Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 97Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 97
Alt 28.01.2017, 17:07
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.945 Danke in 786 Beiträgen
nicht gewerbliche Kleinfahrzeuge haben keine Funkpflicht.
Es gibt auch nicht gewerbliche Sportboote, die keine Kleinfahrzeuge mehr sind. Also z.B. 20 bis 25 Meter. Aber das ist schon wieder vom Thema abweichend.
Alt 28.01.2017, 17:10
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
408 Danke in 306 Beiträgen
Zitat von Die Nadel Beitrag anzeigen
Mich interessiert da mehr, ob für mich dann die 15 Tonnenbegrenzung aufgehoben wird.
20m darf ich jetzt auch fahren - 15t und nicht auf dem Rhein.
Grundsätzlich ist das ja nett, nur wie oben schon erwähnt: 20m werden ganz schön teuer
Die bis zum 31. Dezember 1997 erteilten Führerscheine galten nur für Boote mit bis zu 15 Tonnen Wasserverdrängung. Diese Beschränkung wurde auch für alte Führerscheine aufgehoben.[6] (Für Boote > 15 m bis zu 25 m ist das Sportschifferzeugnis erforderlich)
Alt 28.01.2017, 17:13
turbolix turbolix ist offline
Boot: MY Inguyrid | Tukker Vlet 1499
652 Danke in 178 Beiträgen
Schön, dass diese Regelung nun wieder kommt aber hatten wir das nicht schon einmal..
Damals durfte man aber mit 20m auf dem Rhein fahren sogar ohne die Streckenpatente wenn ich mich richtig erinnere.
VG Peter
Skipper mach langsam wir haben es eilig.
Alt 28.01.2017, 17:14
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
Na ja, hoffentlich entfällt mit der neuen 20m Regelung auch das leidliche Handfunkenverbot...
Alt 28.01.2017, 17:57
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
hat sich das Gerücht also bewarheitet...
Hätte ich eine Frage, eine Vermutung und einen Wunsch dazu...
Frage:
Habe ich das richtig verstanden, das damit die "Sonderqualifikationen" von 15-20m auf Elbe und Donau wegfallen? Zuindest die Donau unterliegt ja auch einer Internationalen Rechtsordnung...
Vermutung:
Schiffe <20m werden teurer werden. Entgegen eurer Spekulation weiter oden war es in der Vergangenheit so das Fahrzeuge die Knapp über 15m Länge liegen billiger als 14,99 iger waren.
Wunsch:
Das wieder mehr Sportboote mit eleganten langezogenen Linien so wie früher gebaut werden...und nicht so eckige Kisten mit Doppelwendeltreppe auf die Badeplattform
MFG S
PS: sinvoll fände ich
Charterschein bis 10m
Führerschein bis 15m
Schifferzeugnis bis 25m (auch auf dem Rhein ohne Streckenkunde)
Sportpatent bis 40m mit Streckenkunde
Alt 28.01.2017, 18:06
4.460 Danke in 1.691 Beiträgen
Mensch frank
1. ist es die 5 PS grenze und
2 ist das schon lange geklärt.
OK mein 6 Ps Mercury ist dort zugelassen : -)
Steht aber seit der 15 Ps Regelung nur noch in der Ecke...
Grüße Frank
Alt 28.01.2017, 18:10
In Berlin benötigst Du den UBI auf verschieden Strecken. Auch Privat. Ist Plicht.
Und mache Schleusen lassen sich nur durch Funk erreichen, nehmen Telefonankündigungen nicht mehr entgegen.
Beknackt finde ich , das es für Funk 2 Scheine gibt. Einen Binnen , einen See.
Grüße Frank
Alt 28.01.2017, 19:09
Aber wenn diese Reglung nun kommt, könnte ich mir vorstellen, dass der Run auf 15-20m Boote los geht.
Bei einigen scheint das ja dann wie eine Schwanzverlängerung zu sein.
Mal schauen was da dann alles ab geht.
Angst machen mir dann die großen Charterboote.
VG Peter
Alt 28.01.2017, 19:11
35.218 Danke in 21.274 Beiträgen
Grüße Frank
zulassung Führerscheinpflicht... verwechselst du was ?
dein 6 Ps ist am Rhein nicht Führerscheinfrei.
Alt 28.01.2017, 19:14
Der liegt genau 1PS drüber
VG Peter
Alt 28.01.2017, 19:27
Boot: Trainer III
Das halte ich für eine Übertreibung. Für den einen oder anderen mag es eine Überlegung sein, aber Du vergisst, was so eine Yacht über 15 Meter kostet. Noch dazu, dass je größer das Boot, um so mehr auch das Revier und die möglichen Liegeplätze eingeschränkt werden.
Ich glaube jedenfalls nicht, dass Yachten unter 15 Meter (für viele völlig ausreichend) jetzt genau so an Wert verlieren, wie die 5 PS-Aussenborder nach der Anhebung der FS-Freigrenze von 5 auf 15 PS.
