kann mir wer sagen wie ich den Schalthebel/Gashebel ausbauen kann? Möchte diese Verkleidung abnehmen, da alles neu beledert wird. Boot: Freedom 230 XL aus 1991 Motor: MerC 350 Mag auch aus 1991 Vielen Dank und viele Grüße Michael |
den Knopf in der Mitte (Drehpunkt) aufmachen.
Darunter befindet sich eine Große Mutter mit der der Hebel aufgeschraubt ist. Diese lösen dann geht der Hebel runter. Danach kann man die Rechteckige Abdeckung entfernen und darunter sind die Schrauben der Schaltung.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
Hallo Volker,
danke für Deine schnelle Antwort. Den Knopf mittels Schraubendreher abheben?? Muss dann nach der Demontage bzw der wiedermontage die Schaltung neu eingestellt werden? Denke nicht, oder? Klingt ganz einfach ![]() Vielen Dank bisher. Grüße Michael Geändert von Michael K (13.12.2016 um 22:24 Uhr) Grund: Tippfehler |
nein muß nicht neu eingestellt werden,
wenn man an den Zügen nichts verdreht
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
ne muss nicht wie schon geschrieben wurde. Schau mal die Abdeckung an. An einer Stelle sollte eine Einkerbung sein um den Schraubendreher anzusetzen.
Wenn man keine Ahnung hat Finger still halten
![]() Bei dem gezeigten Modell ist unter der Drehachse am Hebel eine Imbusschraube rauszudrehen, dann geht der Hebel abzuziehen. ![]() Am Hebel selbst die beiden Kreuzschlitzschrauben lösen, dann kann man auch die Trimkabel trennen, um den Hebel beiseite zu legen. Gruß Torben
![]() Zitat:
![]() aber auf dem Bild ist echt so gut wie nichts zu erkennen. Wenn da kein Knopf in der Mitte ist, dann wird das der TO sicher merken, dass da auch keiner zu entfernen ist.
https://www.boote-forum.de/showthrea...lver+Schaltung
Auch die QuickSilver 2000 hat einen Knopf in der Mitte. Gruß Torben |
So Jungs,
ich habe das Rätsel nicht lösen können heute, da ich innen keine Mutter o.ä. fand. hab dann mal die Schalter abgenommen und nochmal ein Bild gemacht. Nun denke ich, da ich es leider erst JETZT gelesen hab, dass von unten aussen die Inbusschraube drin sitzen sollte?! Siehe Bilder. Gehe ich richtig der Annahme? Ist das dann so eine Art Madenschraube?? Viele Grüße Michael |
Denke mit dem Link von Torben ist alles klar. danke euch einstweilen.
Denke man sieht auf meinem Bild auch den "Gang" von unten zur Mitte wo die Schraube drin sitzt, oder? Grüße Michael |
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Zöllig??? Ach Herr jeh
ich habe in meinem Boot genau die gleiche Schaltung eingebaut ! Kann mir Jemand von Euch sagen wie die genaue Bezeichnung ist, Typ, Hersteller ist wohl Quicksilver, aber ich finde leider keine Tyenbezeichnung! Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus! |
Könnte was sein.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=219835
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]()
Hallo Jogie,
erst einmal vielen Dank für Deine Hilfe und dadurch bin ich auch jetzt echt viel weiter gekommen.... Das ist ein Link wo genau meine Schaltung abgebildet ist. Kann das denn sein das das dann genau der Typ ist. Da ich ja auch einen Mercruiser Alpha One Generation II verbaut habe. https://www.nlamarine.com/products/m...32513202946145 Auch bei mir ist der Knopf in der Mitte des Hebels rund und nicht eckig. gehe ich dann richtig in der Annahme das die Schaltbox folgende Typenbezeichnung hat. MerCruiser Alpha One 90s Gen 2 Quicksilver Shift Throttle Control Box Sterndrive. Für jede Hilfe oder einen Tipp wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank im Vorraus |
Volvo Penta Schalthebel ausbauen | cinimini | Technik-Talk | 1 | 07.07.2013 14:22 |
Mercury 6 PS AB Schalthebel ausbauen | dalsedboot | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 19.08.2010 17:28 |
Schalthebel ausbauen ? | ingo0018 | Technik-Talk | 2 | 15.08.2009 21:50 |
Trim Problem mit Quicksilver REMOTE CONTROL ASSY Schalthebel | raphael | Technik-Talk | 4 | 07.06.2007 17:22 |
Schalthebel hakt (OMC-Schaltung,Johnson Motor) | FBA_de | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 17.07.2005 19:51 |
