Guten Abend ins
![]() Ich war heute in der Bootshalle (Manometer, war das vielleicht kalt) und habe den neu verkabelten Geräteträger wieder montiert. Das Horn funktioniert und das weisse Positionslicht (konventionelle Glühbirne) funktioniert auch. Was nicht funktioniert, ist das in der Schweiz vorgeschriebene weisse Rundumlicht. In dieser Lampenfassung habe ich eine LED-Lampe mit dem passenden Sockel montiert (Ba 15 d mit 7.5 Watt). Die will aber um keinen Preis leuchten. Weiss hier jemand woran das liegen könnte? Vielen Dank für, im wahrsten Sinne des Wortes, erhellende Antworten ![]()
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom ![]() https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315 Geändert von xenix (17.12.2016 um 18:48 Uhr) Grund: Auf Anregung eines anderen BF-Mitglieds geändert und dabei noch präzisiert. Wobei so alle Spannung aus dem Thread ist :-) |
Hallo Tom
Hast Du mal die Kabel getauscht? Vielleicht falsch gepolt. Gruß Joggel |
Hey Tom
Ist wirklich strom drauf? eventuell mal messe und nachehr mit Kontacktsprey einsprühen.
Grüße Valentin Long live the pioneers Rebels and mutineers Go forth and have no fear ![]()
Ich tippe auvh auf falsch gepolt. Evtl lange es ja die Birne zu drehen. 15d hat doch unten zwei Kontakte oder?
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Hallo Tom,
änder den Threadtitel bitte so, das man was damit anfangen kann. zb. Gibt es unterschiedliche LED Lampen...........
Gruß Torsten ![]() ![]() ![]() |
![]() Zitat:
Vielen Dank für all Eure Antworten
![]() Ich muss aber gestehen ich bin stromtechnisch eine absolute Nulpe.... Die "BA 15 d" hat ja die "Bajonettnoppen" asymmetrisch angeordnet und ja es sind zwei Kontaktflächen. Soll ich einfach mal die Kabel tauschen? Vorher werde ich aber sicher noch mit einer konventionellen Glühbirne (wenn man so schreiben kann mit zwei Kontaktflächen unten) einen Versuch starten.
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom ![]() https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315 |
Verpolt ....
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
![]() Zitat:
Nööö habe ich nicht, dazu war es mir nun definitiv zu kalt. Es sind die ganzen letzten zwei Wochen dauernde Minus-Grade gewesen. Mit klammen Fingern, über Kopf und bei beschränktem Platzangebot dank sehr straffer Winterpersenning habe ich das gelassen. Die Kabel werde ich aber sicher noch tauschen, obschon mit einer konventionellen Glühbirne soll es ja funktioniert haben.... War beim Kauf nicht zu prüfen, also ein Manko, das ich aber in Kauf genommen habe, da ein Verwandter von Beruf Elektriker ist. Wie gesagt verkabelt hat man den ganzen Geräteträger letzte Woche neu...
Moin Tom,
Mach dir keen Kopp, tausch die Kabel und die LED geht, und das Beste....die Alte geht dann auch noch, falls du doch mal wieder tauschst. Bekanntes Problem, kein Ding !
![]() Zitat:
vielleicht ist auch bei der Neuverkabelung irgendwo ne Knoten im Kabel rein gekommen, das da kein Strom durch geht ![]() ![]() ![]() ich würde trotzdem erst mal die Anschlüsse tauschen, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht ![]() hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
Naja Nulpe halt, schreibt er ja ! Ich bring mein Auto auch in die Werkstatt, bestimmt besser so .... krhhh
Dafuer ist ein Forum ja da !
Hallo Tom,
wie auch der BF-Kollege RG69 schreibt: Das Minuskabel muss an das Gehäuse der LED Birne angelegt werden und nicht an den Fußpunkt.. Hab ich auch bei mir an Bord festgestellt...... Probier es gern vorher mit losen Kabeln aus...wirst sehen, es funzt anschließend.
![]() Wassersport und NUR DER HSV ! Geändert von bootmichl (17.12.2016 um 19:21 Uhr) Grund: Druckfehler |
Wenn ich bei meinen beide Pole unten mit Plus brücke, leuchten die LED heller!
Verpolen bringt nichts, der Minus muß am Sockel anliegen!
