Suzuki DF 60 Trimmhydraulik Öl nachfüllen
mein Suzuki DF60 hat Probleme mit der Powertrimm. Das Boot mit Motor war 2015 das letzte Mal im Wasser (2016 =Pause) und steht seitdem draussen, der Motor stand dabei nicht hochgeklappt sondern mit dem Propeller nach unten (aus Sicherheitsgründen, damit keiner mit dem Trailer wegfahren kann ). Ich wollte vor ein paar Tagen den Trailer umsetzen, leider ging der Motor nicht mehr ganz hochzutrimmen. Habe dann die Bypassschraube für die Hydraulikleitung geöffnet und den Motor händisch hochgeklappt. (ging auch erst nicht, erst WD 40 und ein paar Tage warten waren da nötig). Da die Hydraulikpumpe läuft, war ich der Meinung, dass nur Hydrauliköl fehlt. Das wollte ich heute nachfüllen. Laut DF60Manual ist im angehobenen Zustand die Füllschraube abzumachen und der Füllstand muss auf Höhe der Öffnung sein. Die Öffnung ist aber so klein, dass ich den Füllstand auch mit Lampe nicht erkennen kann. Ausserdem ist das Hydrauliköl in einem Gebinde, dessen Auslaufschlauch größer als diese Öffnung ist. Habe ein kleineren Schlauch drangebastelt, der gerade so reinpasst. Ist aber murksig... Meine Fragen wären nun - Wie krieg ich das Öl da am besten rein ? (Spritze aus Apotheke ?) - Muss ich den Motor dann ein paar Mal hoch- und runtertrimmen, und mehrmals den Ölstand kontrollieren/nachfüllen ? So angenommen, mit dem nachgefüllten Öl liesse sich der Motor wieder normal trimmen, was sollte ich denn dann noch tun oder kontrollieren ? Wo kann das Öl denn ausgetreten sein (wenn es denn das allein war) ? Viele Grüße Ralf |
Du trimmst den Motor komplett hoch und drehst die Schraube raus. Mit einer Spritze füllst du langsam nach bis es raus kommt.
Dann Schraube wieder rein und ein paar mal rauf und runter trimmen. Dann wiederholen, wenn's leicht ausläuft beim rausdrehen der Schraube ist die pumpe voll. Öl Sollte dextron 3 sein, ist das eigentlich kompatibel zu atf 3? Geändert von Tommy G (17.10.2016 um 09:32 Uhr) |
ich benutze eine einfache Ölkanne mit Pumptechnik. Hochtrimmen, auffüllen bis Öl rauskommt, Schraube wieder rein und fertig! Gruß Gerald |
und danke, werde ich die Tage mal probieren, habe am Donnerstag wieder Zeit. Muss ich mir nun Sorgen machen dass es nicht mehr ging oder ist es sogar normal, dass der Hydraulik-Öl braucht - ich habe noch NIE nachgefüllt, habe den Motor seit 2012 Viele Grüße Ralf |
Ähnliche Themen | ||||
Welches Öl in die Trimmhydraulik ?? | Mutiny | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 13.06.2010 20:14 |
Welches Öl in die Trimmhydraulik? - Volvo Penta DPS | Todo | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 04.05.2010 00:01 |
Trimmhydraulik Suzuki DT 85 | Wolfgang62 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 27.04.2010 10:14 |
Wasser in der Trimmhydraulik :( | ST-180 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 17.04.2008 09:02 |
Trimmhydraulik Honda 50 PS | Ed | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 09.05.2003 23:41 |
