Alt 03.01.2017, 19:38
12.666 Danke in 6.028 Beiträgen
Standard Moosgummi kleben
Das Luk auf meiner Kajüte ist nicht mehr das Jüngste und die Moosgummidichtung hat es zerbröselt. Muß halt eine neue rein. Die Dichtung sitzt in einer Nut und war verklebt. Von selbst halten wird die neue auch nicht, also wieder kleben. Was empfielt sich hier für die Verklebung auf Alu?
Alt 03.01.2017, 19:44
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Molenkruiser mit Peugeot Indenor
338 Danke in 171 Beiträgen
Sekundenkleber ist hier wohl das Beste!
Alt 03.01.2017, 20:13
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
ich würde Pattex nehmen.
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 03.01.2017, 20:52
Benutzerbild von chris1003
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.419 Danke in 1.205 Beiträgen
Nein, Sekundenkleber nicht verwenden! Es zerstört den Moosgummi - es gibt eigene Moosgummikleber die Wasserfest sind und auch auf Metall perfekt kleben.
Ich habe mal mit Sika291 in schwarz Moosgummi verklebt, das hält auch bombenfest. Um Sika verwenden zu können muss der Moosgummi aber stärker als 5mm sein sonst trieft eventuell Kleber nach oben durch. Mit der Zahnspachtel auftragen und vorher alles abkleben wo kein Kleber hin soll. Am besten um die Form des Moosgummi abkleben.
Alt 04.01.2017, 20:09
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
873 Danke in 440 Beiträgen
Hallo wie Chris schon schreibt kein Patex oder Kleber auf Neoprene oder Lösemittel Basis zerstört das Moosgummi .Aber auch andere Kleber können Durch Weichmacher Wanderrung das Moosgummi verhärten. Nehme den Kleber den der Hersteller des Moosgummis vorschreibt.
Uli
Alt 06.01.2017, 07:56
Kollei Kollei ist offline
Boot: Bell Ina Standard Bj. 1974
16 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Libertad,
Auch ich kann aus eigener Erfahrung nur zu Sika raten.
Es soll aber auch preiswertere Alternativen zu Sika geben.
Gruß Reinhardt
Alt 06.01.2017, 08:16
Benutzerbild von getimo
getimo getimo ist offline
Boot: OMC Sunbird 195 Cuddy
92 Danke in 47 Beiträgen
Ich habe Schaumgummi mit Sprühkleber extra dafür perfekt geklebt. Das müsste doch sicher auch für Moosgummi gehen.
z.B. http://www.ebay.de/itm/Schaumstoff-S...EAAOSwpLNX~h2Q (PaidLink)
Alt 06.01.2017, 12:02
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
829 Danke in 395 Beiträgen
Ich habe das ganze mal in einem Stahlverdränger gemacht. Damals mit Patex und bin fast ohnmächtig geworden, trotz Maske (war wohl für andere Gase).
Bei meinem GFK Boot habe ich nun dünnen Nadelfilz-Teppich mit Sprühkleber angebracht. Beidseitig besprühen, kurz antrocknen lassen und aufkleben. Geht spielend einfach und lässt sich auch wieder entfernen.
Ich habe dazu diesen günstigen Sprühkleber verwendet:
http://www.ebay.de/itm/1x-400ml-SPRUHKLEBER-Kontaktkleber-mit-hoher-Sofortklebekraft-Neu-Extra-stark-/171365426366?hash=item27e62ce4be:g:6Q8AAOSw91NTvXT 5 (PaidLink)
Wenn man mehrere Dosen benötigt, gibt es bei dem Händler auch Sets aus 2,3,4,5 ... Dosen. Ich konnte zu dem teuren UHU Zeugs keinen Unterscheid feststellen, außer dass er lediglich 1/4 oder weniger kostet.
P.s. Nimm bitte auf keinen Fall Sekundenkleber. Der wird u.U. Löcher in das Moosgummi fressen.
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 06.01.2017, 13:07
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.029 Danke in 480 Beiträgen
Ich kann diesen ans Herz legen. Habe einige Meter Mossgummi damit verklebt.
https://www.conrad.de/de/teroson-ter...-g-641555.html
Gruß Martin
Alt 12.01.2017, 21:08
So, Problem gelöst. Pattex war nicht griffbereit, Sekundenkleber auch nicht im Hause, Sika ebenfalls nicht. Sprühkleber bedeutet abkleben, also Pusselarbeit.
Eine Tube Moosgummikleber ist nun das Mittel der Wahl. Laut Tubenaufdruck beidseitig auftragen und nach 5 - 10 Minuten kräftig andrücken.
Eine Klebeversuch zeigte aber, daß einseitiges auftragen in der Nut und sofortiges eindrücken der Dichtung auch ein gutes Ergebnis bringt - ist der einfachste Weg und wird so dann gemacht !
Alt 12.01.2017, 21:48
komisch, genau das gleiche steht bei Pattex auch drauf
Schön, dass Du dein Klebeproblem lösen konntest! Auf dass es hält
und dicht bleibt.
Grüße, Thorsten
Alt 13.01.2017, 11:47
Prima, hauptsache es hält und macht wenig Arbeit
Btw.: Bei Sprühkleber muss man eig. nichts abkleben, außer man nebelt aus 1m Abstand ein
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Moosgummi kleben felix Technik-Talk 18 12.01.2009 22:57
moosgummi kleben piep Restaurationen 9 22.05.2007 05:37
Montage Funkgerät-Kleben? Thomas J.S. Technik-Talk 7 28.03.2003 22:21
D-Ringe auf Schlauchboot kleben tosa Technik-Talk 9 23.09.2002 10:34
Teakdeck auf GFK - Platten kleben oder klassisch mit Leisten Carsten Allgemeines zum Boot 3 14.02.2002 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
