Alt 08.07.2016, 09:20
Benutzerbild von seadweller
seadweller seadweller ist offline
Boot: Proliner 1500
Rufzeichen oder MMSI: 211623050
130 Danke in 54 Beiträgen
Standard Turbo defekt
Hallo!
In meinem Boot sind zwei Maschinen verbaut (Vetus Deutz 64A) . Beim Gasgeben qualmt es bei der STB Maschine weiß-bläulich aus dem Auspuff.
Zunächst wurden die Injektoren ausgebaut und geprüft. Die waren zwar stark verkoks, sind aber ok. (lt. Revision). Dann wurde das Ventilspiel eingestellt (war auch kaum etwas verstellt). Immer noch der Rauch. Jetzt bleibt nur noch der Turbo übrig. Der wird ausgebaut, geht zur Revision und dann wieder rein.
Meine Frage ist nun, warum geht so win Turbo kaputt? Beim Auto ist es ja so, dass es immer eine Ursache dafür gibt (z.B. Defekter Luftfilter) Wenn die nicht behoben wird, geht der neue Turbo auch bald wieder kaputt.
Ist das beim Schiffsdiesel auch so? Welche Ursachen kommen da in Frage?
Kann man damit noch ein paar Stunden fahren, oder besteht die Gefahr, dass der Schaden größer wird? (Mir wurde vom Techniker gesagt, dass bei dem "bischen Qualm" keine Gefahr für den Moter droht..)
Ahoi
Uwe
Alt 08.07.2016, 09:29
Benutzerbild von Ibis3
Ibis3 Ibis3 ist offline
Boot: QuickSilver Commander 425 / Mercury F40 ELPT EFI
208 Danke in 137 Beiträgen
Wenn es den Turbo ganz zertut, kann es schon sein das Teile des Turbos in den Motor gesaugt werden. Was diese Teile dann dort anrichten können dürfte ja klar sein. Lass den Turbo machen und Du bist auf der sicheren Seite. L.G. Jano
Alt 08.07.2016, 09:47
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.119 Danke in 507 Beiträgen
Ich seh da keinen Unterschied zwischen Auto und Boot, ein Turbo wird von allein im Normalfall nicht kaputt,
wie du richtig schreibst muss es eine Ursache dafür geben. Beim PKW sinds halt des öfteren verstopfte DPF-Filter,
Probleme auf der Luft-Einlasseite (Filter, etc.) oder Öldruck-Probleme.
lg, Toni
Alt 08.07.2016, 09:57
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.053 Danke in 1.077 Beiträgen
Den Unterschied macht das Wasser, insbesondere Salzwasser und die in der Regel nur sehr seltene Nutzung des Turbos ...
deutlich weniger Stunden als beim Auto und dann meist noch Untertourig, so dass der Turbo gar nicht im Nennbereich arbeitet.
Habe gerade auch einen neuen Turbo, Welle fest aufgrund Korrosion ... siehe Bilder ... Turbo u. Abgasknie
Irgend jemand hatte hier vor kurzem noch ein schöneres Foto gepostet.
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 08.07.2016, 10:04
Bei weiß-blauem Rauch wäre ich auch skeptisch, ob das der Turbo ist ... mal Ladedruck messen (lassen) ...
Unser Dicke qualmte jedenfalls tief schwarz, als der Turbo nicht lief ...
Alt 08.07.2016, 10:12
Ölabstreifringe,Kolbenringe sind auch so Kandidaten für verbranntes Öl. L.G. Jano
Alt 08.07.2016, 11:01
Der Vetus sollte doch Zweikreiskühlung haben, oder?
lg
Alt 08.07.2016, 11:07
Libertad Libertad ist offline
12.666 Danke in 6.028 Beiträgen
Gibt es eigentlich überhaupt auf dem Wasser Turbomotoren mit Einkreiskühlung?
Alt 08.07.2016, 11:19
Zweikreiskühlung hat aber auch einen Seewasserkreis und das Seewasser, welches durch den Wärmetauscher läuft,
wird im Abgasknie, welches direkt am Turbo sitzt, in den Abgasstrang eingespritzt.
In dem darunterliegendem Abgasrohr steht ständig Seewasser mit direkter Verbindung (feuchte Umgebungskonditionen)
zur Abgasseite des Turbos.
Alt 08.07.2016, 11:54
Das Foto habe ich gesucht ...
https://www.boote-forum.de/showthrea...ight=turboloch
Hier kann man schön die Hauptursache für defekte Turbos auf Booten erkennen ... Korrosion
Unser Turbo ist knapp 20 Jahre alt gewesen.
