Thema geschlossen
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 23.04.2017, 12:26
deko99 deko99 ist offline
Boot: Dehler Duetta 94
76 Danke in 23 Beiträgen
Standard Funkanlage unbefriedigent
Hallo zusammen, noch `n Problem.
Ich habe vor einem Jahr ein neues Funkgerät eingebaut und eine ebenfalls neue Funkantenne auf unseren Mast gesetzt, Höhe 14,50 m. Das Gerät ist ein Lowrance Link 5 von Compass.Ein preiswertes Gerät mit gar nicht so schlechter Bewertung. Das Antennenkabel läuft durch den Mast, und ist am Mastfuß nur einmal unterbrochen. Dennoch ist die Empfangs und Sendeleistung so schlecht, das wir z,B. unmittelbar vor Schleusen nicht gehört werden.Und ja, wir haben einen Funkschein, und wissen wie man damit umgeht.
Meine Frage: Wie kann ich testen ob Antenne oder Funkgerät nicht richtig funktionieren ? Oder, muß das der Yachtservice machen ?
Gruß Jürgen
top
Alt 23.04.2017, 12:28
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
Hallo Jürgen,
ich für meinen Teil würde erstmal testweise eine andere Antenne versuchen. Wenn es dann klappt, ist vermutlich Dein im Mast liegendes Kabel defekt oder auch die Antenne, was ich aber nicht glaube.
Gruß Gerd
top
Alt 23.04.2017, 12:37
Akaija Akaija ist offline
8.595 Danke in 1.449 Beiträgen
Ist der Stecker des Antennenkabels richtig angelötet ?
Gruß Ralf
top
Alt 23.04.2017, 12:40
Benutzerbild von Musikbaer
Musikbaer Musikbaer ist offline
Boot: Vierer-Kanadier, Charter (Verdränger)
756 Danke in 248 Beiträgen
Prüfe die Länge des Antennenkabels, sie muss zwischen Antennenfuß und Buchse am Gerät ein ganzzahliges Vielfaches von zwei Dritteln der halben Wellenlänge haben (bei Polyäthylenisolierung, was Standard ist). Sonst kann es zu einem sehr ungünstigen Stehwellenverhältnis kommen. Das bedeutet: Die vom GErät ausgehende Welle empfindet die Antenne quasi als "Spiegel", wird teilweise reflektiert statt abgestrahlt und durch Interferenz ausgelöscht (bessere Variante) oder addiert (schlimmere Variante, kann zum Crash der Endstufe führen).
Grüßle vom Amateurfunker Joachim
top
Alt 23.04.2017, 12:48
Standard Funkanlage
Hallo und nein, angelötet ist gar nichts.
Von der Antenne führt das ab Werk befestigte Kabel durch den Mast bis zum Mastfuß, und endet dort in einer Verschraubung, ähnlich wie bei einer TV Antenne, nichts gelötet, nur verschraubt. Andersherum führt vom Funkgerät ein ebenfalls vorgefertigtes Kabel zu eben jenem Stecker am Mastfuß. Dort werden die beiden Kabel mittels einer verschraubbaren Verbindung verbunden.Doppeltgemoppelt.Also, die einzigen Schwachstellen könnten die beiden nicht gelöteten Verbindungen am Mastfuß sein, die jedoch trotzdem nur mittels Verschraubung verbunden sein können, da jederzeit beim Mastlegen diese zu trennen sein muß.
Gruß Jürgen
top
Alt 23.04.2017, 12:49
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
793 Danke in 501 Beiträgen
Ich tippe mal das kein richtiger Kontakt zwischen den Steckern ist, evtl. Korrosion
oder die innere Seele ist durch.
Würde es durchmessen an deiner Stelle und bis dahin das Gerät nicht weiter nutzen, Endstuffe könnte sonst Schaden nehmen, wenn nicht schon passiert
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
top
Alt 23.04.2017, 12:51
Standard Funkanlage
Oh Gott Joachim, da versteh ich ja gleich gar nichts.
Wie hoch oder wie lang ist die Wellenlänge und was ist ein ganzzahliges Verhältnis ?
Gruß Jürgen
top
Alt 23.04.2017, 12:56
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Das es ein Koaxkabl ist, muss sichergestellt werden, das die hauchdünnen Drähtchen der Abschirmung keinen Kontakt mit den inneren Leiter haben.
Als brauchbares Prüfgerät würde ein Stehwellenmesser ausreichen.
M.f.G.
harry
top
Alt 23.04.2017, 13:15
Also Jürgen, das ist ganz einfach. Wir funken im Frequenzbereich zwischen 156 und 160 Megahertz, das ergibt eine Wellenlänge von rund 1,90 Metern. An den Übergängen von Gerät zu Kabel und Kabel zu Antenne (am besten auch bei irgendwelchen sonstigen Verbindungen) sollte sich ein "Spannungsknoten" der Welle befinden, um solche Reflexionen auszuschließen. Da aufgrund der Geometrie der Koaxialleitung diese auch als Kondensator wirkt, wird die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle in Abhängigkeit von dem verwendeten Isoliermaterial (Dielektrikum) gebremst. (siehe z.B.: https://www.amateurfunkpruefung.de/l...FCrzungsfaktor).
