Vorherige Seite - Ergebnis 8.951 bis 8.975 von 13.632Nächste Seite - Ergebnis 9.001 bis 9.025 von 13.632
Alt 19.03.2017, 13:03
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
6.262 Danke in 1.883 Beiträgen
Zitat von boycamper Beitrag anzeigen
Hallo Stipe
saubere Arbeit ,
aber sag mal , war beim Bohren das Lenkrad nicht im Weg ?
oder hattest du dieses Abgebaut
Gruß Frank
Ja, das war im Weg.
Hätte ich das nicht abgebaut, dann hätte ich ein Problem gehabt
Stipe
  #8977
Alt 19.03.2017, 14:18
Benutzerbild von euroandi
euroandi euroandi ist offline
Boot: Drago 710
681 Danke in 233 Beiträgen
Standard Stipe
Hallo Stipe
Nun ist mir klar warum man von dir in letzter Zeit nicht so viel gelesen und gesehen 😜.Wenn man am Boot ist vergeht doch viel Zeit mit Schrauben
Ich dachte zuerst du hast keine Lust mehr in die Dragoecke hier im Forum zu kommen weil zu viele neue hier eingetreten sind.
Junger alter Hase lass uns Neu und Frischlinge hier nicht alleine wir sind auf euch "alten Dragohasen "angewiesen.
Selbstverständlich gilt das auch für die anderen Dragoner hier.
Jungs macht einfach weiter so
Grüße von uns zwei beiden
Andi und Ramona
  #8978
Alt 19.03.2017, 14:22
Boot: Drago 710
Zitat von tschorden Beitrag anzeigen
Hallo kennen jemand den Kollegen. Mkfmayer.
Der fährt auch ne Drago 27 er hatte meine Seite besucht. Ich wollte ihm eine pn schicken die will er oder darf sie nicht empfangen. Der sollte sich mal hier vorstellen damit ich nicht so alleine bin
Hallo Torsten
Verzweifle nicht wenn du mit deiner 27iger Lady du dich hier alleine fühlst,
bei mir sieht es nicht viel besser aus ,ich glaube 710 er ist hier auch nicht viel zu finden .
Eins ist aber sicher Dragoner sind hier aber anwesend 🤣
Grüße Andi und Ramona
  #8979
Alt 21.03.2017, 19:03
Standard Aktualisierte Dragonerliste
Hallo Dragoner,
ich habe mal wieder eine aktualisierte Dragonerliste hochgeladen. Angefangen habe ich mit der Liste im Mai 2010 mit 25 Einträgen .
Heute sind es 125 eingetragene User!!!
Stipe
  #8980
Alt 21.03.2017, 20:05
Knut Oechsner Knut Oechsner ist offline
Boot: "Enjoy" Sorocos 760 OB 175 PS Suzuki
Rufzeichen oder MMSI: DH 3552 211338520
60 Danke in 23 Beiträgen
Hallo Dragoner,
Stipe
Hallo Stipe, kannst du mir mal die Liste schicken. Bin ich schon eingetragen? Was brauchst du zum eintragen?
Knut
Gesendet von meinem SM-T585 mit Tapatalk
Alt 22.03.2017, 05:46
Standard Dragonerliste
Knut
Hallo Knut,
bitte folge einfach nur dem Link in der Signatur meiner Beiträge. Dann kannst Du auf die Liste zugreifen und diese selber ergänzen.
Zugangsdaten schicke ich per PN.
Stipe
  #8982
Alt 22.03.2017, 06:21
3pluse 3pluse ist offline
Boot: aktuell ohne Boot
460 Danke in 199 Beiträgen
Hat jemand von euch das "Dreier Verdeck" auf der 660er und kann mir sagen wie er es bei Trailerfahrt transportiert?
Angebaut unter der Transportpersenning passt nicht und lose im Boot liegen lassen gibt bestimmt Kratzer.
Gruß von der Küste!
Matthias
  #8983
Alt 22.03.2017, 06:22
Frag' mal Waldo...
Stipe
  #8984
Alt 22.03.2017, 06:55
Benutzerbild von 660S
660S 660S ist offline
Boot: Drago 660S - BIKIMAMA
116 Danke in 19 Beiträgen
Hallo Matthias,
Wir haben auch das Dreier Verdeck und bei der Abholung unserer 660S hat Fa. Dreier um das Gestänge Lappen gewickelt und diese mit Spanngummis befestigt. Anschließend wurde das Verdeck in der Plicht transportiert. So gab es zumindest auf den gut 200km Heimweg keine Kratzer.
