Erfahrungen mit JL Audio gesucht!
Hall Musikfreaks
Möchte in meiner Baja die Musikanlage etwas aufwerten. Die orginalen Speaker sind schon raus und ich habe 4x 16er Coax MX Serie sowie einen (bis jetzt) 25er Subwoofer MX von JL Audio da. Die 16er sollen seitlich in die Plicht und vorne in die Kabine.Neben den Vordersitzen waren 16er verbaut die aber nun gegen 19/20cm getauscht werden.Ich verwende ja eigentlich bei Lautsprechern gerne immer nur einen Hersteller.Von JL gibt es nun noch eine bessere Serie (M statt MX). Bringt es was die besseren zu kaufen und weiss jemand hier in D eine günstige Bezugsquelle für JL Speaker?Zur Not order ich in den USA wenn hier nix gibt. Endstufen liegt hier eine JL M600/6 Kanalendstufe.Sehr klein und kompakt.6x 75RMS. Alternativ mehrere Mehrkanalendstufen von Hamann Kardon. Da bin ich noch unschlüssig was zu verbauen ist. Freue mich auf Tipps und Anregungen zu JL. Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 |
JL Audio hatte ich vor 25 Jahren schon im Auto.
Nie was Besseres gehört, .... seinerzeit. Ob es heute etwas Besseres gibt, ... keine Ahnung, ... es gibt ja immer Luft nach oben, egal wobei. Gruß Alex
JL hatte ich auch im Auto, die machen richtig gute Sachen.
Im Boot wird es keinen Sinn machen auf die nächst höhere Serie zu gehen weil sich der Klang eh nicht so wie in einem geschlossenen Raum entfaltet. Noch dazu mit Salzwasser würde ich da nicht soo teures Equipment verbauen.
Gude aus Kölle!
Wilfried und Daniela |
Oh ja.
Aber mit den Fragen bin ich komplett überfordert...
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Hi Michael,
vorweg ich hab keine Praxiserfahrung mit den JL Audio-Marine Sachen. Bin aber immer noch im Carhifi-Bereich unterwegs (nur noch als Nutzer). Ich hab die JL-Sachen geliebt ... im vorletzten Auto hatte ich eine JL HD-4Kanal + Monoendstufe (sind auch digitalte) und daran den JL 13W6-Sub ... das war Klasse. Aber klingt auch immer Ami-Style. Also etwas Boomy und "fett" (lasst bitte die Chipse stecken!) Ich würde zusehen, dass du nicht nur Lautsprecher einer Firma sondern sogar eines Typs hast. (Zumindest außen, Kabine ist ja unabhängig, denke ich) Der reine Technische Unterschiede zwischen den 7.7ern der MX und M-Serie sind 0,5db höherer Wirkungsgrad bei den Ms (vernachlässigbar) und 100W statt 70W Dauerbelastbarkeit. Je nach dem wie du alles anschließen willst wäre das evtl. Wichtig. Technische praktisch wäre ja wenn du einen Kanalpaar (1/2) deiner M600 für die Kabinenlautsprecher nimmst. Ein Kanalpaar (3/4) für die Aussenbeschallung und die Kanäle 5/6 brückst um den Sub zu betreiben. So kannst du die Pegel an den Kanalpaaren getrennt regeln (Kabine zB leiser) und du hast die Möglichkeit z.b. draußen jeweils 2 Lautsprecher pro Seite an den Kanal zu hängen und schon bekommste statt 75W an 4Ohm 100W an 2Ohm geliefert zudem hast du nur eine Endstufe und, weil digital einen guten wirkunsgrad/zieht wenig Strom. Wenn die HarmanKardons noch analog sind würden die für mich rausfallen ... Ich würde mir bei den bescheidenen Einbau-Situationen auf Booten (kenne deines nicht) lieber für draußen ein Komponentensystem (wie aus der M-Serie) nehmen und zumindest die Hochtöner versuchen halbwegs optimal zu positionieren, die Bündelung ist im hochtonbereich sehr stark.... Koaxe die auf deine Füße spielen bringen nix. Da bringen dann auch bessere Serien an Lautsprechern nix/nicht viel Wie gesagt, gehört hab ich da nix von. Weder M noch MX, denke das mir die MX reichen würden es sei denn ich würde die Hochtöner wirklich ausrichten wollen. Grüße Dennis Geändert von Dennis1977 (18.01.2017 um 11:00 Uhr)
Nun,jetzt mal Konkreter!
Möchte folgendes einsetzten! 16er Koax seitlich JL 60W RMS 225 Musik(Montiert in Sitzhöhe) Vorn seitlich 22,5er Koax JL 125W RMS und 250 Musik(oder reichen da die 16er Koax auch,da vorhanden?)Auch Sitzhöhe Sitzbank 2x 25cm Subs von JL (175RMS) oder in der Kabine montiert. Ich hab jetzt 3 Endstufen von Haman die alle Oberklasse 1,3 in den Tests waren! CA 470 4x 85 Rms Ca 1500 1x 360 RMS (600RMS an 2 Ohm) CA5052 4x 55RMS und 200RMS JL M600/1 6x 75 RMS Zum Teil alles noch brückbar!Bitte um Tipps welche am besten wären.Alle kann ich ja kaum verbauen! Tendiere die Mono an die beiden Subs zu hängen,16er Koax and Jl und etwas grössere JL and gebrückte 150W der JL. Was meint ihr?? Hab mal eine Harman aufgemacht.Is die Jl denen wirklich so überlegen bzw gleichwertig?Halbes Format und Gewicht! Alternative wäre alle Haman verkaufen und noch eine Mono JL holen 600RMS an 2 Ohm 400RMS and 4 Ohm holen. Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 Geändert von michael.b (21.01.2017 um 18:17 Uhr) |
Moin, ich bleibe bei meiner Meinung 1 Post drüber. Nur die JL!
