OMC 2.3 Antriebswelle Zündverteiler
Guten Tag,
leider blieb mein Bayliner Capri 1950 mit einer Vierzylinder OMC Cobra 2.3L Maschine vor ein paar Wochen mitten auf dem Wasser stehen. Nach dem Abschleppen in den nächsten Hafen ging auch sofort die Suche los, welche jedoch lange erfolglos blieb. Nach mehrmaliger Überprüfung des Zündverteilers viel auf, dass sich die Welle nicht kontinuierlich drehte. Daraufhin wurde der komplette Zündverteiler ausgebaut und hervor kam das auf den Bildern zu sehendes Problem. Aus welchem Grund auch immer sind 4-5 Zähne abgebrochen und die restlichen beschädigt. Blöderweise auch noch an der Welle, welche sich im Motor befindet. Die gegenteilige Welle im Zündverteiler sieht sehr gut aus. Kennt einer von euch dieses Problem und kann mir sagen wie das passieren kann? Hat jemand einen Tipp für mich, wo ich eine solche Welle beziehen kann oder hat jemand eine solche Welle noch über? Bin bisher nur auf amerikanischen Seiten fündig geworden, welche alle keine Pakete nach Deutschland verschiffen. Die Teilenummer von OMC lautet: 914293 und nennt sich Auxiliary Shaft. Die Teilenummer von Ford: E4FZ6A739A Für Ratschläge wäre ich euch sehr dankbar. Die besten Grüße Andi |
Warum der Defekt aufgetreten ist kann ich nicht sagen ,nur vermuten .Zu viel Spiel in der Lagerung .
Da ist alles bei was du brauchst und noch viel mehr https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...7189-211-18487 Neu eingestellt https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...60327-211-2228
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (11.10.2016 um 22:00 Uhr) |
Danke für diesen Link, hab ein wenig gehofft die Welle einzeln zu bekommen, das wird wohl leider nichts.
Wie würdet ihr beim Tausch dieser Welle vorgehen? Leider befinden sich Späne in der Ölwanne, reicht es das aktuelle Öl zu entsorgen oder würdet ihr den Motor zusätzlich spülen? Grüße |
Ähnliche Themen | ||||
OMC 4.3l - Zündverteiler Fliehkraftfeder gesucht | monster_energy | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 19.10.2015 22:10 |
WAX Antriebswelle und Antriebswelle und Schiffsschraube | lapot64 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 27.05.2014 19:35 |
OMC Sterndrive obere Antriebswelle gebrochen | Alex M. | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 06.02.2011 17:47 |
Zündverteiler Chrysler Außenborder | Matthias | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 02.04.2003 18:22 |
Ausbau Zündverteiler AQ 170 ??????? | EsZwo | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 26.08.2002 08:30 |
