke
Alt 11.09.2016, 17:34
Hallo und danke für die bisherigen Antworten. Ja genau um so einen Motor geht es. Hab ich schlecht beschrieben sry.
Alt 11.09.2016, 17:42
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Um welchen Außenborder Typ und Hersteller gehts denn hier nun ?
M.f.G.
harry
Alt 11.09.2016, 23:36
dein Motor muß dafür eine Ladespule und einen Gleichrichter haben,
ich würde erstmal überprüfen ob dein Motor das hat, wenn nicht wird es schnell teuer
Alt 12.09.2016, 08:59
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.757 Danke in 1.762 Beiträgen
Und bitte daran denken: Die kleinen Aussenborder liefern selbst mit Ladespule und Gleichrichter nur etwa 5A - bei Vollgas. Damit eine Batterie zu laden dauert ewig, so lange läuft der Motor normalerweise nicht.
Die Spule ist halt dafür gedacht, die alten Glühbirnen-Positionslaternen mit Strom zu versorgen.
Alt 12.09.2016, 09:25
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Ich habe mal vor Jahren etwas für den Aussenborder meines Vaters gebastelt. Aber um damit wirklich Geräte zu betreiben ist es wirklich dürftig.
Ich denke mal, du möchtest vielleicht einen Kühlschrank betreiben, dass kannst du vergessen.
Dein Handy aufladen sollte gehen.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 12.09.2016, 17:42
so rund 3 Amper bringt eine kleine Außenborder Ladespule schon,
eine 36 AH Batterie kann man damit schon laden
Alt 06.11.2016, 15:12
Hallo und Sorry das ich mich jetzt erst wieder melde. Mein Bruder hat nun folgenden Motor (Außenborder)
Tohatsu M15 mit 15 PS
Dieser hat sowohl Seilzug als auch einen E Starter . Lima/Ladespule ist dementsprechend vorhanden. Frage ist nun wie kann man dort jetzt eine Zusatzbatterie anschließen ? In einem vorherigen Beitrag wurde geschrieben das man eine Batterie für das Zubehör einfach mit an die Lima anschließen kann aber wie genau? Ich habe mal nachgeschaut aber nichts gefunden. Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd. :-(
Sorry für die damals eher schwammigen Aussagen und ich hoffe das jetzt eventuell etwas besser geholfen werden kann.
Danke euch
Alt 06.11.2016, 18:59
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
was heißt "mit an die Lima anschließen"?
Hast du bereits eine Starterbatterie oder startest du den Motor nur per Hand? Das ist m.E. bis jetzt nicht eindeutig beschrieben.
In deiner Anleitung sollte stehen, wo du eine Starterbatterie anschließt und die wird dann auch automatisch geladen.
Ein zusätzliche Batterie brauchst du nicht unbedingt und falls doch, kann man die mit diversen, hier schon oft genannten Methoden an die Starterbatterie anschließen.
Batterie über Spannungswandler laden, geht das? Daniel_KK Technik-Talk 12 14.03.2016 17:16
Aussenborder mit E- Starter ohne Batterie betreiben yeti-88 Motoren und Antriebstechnik 51 13.07.2014 14:52
separate Batterie für das Autoradio damit Einstellungen erhalten bleiben? Juisas Technik-Talk 16 04.06.2013 16:15
Spülohren....kann ich damit den Motor richtig laufen lassen? Bad Boy Technik-Talk 8 20.04.2011 14:46
220V Hardware "sinnvoll" betreiben über Batterie ? Wolle56 Technik-Talk 4 27.12.2004 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