Das heißt salopp gesagt, eine 0,66 m lange Leitung kommt der Welle wie 1 m lang vor. Jetzt gibt es aber pro Wellenlänge zwei Schwingungsknoten, es muss also nur die halbe Wellenlänge berücksichtigt werden. Die optimale Länge der Antennenleitung berechnet sich also aus einem beliebigen Vielfachen von 0,66 mal 0,5 mal 1,90 m, im Klartext: die Länge des Antennenkabels muss ein Vielfaches von knapp 62,7 cm betragen, also z.B. 3,13m oder 12,53 m undsoweiter. Mit dem Stehwellenmessgerät (SWR-Meter) kann man das aber gut herausfinden, und auf ein oder zwei Zentimeter kommt es dabei auch nicht an, außer du willst mit zehn Kilowatt rausfeuern.
Grüßle Joachim
top
Alt 23.04.2017, 13:17
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
539 Danke in 332 Beiträgen
http://ham.granjow.net/doc/Rund_um_d...enne-Teil2.pdf
Siehe Seite 36-37 zum Thema SWR durch Kabellänge einstellen und Irrtümer dazu.
Liebe Grüße
Willi
top
Alt 23.04.2017, 13:20
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.357 Danke in 1.612 Beiträgen
Moin Jürgen
Wir haben genau das gleiche Link 5 Von Kompass seit letzem Jahr und keine Probleme,haben das Antennenkabel gekürzt und neu verlötet weil es zu lang war.
Am Gerät wird es nicht liegen,bin auch der Meinung alle Kontakte überbrühen
Mfg der Bootspeti
top
Alt 23.04.2017, 13:25
4.558 Danke in 3.077 Beiträgen
erst mal eine ganz einfache Prüfung:
Am Stecker im Boot den Widerstand messen. Sollte mit Antenne (DC-closed) ca 10 Ohm nicht überschreiten.
Wenn der Widerstand deutlich höher ist, könnten Kontaktschwierigkeiten vorhanden sein.
Dann das Kabel ebenfalls von der Antenne lösen und nochmals Durchgang messen. Jetzt muss/sollte der Widerstand unendlich betragen.
Wenn nicht liegt ein Fehler in der Verkabelung vor und das kann durchaus im Bereich eines PL-Steckers sein, weil dort die Seele oftmals verlötet ist.
top
Alt 23.04.2017, 14:54
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.046 Danke in 1.018 Beiträgen
Hatte ich mal bei einem Bekannten, die Abschrimung war sauber umgelegt......
...........bis auf ein einzelnes Drähtchen das Verbindung zur Seele hatte
es war nur mit der Lupe zu sehen
das Ganze richtig gemacht und schon hat die Funke gespielt
Bernhard
Geändert von Flieger (23.04.2017 um 15:53 Uhr)
top
Alt 23.04.2017, 15:14
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
516 Danke in 289 Beiträgen
Wenn ich das so lese, stäuben sich mir die Nackenhaare!
Dem Koaxkabel ist es völlig Wurscht welche Frequenz da durchgejagt wird, genau so wie der Stehwelle.
Diese Falschinfo schleift sich schon längere Zeit durch dieses Forum.
Viel interessanter ist, wo und wie ist die Antenne montiert. Welche Art von Antenne ist es. Wenn ich da lese, dass die Antenne am Mast montiert ist, welches Material hat der Mast? Vielleicht ist es eine Antenne, die da, wo sie ist, gar nicht hin passt. Es gibt u.U. Gegebenheiten, an denen die handelsüblichen Antennen nicht passen.
Funkamateure haben in der Regel die passende Ausrüstung,um Deine Antenne mal durchzumessen. Frag einfach mal einen.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
top
Alt 23.04.2017, 15:31
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.755 Danke in 739 Beiträgen
Meine Antennen haben fast alle unabhängig von der Kabellänge gut funktioniert. Im Fall, dass die Antenne keine richtige Leistung hatte, lag es an der Steckverbindung.
Handbreit Jens
top
Alt 23.04.2017, 15:54
Akki Akki ist gerade online
54.079 Danke in 18.000 Beiträgen
Grüßle Joachim
Bei einer Frequenz von 50Hz habe ich eine Wellenlänge von 6000km ausgerechnet. Wie lang genau muss ich nun nach deinen Formeln mein Herdanschlusskabel berechnen, damit sich die Platte im Spannungsknoten befindet?
Lebensmotto eines manchen:
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Geändert von Akki (23.04.2017 um 16:16 Uhr)
top
Alt 23.04.2017, 15:59
Es könnte sein, dass du a) keine Abstrahlung beabsichtigst, b) deinen Herd nicht mit einem Koaxkabel speist und c) sich höhere Frequenzen auch anders verhalten. Außerdem hast du dich um drei Zehnerptenzen verrechnet. Im Übrigen strahlen auch lange Hochspannungsleitungen, frag mal Leute, die Überlandnetze planen und betreiben.