Die Harman sind Auto- und keine Marine-Endstufe , oder? Wieviel Leistung kannst du denn aus deinem Bordnetz holen? Was hast du da verbaut? Wenn ich bedenke was ich früher an Aufwand betrieben hab um möglichst stabiles 12V-Netz im Auto zu haben (verstärkte Lichtmaschine mit 100A, Puffercaps, dickste Kabelquerschnitte, Kupferschienen zur Verteilung) dann kann ich mir nicht vorstellen das du das auf nem Boot auch machen willst (Gewicht, Kupfer, lange Kabelwege). Ich bin mittlerweile froh nur noch eine (digitale) 5-Kanal Endstufe im Auto zu haben. Grüße |
Dann also die Haman alle weg?
Da kauf ich aber noch die M600/1 mit 400 w RMs dazu für die Subs oder?? Die ist genauso klein wie die M600/6 Kanal und die 2 kl Dinger sind Super zu verbauen! Ich hab schon 2 dicke Batterien im Boot mit 70 A Lima.Kabel werd ich auch recht Grosse verlegen! Kommt alles in eine Baja 275 und auf die paar Kilo kommts da nun nicht an. Die 1500 Haman mono würde zudem fast neben den beiden Batterien sitzen!Die müsste doch genau wie im Auto ihre leistung bringen??? Im alten Boote war die CA470 drin und hat an 2x25cm und 2 ovalen gut funktioniert! Mfg Michael PS: Sorry ist schon fast 30 Jahre her seit ich im Auto Musik eingebaut hatte und mich schreckt diese winzige Grösse der JL Endstufe etwas!
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 Geändert von michael.b (21.01.2017 um 19:12 Uhr) |
Moin Michael,
also ... ich hab den Weg vom analogen Wuchtbrummen-System zu den digitalen Kleinstverstärkern auch erst kritisch beäugt, dann neugierig beguckt und dann gerne mitgemacht. Nur so sind solche geilen Installationen möglich geworden -> 4x150W RMS und 1x 1000W RMS im Handschuhfach von meinem alten Volvo V50 (fast 8 Jahre her) Versuche den Lautsprechern beste Verhältnisse zu schaffen, also Gehäuse für die Koaxial-Speaker und vor allem korrekt berechnete Gehäuse für die Subs. Dann das ganze so das die "Koaxe" maximal bis 80Hz runterspielen (Hub der Speaker beobachten) und die Subs ab 80/63Hz. Das bringt dann mehr als ne 1,5 oder ne 1,3 in irgendwelchen gekauften Tests Was bringt dir ne Wahnsinns-Auflösung oder Tiefenstaffelung einer Endstufe aufm Boot Hier gehts ja eher um "laut", souverän und nicht so Stromhungrig.... Ich würde nur die digitale 6-Kanal verbauen. ok, du hast so Speedboot, da kannste auch einen raushauen und noch die Mono-Stufe kaufen und verbauen. Aber die Harman würde ich direkt verhökern solange die noch gute Preise bringen. Falls du die Klangfuzzis (klangfuzzis.de) kennst dann kannst da auch mal Fragen die sind immer gerne bei nicht-normalen Themen dabei .... Falls interessant kannst hier auch den Bericht zu meinem alten mal Volvo angucken, glaube muss man sich anmelden (damals Frontsub, 6€-Breitbänder als Hochtöner und Endstufen im Handschuhfach... ) http://www.klangfuzzis.de/showthread...lles-vornequot Grüße Dennis
So,die JL M600/6 wird die 4 kleineren Lautsprecher befeuern!
Für die 2x 25er Subwoofer werden ich die CA1500M von Harmankardon verbauen. Hab rausgefunden das meine H&K Verstärker alles schon Digitalendstufen sind und sehr gute Daten haben.Mal sehen wie die Monoendstufe sich macht. Mfg Michael
Produktmerkmale Typ: Subwoofer-Mono-Endstufe fürs Auto Verstärkertechnik: Class D Leistung (RMS) an 4 Ohm: 360 Watt Leistung (RMS) an 2 Ohm: 600 Watt Ausgangsleistung (RMS, 1 Ohm, < 1% THD): 900 Watt Integrierte elektronische Frequenzweiche Front/Rückw.: 12 dB/Oktave, Subwoofer: 24 dB/Oktave: LP Einstellbarer Subsonicfilter (12 dB/Oktave): ja, inkl. EQ Phasenanpassung (Variabel: 0 – 180°): ja Audio-Ein- und Ausgänge (RJ45): ja Externer Subwoofer-Lautstärkeregler: ja AUX-Ausgänge: ja (durchgeschleift)
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 Geändert von michael.b (24.03.2017 um 22:48 Uhr) |
Ähnliche Themen | ||||
Problem mit Audio-Warnsytem Mercruiser 4,3l !! | Padrino | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 06.07.2012 12:13 |
MP3 Audio Dateien auf DVD an Stereoanlage | hakl | Kein Boot | 4 | 17.11.2007 11:24 |
Funkstrecke für Audio/Video | BadWolfi | Kein Boot | 0 | 09.11.2004 07:13 |
mp3 in windows media audio verwandeln | Tequila | Kein Boot | 6 | 09.04.2004 13:38 |
AUDIO-CD SELBER BRENNEN | jfalkenstein | Kein Boot | 45 | 30.12.2003 12:16 |
