Ankerkette
Wollte mir eine neue Ankerkette gönnen da meine total verrostet ist. Leider habe ich mich in der Größe vertan denke ich. Kurzgliedrig und 4 mm. Ich Ankere nur auf der Ostsee in 5 bis 6 Metern Tiefe . Aber das ist doch wahrscheinlich nur als halskettchen brauchbar , oder? Gruß Bernd |
naja ich kenne keine Winde die mit 4mm Arbeitet.
6mm würde ich immer min. empfehlen. warum mist du nicht deimn alte Kette?
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Habe ein 5,50 Meter Boot mit Innenborder und meine Winde sind die Arme.. das Boot stand 5 Jahre und die total überdemsionierte Kette darin ist nur noch Rost. Ich frage mich ob die kleine Kette das Gewicht hält oder ob ich sie sofort gegen was dickeres tausche.
Gruß |
Wenn du deine Hände nimmst würde ich eine 10mm Ankerleine mit Bleieinlage verwenden.
natürlich mit 5m Kettenvorlauf.
Für echte Männerarme ist Seil mit Kettenvorlauf perfekt. ;o)
die 4 mm Kette sollte für dein Boot schon reichen
....dann kann man ja mal prüfen, ob nicht auch eine 3mm Kette reicht: 5m davon als Vorläufer, + als Ankertau dann noch 20m LIROS D-PRO-STATIC in 3mm Durchmesser, und fertig ist die Ankerleine/Kette die in einen 1Liter Messbecher passt => optimales Stauen + kein störendes Gewicht im Vorschiff. Einzig dass das Ankertau 3x soviel hält wie die Kette ->irgend was ist eben immer......
Grüße, Reinhard - habe leider keinen Sarkasmus Smiley gefunden |
..die Bruchlast ist mit 800 kg schon sehr gering! Da halten ja deine Festmacher wahrscheinlich mehr aus. Ein 5,5 m Boot mit Innenborder wiegt auch über 1000 kg, oder? Bei Wind würd ich es nicht mehr draussen vor Anker lassen wollen.
liebe Grüße Raimund |
....Ernstmodus EIN: alles unter 6er Kette + 12er Leine ist unhandlich (keiner käme auf die Idee, an einer 4er Leine zu zotteln, auch wenn diese ca. 1,25to hält), das 10er Ankertau meines Schlauchis geht nur wegen des 200kg Bootsgewichts.
Meine (!!) Wahl wären 10m 6er Kette + 30m 12er Leine an einem vernünftigen Anker (also kein Bruce Ersatz z.B.) wie z.B. Cobra, Delta, Danforth in der 8kg Klasse. Grüße, Reinhard
Ähnliche Themen | ||||
Verbindung Ankerleine - Ankerkette | Seekreuzer | Technik-Talk | 9 | 20.07.2003 21:27 |
Ankerkette vs. Bleiankerleine | Smarty | Allgemeines zum Boot | 3 | 30.05.2003 19:36 |
Ankerkette nochmal verzinken, lohnt das? | achim | Technik-Talk | 38 | 11.03.2003 23:32 |
Ankerkette verlängern | gerd5 | Technik-Talk | 37 | 14.12.2002 14:43 |
Stauvolumen von 8mm VA-Ankerkette? | Christo Cologne | Technik-Talk | 8 | 08.11.2002 17:33 |
