Alt 28.12.2016, 21:04
Benutzerbild von Kriti
Kriti Kriti ist offline
Boot: GRUNO 1150 FB
Rufzeichen oder MMSI: DH4642
23 Danke in 5 Beiträgen
Standard Tankgeber bei holländischer Stahlyacht defekt!
Guten Abend in die Runde,
ich bin Besitzer einer GRUNO 1150 FB. Der Tankgeber ist vermutlich defekt.
Weiss jemand von Euch, wo sich der genau befindet und was man am besten als Ersatz einsetzt?
Vielen Dank im vorraus!
Jürgen
Alt 30.12.2016, 23:16
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
der sitzt vermutlich auf dem Tank, wenn du da nicht rann kommst, würde ich mal bei Gruno anrufen und fragen was da für ein Geber eingebaut ist
Alt 01.01.2017, 11:34
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Der Tankgeber muss doch zu sehen sein, du solltest die Bodenplatten mal anheben und reingucken.
Anschließend ausbauen und tauschen. Meistens ist der Schwimmer abgesoffen.
Um die Sache völlig unnotig zu verkomplizieren : Ich kenne mindestens zwei Tankgeber, die seitlich eingebaut sind. Auch für die gibt es als Ersatz, er ist im Indernett nur schwerer zu finden.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 01.01.2017, 11:39
PS Falls du das Instrument in Verdacht hast kannst du auch erstmal die Anschlüsse auf ein anderes Instrument (zweiter Tank oder Trinkwasser) klemmen.
Was macht ein Wartungsingenieur, wenn er am Auto einen Platten hat? Er tauscht alle Räder untereinander und guckt, ob der Fehler mitwandert .
Mahlzeit
Jan
Tankgeber defekt? Nitril Technik-Talk 9 11.06.2015 18:13
Mein Tankgeber ist defekt volvorider Restaurationen 7 20.04.2014 20:44
Tankgeber defekt. david78 Technik-Talk 8 23.08.2012 09:08
Mosel bei Cochem-Campingplatz Holländischer Hof Senheim -wer kennt diesen Abschnitt ? aquacan Deutschland 28 11.10.2010 14:03
Hilfe bei Rumpfreparatur einer Stahlyacht Stophes84 Restaurationen 24 04.01.2010 13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