![]() Zitat:
gruss dieter
![]() Zitat:
Suchbild > Wo ist der Fehler ? gruss dieter
Nur bei BAY15D ist es asymmetrisch. ..
Hab ich jetzt was gewonnen? Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Guten Morgen Dieter
Na ja, ich habe es ja geschrieben, totale Nulpse im Elektrischen ![]() Ich habe nicht mal gewusst dass es "BA" und "BAY" gibt, danke also für das Schaubild. Da habe ich ja direkt Glück, dass ich die Lampe mit den richtigen "Anschlussnoppen" gewählt habe ![]()
Euch ist aber schon bekannt, dass es 12V Led-Leuchtmittel auch als Wechselstromvariante gibt?
Da kann man so viele Kabel tauschen, wie man will.... In der Regel werden die Lampen ja an Trafos betrieben, warum sollte man den Strom gleichrichten? Ist nur mal ein Gedanke....
Gruss Andre Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
![]() Zitat:
stimmt, Du handelst ja mit den Dingern, gibt aber viele LED Elemente in beiden Ausführungen, den Unterschied macht in der Regel der Preis weil bei Wechselstrom ein paar Bauelemente mehr. Normal ist LED ja nur mit Gleichstrom betrieben, Widerstand davor zwecks Spannungsangleichung und dann auch Polung beachten, will man Wechselstrom muss Gleichrichtung davor inkl. Kondensator bzw. Spule zum glätten damit das Ding nicht flackert, dann auch egal ob Gleich/Wechselstrom/Polung, damit also ein paar Cent mehr. Noch besser dann auch direkt eine Spannungsstabilisierung dabei, damit z.B. zwischen 10 und 30 Volt betrieben werden kann und immer gleicher Helligkeit, damit wieder ein paar Cent teurer. Ich versuche ja auch immer etwas Logik zu finden, z.B bei Sockeln wie sie im KFZ verwendet werden, da gibts in der Regel nur Gleichstrom, damit wieder auf Polung achten, also wozu der Umweg über die Wechselstrom/Gleichrichter Abteilung. Den Unterschied kann man bei Betrachtung der Platine sehen wie hier unten im Bild, Dioden, Kondensator, Spule usw., bei nur Gleichstrom ist da dann nur ein bzw. paar Widerstände zu sehen oder garnichts, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht ![]() hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
nun wäre es schön wenn Ihr mir weiterhelfen könntet
![]() Aufgrund Eurer zahlreichen Reaktionen die gesagt haben, dass ich die Kabel tauschen solle und es dann erhellend würde, habe ich mich frohgemut auch heute zum Boot aufgemacht.... Was soll ich sagen, es funktioniert mit einer (zwei) LED-Lampen nicht, ganz gleich wie ich die Drähte (2 x schwarz, 1 x hellblau) in die beiden vorgesehen Klemmschuhe schiebe und befestige. Die beiden schwarzen Drähte sind zusammen in einer Klemmvorrichtung und der hellblaue in der anderen. Und nein es ist kein Knopf in der Leitung ![]() Wenn ich im Rundumlicht eine normale Glühbirne montiere funktioniert das Licht. Nur die vermaledeite LED-Lampe(n) will/wollen nicht leuchten... Ich bin mit meinem bescheidenen elektrischem Nulpsen-Wissen am Anschlag, wenn nicht gar am Ende ![]() ![]()
Hilft es etwas wenn ich den Link zu den LED einstelle.
Vielleicht kann das ja mit diesen LED nicht funktionieren... http://www.dx.com/p/1157-ba15d-7-5w-...4#.WFafr4WcFZQ Was ich jetzt nicht möchte ist eine Diskussion um Ware aus China.
Da wird Minus aussen liegen und bei Dir Plus und Minus an den Polen...
Will heissen?
Was kann ich tun?
Halt mal die beiden Kabel direkt an die Birne. Minus aussen und Plis an einen unten. Wenns dann brennt ist die Birne wohl nicht geeignet. Mein Halter hat Minus nämlich auch unten und nicht aussen...
In NRW gibt es keine gute Honda-Bootswerkstatt!?!?? | Thomas J.S. | Allgemeines zum Boot | 10 | 02.05.2020 08:10 |
...immer wenns kapern gibt denke ich an schiffe...... | Kein Boot | 4 | 24.04.2002 18:39 |
