See-WC
Hallo, bin hier neu im Forum. Da ich seit kurzem den SBF-Binnen besitze, liebäugele ich mit der Anschaffung eines Bootes, welches trailerbar ist. Aktuell habe ich mir eine relativ neuwertige Drago 660 angeschaut. Leider hat das boot zwar eine Toilette, aber nur mit Seeventilen. D.h. Abwasser geht über Bord Der aktuelle Besitzer hat das WC angeblich noch nie benutzt. Ich möchte das Boot primär über die Saison auf dem Rhein, bzw. dessen Seitenarmen fahren. Wäre die Benutzung erlaubt, oder ist die Nachrüstung eines Tanks zwangsläufig der Fall? Da das Boot noch relativ viel kostet, habe ich keine Lust gleich eine Baustelle zu kaufen, zumal das Antifouling auch erneuert werden muss. Vlt. kann mir da jemand weiterhelfen.
Gruss Thomas Geändert von MacThomas (24.07.2016 um 09:12 Uhr)
Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass ein Boot, auf dem man schlafen kann, einen Fäkalientank hat, den man wahlweise abpumpen oder absaugen kann.
Soooo viel Arbeit ist der Einbau aber nicht und du kannst dann mit dem besten Gewissen aufs Wasser. Viel Spaß und Erfolg beim Einbau ---- falls du das Boot kaufst ........und willkommen im Forum !
Grüsse Gebhard www.youtube.com/watch?v=QXbER-JXvlc https://www.youtube.com/watch?v=y870wlSzzWc
Besonders in den Seitenarmen von Gewässern geht ja meiner Meinung nach das direkte Einleiten garnicht. Bäh - Iiiih, Ferkel.
Meine Meinung: Tank einbauen (wenn nicht bereits einer drin ist - Seeventile bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass da was rauskommen muss und Seewasser zur Spülung wird ja eh' eingesaugt). Bevor Du das aber machst, informier' Dich aber erst, ob Du in Deinem Revier auch Abpumpstationen findest. Ich hatte es mir bei der Restauration meines Bootes (Fahrgebiet ebenfalls der Rhein) überlegt, einen Fäkaltank einzubauen. Ich bin davon abgekommen, weil dieser meiner Meinung nicht ausreichend groß gewesen wäre und ich nicht laufend alles entsorgen wollte. Ich habe eine Chemietoilette und die hält auch ordentlich lange, wenn man sie sinnig benutzt. Entsorgt wird sie zu hause auf der Toilette - da bleibt auch das Wasser im Rhein sauber
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur!
Wir haben auch ne Seewassertoilette. War früher halt so. Wir benutzen die halt im Hafen usw. nicht fürs große Geschäft. Den Rest interessiert eh keinen.
Wir sind auch viel auf dem Rhein und in den Altarmen unterwegs. Wenn meine kleine das aufs Klo muss ist das dann eben so.
Grüße Mike |
Auf fließenden Gewässern ist mMn eine Überbordtoilette überhaupt kein Problem. Ich habe auch nur eine solche, mein Revier ist die Donau. Im Hafen verwende ich sie natürlich nicht.
In vielen Klassikern ist der Einbau von Tanks auch gar nicht möglich. Bei meinem wüsste ich gar nicht wohin damit, denn der einzige Platz wäre unter dem Bett und erstens will ich das sicher nicht und zweitens fehlt dann der Stautaum! Gönnt den Fischen doch auch etwas Bedenkt doch, dass früher (und in manchen Ländern leider heute auch noch), die Abwässer ganzer Städte in die Flüsse geleitet wurden, da machen ein paar Boote mit natürlichen Ausscheidungsstoffen überhaupt nichts aus, zumal diese binnen kürzester Zeit weg sind. Die Chemiekalien in Chemietoiletten sind auf alle Fälle schädlicher als ein paar menschliche Ausscheidungsstoffe. Edit: benutze einmal die SuFu, dieses Thema hatten wir schon einige Male durch!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien Johann
Wer kann sollte und in manchen EU-Staaten muss er sich einen Schwarzwassertank einbauen. Man muss das aber alles auch so betrachten,dass die meisten Flüsse ja auch landwirtschaftlich intensiv genutzte Gebiete durchfließen und die Rindviecher interessiert es nicht wieviel ihres Dungs über Entwässerungsgräben und Nebenflüsse eingetragen wird. gruss hein
.....ich denke auch dass die Belastung durch Sportboote wohl vernachlässigbar ist. Aber die Benutzung in stehenden Hafenbecken und oder bei direktem Badebetrieb in der Nähe sollte man schon unterlassen können. Je nach Nutzungsgewohnheiten schränkt das dann doch den gewohnten Comfort ein. Ich kenne auch einige Boote mit Fäkalientank, die irgendwie innen immer nach Scheiße riechen.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Porta Potty? Ist nicht teuer und löst das Problem ersteinmal.