Alt 08.07.2016, 12:00
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.448 Danke in 828 Beiträgen
Und die Turbos bei VP Motoren älterer Bauart halten meist nur 7-10 Jahre durch, Saltzwasser ist dem noch förderlicher, wie immer. Der Spalt zwischen Gehäuse und Laufrad wird durch Korrosion immer größer. Es gibt aber glücklicherweise reichlich Fachfirmen die auch Bootsturbolader überholen für weniger als die Hälte der Neupreiskosten. VP wittmet dem Ausbau und der Überholung des Turbos deshalb auch eine große Aufmerksamkeit im Werkstatthandbuch. Einen Turbo nach gewisser Zeit überholen zu lassen, ist aber immer eine gute Idee. Es schadet nicht, ist ein Verschleißteil.
Allerdings ist das Schadensbild zumeist ganz anders wie von dir beschreiben: Dem Motor fehlt Ladedruck (Anzeige wenn es denn eine gibt), nach einer gewissen Zeit will der Motor einfach nicht mehr das Boot beschleunigen. Und schwarzer Rauch ist deutlich wahrscheinlicher, vom unverbrannten Diesel darin.
Weißer Rauch läßt eigentlich immer auf Wasser im Abgas schließen, welches irgendwo in den Brennraum gelangt. Bei Zweikreiskühlung zumindest recht ungewöhnlich, da du das Fehlen des Kühlmittels am Stand im Ausgleichsbehälter bemerken solltest.
Grüße,
Don
Alt 08.07.2016, 12:11
Boot: Proliner 1500
lg
Ich glaube schon.
Uwe
Alt 08.07.2016, 12:20
Boot: Proliner 1500
Wahnsinn, wie viele Antworten hier in kurzer Zwit kommen. Toll, danke!
Mit den Farben ist das so eine Sache. Der Rauch ist bläulich, aber ob er bläulich weiß oder eher bläulich schwarz ist kann ich nicht beurteilen. Da fehlt mir einfach die Erfahrung. Bin mal gespannt, wie der Turbo aussieht, wenn er ausgebaut ist. Werde mal versuchen Fotos zu machen.
Uwe
Alt 08.07.2016, 20:37
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.355 Danke in 2.721 Beiträgen
Was kann man denn tun, um die Turboladern bei einem alten VP Bj. '91, TAMD 71 B möglichst lange "bei Laune " zu halten? Mir wurde gesagt, mindestens alle 6 Betriebsstunden mal für 10 Minuten oder alle 12 Stunden für 20 Minuten möglichst mit Volllast "durchblasen". Seht ihr das auch so?
Gerd
Alt 14.07.2016, 18:35
Boot: Proliner 1500
Anbei mal ein paar Bilder vom Turbo bzw. Ausbau. Leider konnte man nicht alle Schrauben vom Auspuff lösen. Das Schaufelrad beim Eingang sieht gut aus. Die Welle hat etwas Spiel. Evtl. zu viel Spiel. Wahrscheinlich Verschleiss.
Ist da nicht zuviel Ruß drin? Evtl. bin ich zu wenig mit Volllast gefahren?
Uwe
Hits:	363
Größe:	80,6 KB
ID:	709813   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	407
Größe:	74,3 KB
ID:	709814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	328
Größe:	72,9 KB
Alt 14.07.2016, 19:55
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.950 Danke in 2.943 Beiträgen
Hi Uwe
Deine Fotos sehen m.M nach gut aus; keine ungewöhnlichen Ablagerungen o.ä.
Das Spiel im Turbolader würde ich von einem Motoreninstandsetzungsbetrieb prüfen lassen, wenn Ihr das Ding schon mal draußen habt.
An einen Defekt der Einspritzanlage oder Turbolader glaube ich eher nicht.
b.t.w.: Habt Ihr schon mal die Kompression des Motors geprüft?
Alt 15.07.2016, 07:14
Entscheidender für eine Bewertung wäre aber die Auslass-Seite am Abgasknie, das sollte schon noch runter,
denn dort entsteht das Korrosionsproblem und verändert den Spalt zum Turbinenrad.
Edit: Dein Abgasknie und der Motor insgesamt sieht aber sehr nach überwiegendem Süsswasser Einsatz aus ... oder?
Dann ist das Korrosionsproblem ohnehin nicht ganz so relevant.
Alt 23.09.2016, 06:25
Boot: Proliner 1500
So wie es aussieht, ist das Problem nun gelöst. Es hat etwas gedauert, aber der revisionierte Turbo (sah aus wie neu) ist wieder eingebaut und wurde einige Stunden gefahren. Darunter auch Fahrten mit sehr hoher Motorlast. Alles rauchfrei! 😃
Nur wenn die Maschinen kalt sind, qualmen sie etwas. beide gleich viel. Man muss aber schon genau hinschaauen, um den Qualm zu sehen - also alles normal.