Noch was... das Verdeck wurde ebenfalls mit Spanngummis am Fuß des Beifahrersitzes befestigt um ein verrutschen zu verhindern.
Marco
Geändert von 660S (22.03.2017 um 07:02 Uhr) Grund: Edit
  #8985
Alt 22.03.2017, 08:41
Benutzerbild von Waldo1968
Waldo1968 Waldo1968 ist offline
Boot: Drago 660 -SiNardo-
1.285 Danke in 420 Beiträgen
Standard Dreier Sattlerverdeck
Ja, der Waldo weiß da mal was . Ich mache das immer wie folgt:
Ersteinmal wickle ich die Verdecke auf und mach die Hüllen drum.
Als nächstes löse ich die beiden hinteren Verdeckstangen des vorderen Verdeckteils und klappe das Verdeck für einen Moment nach vorne. Hierbei muss man aufpassen, da die Verdeckstangen an der oberen Aluminiumkante der Windschutzscheibe vorbei quetschen (macht dann Kratzer). Am besten eine Lappen oder so für die kurze Zeit dazwischen legen.
Nun werden die Sitze umgedreht .
Nun löst man die hinteren Stangen des hinteren Verdecks. Das ganze klappt man dann nach vorne und legt es auf die Vordersitze. Hier muss man aufpassen, dass die Stangen nicht in die Polster drücken. Jetzt kann man die gelösten Stangen seitlich an den anderen Stangen befestigen (Kabelbinder sind prima, weil ja auch mega preiswert).
Jetzt klappt man das vordere Verdeckteil auf das Hintere und fixiert ebenfalls die losen Stangen. Auch hier gut aufpassen, dass keine Polster durchstoßen werden, da man ja nicht auf beiden Seiten gleichzeitig die Stangen halten kann. Beim Zurücklegen des vorderen Verdecks auch wieder auf die Aluminiumkante der Windschutzscheibe achten.
Fakt ist nun, dass man die Transportplane (bisschen ziehen muss man) sehr gut befestigen kann. Da das vordere Verdeckgestänge durch seine Position auf dem hintern Gestänge etwas höher steht, läuft nun auch das Wasser prima ab.
Die Stangen die immer fest bleiben haben eine Splint der nicht so einfach zu lösen ist. Die Stangen, die "immer" gelöst werden müssen haben einen Splint mit einem Sicherungskügelchen auf der einen Seite und einem Ring auf der anderen Seite. Der Ring ist wiederrum mit einem Stück Maurerschur am Gestänge befestigt und kann dadurch nicht verloren gehen.
Ich hoffe, ihr kommt damit klar.
Sonst einfach nochmal melden.
Ich helfe gerne.
Waldo
  #8986
Alt 22.03.2017, 09:03
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.178 Danke in 1.419 Beiträgen
Waldo, und jetzt das ganze nochmal mit Fotos
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
  #8987
Alt 22.03.2017, 09:09
Standard Fotos
Fotos habe ich davon nicht. Da bin ich immer zu beschäftigt (da baue ich ja das Verdeck ab )und ich wollte jetzt nicht extra das Dach abbauen
um das zu dokumentieren.
Die Splinte könnte ich fotografieren, aber das ist wohl das einfachste an der Sache.
Waldo
P.S. Selbst Gerd Dreier war begeistert
  #8988
Alt 22.03.2017, 09:17
Das werde ich auch mal ausprobieren
Aber fürs Fixieren des Gestänges und auch der Badeleiter nehme ich sowas hier
Hits:	128
Größe:	43,4 KB
Uwe
  #8989
Alt 22.03.2017, 10:19
Waldo
Danke für die detaillierte Beschreibung.
Ich werde es heute Mittag direkt testen und berichten.
Gruß von der Küste!
Matthias
Alt 22.03.2017, 10:32
Standard Die Dinger
Huhu Uwe,
die Dinger sind ja genial. Hast du da einen Link?? Muss man dann bestimmt in der jeweiligen Rohrgröße ordern, oder?? Die würden das "System" sozusagen perfektionieren .... da wüßte ich gleich noch ein paar andere Sachen mit zu machen...
@ all...da waren hier im Forum vor kurzem auch noch ganz prima Becherhalter beschrieben worden, die an den Stangen oder am Türgriff befestigt werden können. Hat da jemand evtl. auch noch den Link oder erinnert sich daran??