In den Eimer und über Bord. Natürlich nicht im Hafen. Laßt Euch doch mal die Endsorgungsnachweise zeigen, von den angeblichen Tankentlerungen.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
ich habe auch nur eine Seewasser Toilette. Wenn du den ganzen Mist mit dir rum fährst hast du unnötig Gewicht. abpumpen kann man nicht überall und in kroatien ist es sowieso egal.
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum |
....Kann mir nicht vorstellen, dass kein Fäkalientank in der Drago ist, wenn eine Seetoilette verbaut ist...
Gruß Andreas aus Berlin Köpenick |
Na neben dir möchte ich nicht in der Bucht baden
LG. Hans
In Kroatien haben die Fische das Zeug schneller weggefressen als Du schauen kannst. Da kommt nichts mehr am Grund an....
Gruß Helmut
deshalb muss es auch nicht in der Badebucht sein.... !!
cu Max -----------------------------------------------
Nachrüstung von einem Tank ist nicht Erforderlich aber sinnvoll.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Danke für die vielen Hinweise. Das Problem mit dem Einleiten von Abwässern stellt sich ja meist nicht beim Fahren, sondern beim Liegen. Die Meiste Zeit liegt ja das Boot am Steg. Daher werde ich um einen Tank nicht drum rum kommen, oder halt die Seetoilette rausschmeissen und Porta Potti verwenden, falls es mit den Absaugstationen ein Problem wird.
Wobei alle Boote die ich bis jetzt gechartert habe, machten Ärger mit der Toilette, haben meist einen Urlaubstag vermiest. Ein Boot hatte eine elektrische Toilette mit mobilem Tank, der war ständig voll und man konnte dann auch nicht entsorgen. Beim anderen Boot mit manuellem WC lief nach jedem Geschäft alles langsam wieder vom Tank zurück. Das war furchteinflössend, aber glücklicherweise ohne Seegang. So was richtig gut Funktionierendes scheint es nicht zu geben. Geändert von MacThomas (27.07.2016 um 20:07 Uhr) |
oh doch, die einfache Pumptoilette von Jabsco, funktioniert bei uns seit 2006 ohne ein einziges Problem, und bei allen Bootsfreunden die ich kenne ebenfalls. Etwas Pflege und manchmal ein bisschen Wartung schadet nicht, bei uns einmal der Tausch von 2 Dichtungen im Herbst erfolgt .
Hi Thomas
In der BRD ist die Einleitung von Schwarzwasser für Boote BJ. nach etwa 1998 (bitte nagelt mich nicht auf das genaue Jahr fest) verboten. Stehendes oder fließendes Gewässer ist dabei egal. D.h. Abwassertank mit Absaugung oder Chemie-WC. Aber: Wo kein Kläger, da kein Richter. |
Grüße Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein Geändert von Silberlocke (28.07.2016 um 21:01 Uhr)
…nun ist es doch ein Chemie-WC geworden, nach dem ich mir eine Drago 21 zugelegt habe. Reicht für Kurztrips vollkommen aus, und man befolgt die "Goldene Regel für Wassersportler" alle Abfälle an Land zu entsorgen.
Alles hat immer zwei Seiten - Kommt darauf an, wo du fährst...
Chemie ist hochgiftig und selbst die Kläranlagen mögen sie nicht ( ich kenne einen der dafür zuständig ist). Und in den südlichen Ländern, schüttest du dann Chemie in die Toilette und es geht direkt mit langen Rohr .... wohin ? Da arbeite ich lieber mit Fäkalientank und ohne Chemie. (meine Meinung)
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Ähnliche Themen | ||||
Lasern Plauer See , Petersdorfer See | hede49 | Allgemeines zum Boot | 94 | 21.07.2014 10:10 |
Tegeler See - Havel - Niederneuendorfer See | Zzindbad | Törnberichte | 0 | 01.11.2012 18:55 |
Wasserqualität Plauer See, Breitling See & Co. | tomyboy0408 | Deutschland | 13 | 16.07.2011 07:55 |
See-Binnen / Binnen-See? | mr.ot | Allgemeines zum Boot | 2 | 23.05.2008 06:15 |
Comer See Garda See mit 2,59m Breite? | AxelS | Allgemeines zum Boot | 9 | 26.07.2007 18:00 |