Alt 23.09.2016, 07:25
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.588 Danke in 2.559 Beiträgen
welche Firma hat den Turbo überholt und was kostet so etwas ?
Gruß Olli
Alt 23.09.2016, 07:54
Bin zwar nicht Uwe aber mal zur Info ...
mein neuer (AD 31 P) kommt von http://www.jastram-turbo.de/home.html
und hat (aus'm Kopf ...) bei 900 € gekostet ... lt. Jastram wäre bei uns
eine Überholung eher teurer geworden. Lieferzeit 3 Tage ...
PS: Das Gehäuse war wohl zu korrodiert, als dass sich eine Überholung gerechnet hätte ...
Alt 23.09.2016, 20:32
Benutzerbild von chris-jack
chris-jack chris-jack ist offline
Boot: Maxum 2400ssl
30 Danke in 25 Beiträgen
Nur mal grob so zur Info: Schwarzer Rauch ist Diesel, blauer Rauch ist Motoröl und weisser Rauch ist Wasser.
Geändert von chris-jack (23.09.2016 um 20:38 Uhr)
Alt 24.09.2016, 16:14
Boot: Proliner 1500
Hi!
Ein neuer Turbo sollte ca. 5000,- Euro kosten, Listenpreis. Der Techniker hätte ihn für ca. 3000,- bekommen (Freundschaftspreis) Revision ca. 900,- + Ein- und Ausbau ca. 250,- + Mwst 21% (Holland) Also kostete die Revision weniger als die Hälfte.
Der revisionierte Turbo sah aus wie neu, wirklich perfekt.
Das Problem ist nunmal, dass das schiff (wie viele andere Stahlverdränger auch) einen völlig überdimensionierten Motor hat. Bei mir sind es 2* 156 PS. Bei normaler Marschgeschwindigkeit werden vom Motor evtl. 20-30 PS abgerufen.. mehr nicht. Dadurch Rußt er voll.
Ich werde jetzt jedes Jahr min. einmal ca. 30 min. mit 2300 U/min (statt 1700) fahren. Ich hatte immer Angst, weil das ganze Schiffe wackelte und der motor sich so laut anhörte (was aber normal ist) ... Bin so letztens übers Ijsselmeer gebrettert und habe mich gewundert, wie schnell so ein Verdränger werden kann. Hat Spaß gemacht 😃
Ich hoffe, das tut den Motoren auch wirklich gut....
Vielleicht sollte ich zukünftig auf der Waddenzee gegen die Strömung fahren und nicht wie sonst immer mit den Gezeiten ?!
Uwe 🚤
Alt 16.10.2023, 20:40
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
760 Danke in 266 Beiträgen
Der Beitrag ist zwar älter, aber immer noch aktuell, denke ich.
Ich habe gerade das Thema, dass meine STB Maschine- VP TAMD 74p- nicht volle Leistung bringt. Allerdings kein Rauch, läuft rund, hängt nur der BB Maschine beim Beschleunigen nach. Nach langer Suche ist man bei VP der Meinung, dass der Turbo hinüber ist bzw.das Wastegate, es wird sich zeigen. Der Ladedruck ist nur halb so groß wie er sein sollte.
Beim Überlegen, ob der Turbo neu soll oder gebraucht- Preisunterschied ist enorm- und wochenlangem Informieren, was denn nun Sinn macht, bin ich zur Schluss gekommen, dass der Turbo neu muss. Das Risiko, einen schlecht überholten Turbo zu bekommen, ist einfach zu groß.
Alt 17.10.2023, 04:25
Boot: Maxum 2400ssl
Gebraucht würde ich nicht machen. Aber von einem Profi generalüberholt sofort. Habe erst kürzlich in einem Mercedes einen generalüberholten für 350,- verbaut. Perfekt.
Lg
Chris
Alt 18.10.2023, 00:04
So unterschiedlich läuft das. Ein Freund hat einen generalüberholten Turbo für Audi gekauft- nur Ärger. Und nach 6 Monaten ist die Gewährleistung vorbei, jetzt steht er da…
Trocknet Volvo-Penta seine Serie 2001 – 2003/Turbo aus ? info Technik-Talk 20 10.05.2006 11:01
Motor für Saab 9000CSE 2,3 turbo sealord Kein Boot 7 11.10.2004 07:16
Steyr 236 turbo diesel andrew Motoren und Antriebstechnik 6 01.02.2004 18:27
Ford Indenor Diesel 85 PS o. Turbo provence Motoren und Antriebstechnik 3 06.07.2003 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