Liebe
Waldo
Alt 22.03.2017, 10:36
https://www.awn.de/clip-fuer-badeleiter.html
Gibts in 22mm (das habe ich) und auch in 25mm
Den Originalclip der Badeleiter kann man leider nicht zur Seite drehen und dort ratscht man sich gerne mal auf, deshalb habe ich den auch gewechselt.
Hier noch ein Foto vom Gestänge
Hits:	170
Größe:	42,6 KB
Uwe
  #8992
Standard Beschreibung
Da bin ich mal gespannt. Bei mir klappt das ganz prima. Man muss eben nur vorsichtig sein und die angegebenen Sicherungsmassnahmen einhalten.
Wie beschrieben habe ich das original Sattlerverdeck von der Firma Dreier. Das Verdeck, wo man hinten gerade sitzen kann ohne mit dem Hinterkopf an die "Plastikscheibe" des Fensters zu kommen (und natürlich Stehhöhe).
Waldo
Alt 22.03.2017, 12:24
Waldo
Das Verdeck habe ich auch.
Klappt fast wie bei dir, nur muss ich den Hauptbogen des vorderen Gestänges auf die hintere Befestigung setzen, sonst bekomme ich die Persenning nicht zu.
Passt dann super! Persenning spannt etwas und die Knöpfe gehen schwer zu, aber klappt. Bilder anbei.
Gruß von der Küste!
Matthias
  #8994
Alt 22.03.2017, 13:53
Uiiihhh, das habe ich so noch nicht gesehen. Die Befestigungspunkte des vorderen Gestänges sind ziemlich dicht beieinander. Ich frage mich, wie da ordentliche Stabilität bei rauskommt. Mein Stangen sind viel weiter auseinander montiert, ohne den seitlichen Ausstieg zu beeinträchtigen.
Hits:	198
Größe:	75,7 KB
Uwe
  #8995
Alt 22.03.2017, 16:12
Schirokko Schirokko ist offline
Boot: Drago 660 mit 140 PS Suzuki
102 Danke in 58 Beiträgen
Hallo Dragoner,
ich habe die "Verdeckprobleme" nicht, denn ich fahre nur mit Biminitop. Mein komplettes, quasi neuwertiges Verdeck mit Gestänge ist daher über. Falls jemand von Euch Interesse daran hat, bitte PN schicken.
Grüße aus der Region Hannover
Wolfgang
  #8996
Alt 22.03.2017, 17:25
Standard Verdeckgestänge
Ja, die Befestigungspunkte vom vorderen Verdeck sind bei mir auch weiter auseinander (siehe Foto), ob das mit der Stabilität so klappt, kann ich nicht beurteilen.
Anbei noch ein Foto von dem Splint mit Ring und Maurerschnur (Tipp habe ich von Bayliner1702). Die hält was aus und es geht nichts verloren. Außerdem hat man den Splint immer sofort parat und muss ihn nicht erst irgendwo suchen.
Waldo
Hits:	149
Größe:	51,5 KB
ID:	744152   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	87,7 KB
  #8997
Alt 22.03.2017, 17:32
Dragofan Dragofan ist offline
Boot: Drago 601 WB
3 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Stipe,
hab dir eine PN geschickt.
Andy
  #8998
Alt 22.03.2017, 18:30
Waldo
Ich habe mir die Sache relativ leicht gemacht und verwende wie Bernd Hallier die Kugelbeschläge. Einfach genial, weil sie sich allen möglichen Winkeln anpassen.
Hits:	160
Größe:	39,1 KB
Uwe
  #8999
Alt 23.03.2017, 19:42
Benutzerbild von tschorden
Rufzeichen oder MMSI: YOLO
1.558 Danke in 465 Beiträgen
Zitat von Schirokko Beitrag anzeigen
Hallo Dragoner,
Wolfgang
Ich fahre immer mit meinem aufgebauten Verdeck ohne die Seitenteile. Ich klappe das erst zusammen, wenn es am Trailer steht.
Hits:	172
Größe:	134,2 KB
ID:	744291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	65,1 KB
ID:	744292   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	98,6 KB
Gruß Torsten
  #9000
Alt 23.03.2017, 19:45
Ich schnappe mir hiermit mal den 9000sten Beitrag im Dragoner Thread.
Vielen Dank für Eure vielen tollen Beiträge. Weiter so!!
Euer Stipe
Geändert von Stipe (23.03.2017 um 20:50 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
