Alt 05.02.2017, 09:39
Philipp B. Philipp B. ist offline
Boot: Fiberline G11 & Four Winns Freedom
173 Danke in 78 Beiträgen
Standard Faserverstärkte Spachtel Erfahrungen
ich hätte eine frage an euch zum Thema Spachtel.
Hat von euch schon jemand den "Faserplast" von zB. Fieberglasdiscount verwendet?
Ich bin mir nicht recht sicher ob der V11 von Yachtcare nicht besser ist
gibt es andere Erfahrungen ?? Zwecks Qualität und Festigkeit??
MfG
Alt 05.02.2017, 09:51
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.553 Danke in 9.513 Beiträgen
Faserspachtel kenne ich nur aus dem KFZ Bereich. Das Zeug, richtig verarbeitet war schon früher sehr haltbar, die letzte Einstiegkastenrekonstrunktion liegt aber länger zurück.......sogar einen Motordeckel hinter dem sich Öl befand habe ich damit mal instand gesetzt.
Letztes Jahr habe ich eine Motorradverkleidung damit instand gesetzt, da war ein großes Loch und ein Riss quer durch. Ist einwandfrei und stabil geworden.
Willy
Alt 05.02.2017, 10:12
TDingsda TDingsda ist offline
547 Danke in 238 Beiträgen
Die Frage ist ja was du spachteln möchtest? Erst dann kann man sagen welcher spachtelnder richtige ist!
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alt 05.02.2017, 10:27
Ich möchte einen neuen boden einbauen, und längssicken ausspachteln.
Alt 05.02.2017, 10:42
Da würde ich den günstigeren nehmen, halten tun sie alle. Unterschiede hab ich nur bei der schleifbarkeit bemerkt. Aber das spielt ja in deinem Fall nicht die große Rolle.
Auf Polyester Basis sind sie eh alle. Ich hab immer das Gefühl nur weil "boot" drauf steht ist gleich alles teurer!!
Alt 05.02.2017, 10:47
Das dachte ihc mir auch.
Aber unterschiede gibt es in dem sinne nicht? Die festigkeit kommt ja durch die faseren, kann das sein das bei dem faserplast dann weniger fasern drin sind und somit weniger festigkeit?!
Alt 05.02.2017, 10:50
Ich hab schon Faserspachtel von vielen Hersteller benutzt. Das in dem einen mehr oder weniger fasern waren ist mir nie aufgefallen. Unterschiede waren bis dato nur in der Farbe und der schleifbarkeit.
Alt 05.02.2017, 10:59
Alles klar, dann wird es wohl Faserplast werden DANKE DIR!!
Alt 05.02.2017, 11:21
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Hallo Philipp,
wenn du eine größere Menge an Spachtel brauchst wäre es auch eine Option sich den selbst aus Harz, Fasern und Thixotropiermittel, oder Holzstaub einzustellen. Zumal der ja wahrscheinlich nicht viel halten muss, oder?
Alt 05.02.2017, 12:25
horstj horstj ist offline
2.651 Danke in 1.623 Beiträgen
Faserspachtel gibt es auf polyester und auf epoxybasis.
Auch die mischungen sind unterschiedlich, von sauerkraut bis fast feinspachtel.
Ich mische auch selbst, der preis ist halt ein Bruchteil.
have fun...
Alt 05.02.2017, 13:12
Ich möchte halt von meiner Fiberline G11 den neuen Boden und die sicken auspachteln, ich hatt emit einer menge von 3 kilo gerechnet.
Gelcoat Spachtel was mach ich falsch? derausdemnorden Allgemeines zum Boot 17 20.05.2007 13:23
Epoxid Spachtel kelly Selbstbauer 13 29.03.2007 07:54
Epoxy Spachtel verarbeiten dieter Restaurationen 8 18.09.2006 07:27
Pika plus und Epoxyd Spachtel Mutiny Allgemeines zum Boot 4 12.02.2006 17:46
Was nehm Ich für Spachtel? dart45 Restaurationen 39 11.11.2005 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