Alt 28.01.2017, 19:34
Deshalb habe ich ja geschrieben mal schauen was da ab geht.
Habe aber seit der 15ps Regel schon viel erlebt positives aber auch negatives. Was einem im Erinnerung bleibt ist leider meist das Negative.
VG Peter
Alt 28.01.2017, 19:40
Nein meiner nicht.
5 Ps an der Schraube. Da gibt es eine Liste ....
Aber jetzt wo 15 frei sind ...
Grüße Frank
Alt 28.01.2017, 19:43
Ich fage mich nur , wo du mit einem 20 Meter Boot anlegen willst.
In den Großstädten wird das nur begrenzt gehen und sehr teuer werden.
Grüße Frank
Alt 28.01.2017, 20:21
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.656 Danke in 1.311 Beiträgen
Zitat von ~Ingo~ Beitrag anzeigen
Das mit dem Grund für den Rhein ist mir klar. Das die führerscheinfreien 15PS auf dem Rhein nicht gelten, finde ich ebenfalls gut.
Ich nicht.
Es grüßt GINA ,
Alt 28.01.2017, 20:22
Grüße Frank
Das ist aber dem Bootsführerschein egal.
Es grüßt GINA ,
Alt 28.01.2017, 20:36
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Ich nicht.
darf man fragen warum ?
Alt 28.01.2017, 23:00
Benutzerbild von T-Technik
8.845 Danke in 2.492 Beiträgen
Zitat von stefan307 Beitrag anzeigen
Wunsch:
MFG S
Ja Stefan das wäre schön, richtige schnittige Formen .
Nur zu den Befähigungen, wenn dann :
Sportpatent mit nur einer Pflichtstrecke .
Ab 25m gibt es ja schon das kleine Patent mit Pflichtstrecken .
Das Sportschifferzeugnis ist nicht für den Rhein tauglich .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 28.01.2017, 23:10
Weil nur 5 ps gegenüber 15 ps doch ein erhebliches Sicherheitsrisiko
sind/sein können.
Es grüßt GINA ,
Alt 28.01.2017, 23:11
sind/sein können.
mit 5 PS sollte man nicht auf den Rhein und mit 15 PS ist es eigentlich auch zu gefährlich.
Alt 28.01.2017, 23:52
Hallo Volker,
warum, bitte begründen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 28.01.2017, 23:56
Zitat von T-Technik Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
Grüße : TOMMI
Ich war schon mit 15 PS auf dem Rhein. das macht keinen Spaß und ist im engen Berufsverkehr wie ich finde sogar gefärlich. Gegen die Strömung kommt man zwar einigermassen voran aber nicht wirklich mit geschwindigkeit.
Bei uns oben ist nicht sooo viel Plartz für die Schiffe. Wenn da zwei Bergfahrer aneienader vorbeifahren wird es sogar an manchen Stellen mit meiner Bayliner sehr Eng.
Mit 5 Ps würde ich mich gar nicht erst raus wagen.
Alt 29.01.2017, 00:06
Ich stimme Dir bedingt zu, nur :
1. Wo soll die Grenze sein ?
2. Boote mit Muskelkraft dann auch verbieten, da zu wenig Power ?
3. Die seltenen Segelboote, was hier ?
Nein, ich finde 5 PS-Grenze überall wäre gut !
Wie gesagt, ein SBF ist ein Klaks zu machen und Grundkentnisse wichtig !
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 29.01.2017, 00:13
genau daher bin ich froh das die % PS Grenze am Rhein geblieben ist.
Grüße : TOMMI
darum ging es ja.
zum GLück kommen keine Führerscheinfreie Boote auf den Rhein (mit Ausnahme eines Bootsvermieters der hier auch schon einen Thröth hat)
Meiner Meinung nach ist die Kroatische Regelung richtig. jede Motorisierung braucht einen Führerschein.
Im Strassenverkehr stört sich auch niemand dran dass man für ein Mofa einen Führerschein benötigt.
Alt 29.01.2017, 00:32
Ja, so sehe ich es auch Volker,
außer natürlich die bis zu 5 PS .
OK, nach 4 Messetagen geht es heute nochmal zum Abschluß hin .
Bis dann : TOMMI
MAN D2866 E
nach SBF-Binnen (Segel) jetzt SBF-B (Motor) und SBF See Tony88 Allgemeines zum Boot 13 09.08.2013 08:05
SBF-Binnen-Segel nach SBF-See und Binnen mit Erfahrung maddinG Allgemeines zum Boot 32 04.12.2010 21:58
Ab wo in der Elbe SBF-See und ab wo SBF-Binnen?? luma Deutschland 15 11.10.2009 16:03
Habe SBF See möchte auch SBF Binnen Wondermike2 Allgemeines zum Boot 4 19.08.2009 10:51
SBF See oder SBF Binnen thosiber Segel Technik 10 09.09.2008 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