Und wenn das Ganze mit den Antennenkabellängen völlig egal ist, frage ich mich, warum das seit Jahrzehnten Standardprüfungsstoff für Funkamateure ist.
Aber die gesammelte Fachkompetenz kann mir sicher sagen, wo ich genau falsch liege.
Viele Grüße Joachim
top
Alt 23.04.2017, 16:28
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
11.159 Danke in 4.102 Beiträgen
In Deinem Funkprüfungslink ist die Rede von Dipolen mit z.B. 240Ohm die über eine Leitung mit 75Ohm angesteuert werden. Da muss natürlich angepasst werden.
Wir nehmen 50Ohm Kabel und haben fertig auf 50Ohm konfektionierte Antennen - da ist die Leitungslänge egal. Natürlich sollte eine bestimmte Länge je nach Qualität des Kabels nicht überschritten werden.
Gerhard
top
Alt 23.04.2017, 17:11
Visara Visara ist offline
1.792 Danke in 969 Beiträgen
In der Regel - oder besser gesagt: ich hab´s noch nicht anders gesehen -, wird bei fertig konfektionierten Antennen nur einfaches (billiges) RG58 verwendet. Sollte das bei Deinem Setup nicht anders sein, hast Du schonmal einen guten Grund, im nächsten Winterlager ein vernünftiges Kabel in den Mast zu ziehen; gleiches gilt für die Reststrecke zum Funkgerät.
RG58 sollte nur bis zu einer (Gesamt-) Kabellänge von neun Metern eingesetzt werden. Die Trennstelle ist mit einer entsprechend hochwertigen Steckverbindung auszustatten.
top
Alt 23.04.2017, 17:25
Ich erlaube mir mal eine Zwischenfrage.
Ich habe ebenfalls das Lowrance Link 5 im letzten Jahr eingebaut, das Antennenkabel an der Antenne ist 5 Meter lang.
Ich habe das nicht gekürzt, obwohl ich nur ca. 2,5 Meter benötige. Nach dem Einbau habe ich eine Schleuse zum Test angefunkt, die ca. 3 km weit weg war und gefragt, ob man mich gut verstehen kann. Als Antwort kam, dass alles bestens ist, obwohl ich die überschüssigen 2,5 Meter auch noch aufgerollt habe, was man nicht sollte, wie ich mal gelesen habe. Auch auf den letzten Touren hatte ich nie Probleme mit der Verständigung.
Nun zur Frage, macht es sinn die überschüssigen 2,5 Meter des Kabels zu kürzen?
Gruß Ralf
top
Alt 23.04.2017, 17:33
I.d.R. macht das keinen Sinn
M.f.G.
harry
top
Alt 23.04.2017, 18:15
Es macht keinen Sinn, die 2,5m zu kürzen.
Es ist außerdem auch gut, das überschüssige Kabel aufzuwickeln, denn dann wirkt es als Mantelwellensperre. Dies bedeutet, dass auf dem Sschirm die Hochfrequenz geblockt wird, wenn die Antenne nicht 100%ig abgestimmt ist. Wickle das Kabel aber so dicht wie möglich an der Antenne auf.
2. Aspekt ist, dass Dir das Löten erspart bleibt, bei dem man auch, wie wir lesen konnten, viele Fehler machen kann.
VG Bernd
(David Bowie)
top
Alt 23.04.2017, 18:48
Wickle die 2.5m als Spule über eine Bierflasche fixiere die Spule mit Kabelbinder nach dem Entfernen der Flasche schon hast du einen gratis Blitzschutz. Hilft natürlich bei keinem Direkteinschlag. Aber rettet in vielen Fällen die Funkanlage.
Liebe Grüße
Willi
top
Alt 23.04.2017, 19:44
Danke Euch für die Antworten auf meine Zwischenfrage.
Gruß Ralf
top
Alt 23.04.2017, 19:46
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.379 Danke in 3.520 Beiträgen
Gibt immer mehrere Wege, hier ein einfacher ohne rechnen, direkt an der Herdplatte einen Knoten in das Kabel und stramm ziehen, schon hast Du Deinen Spannungsknoten, Platte wird viel schneller warm,
gruss dieter
top
Thema geschlossen
Stehwellenmessgerät zur Überprüfung der Funkanlage an Bord Paul Petersik Technik-Talk 25 06.04.2017 16:04
Anschluß Simrad DSC Funkanlage an Raymarine Plotter? Mangusta Technik-Talk 4 08.01.2011 19:05
UKW-Funkanlage --> Erdungsplatte? Rob Technik-Talk 14 12.06.2009 14:10
Frage zur Antenne für Funkanlage Diddi Allgemeines zum Boot 8 17.03.2005 07:31
Funkanlage auf Gebrauchtboot Vatersegler Technik-Talk 28 17.12.2002 14:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
