Alt 22.04.2017, 18:41
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
778 Danke in 418 Beiträgen
Standard Ruderhalterung am Schlauchboot enfernen
eine Ruderhalterung ist bei mir nur angelöst und nicht komplett ab. Darunmter jhabe ich ein kleines Loch.
Die Halterung muss weg, aber wie?
Habt Ihr einen Tipp?
Werde es im Schaluchbootforum auch probieren.
aus dem Schwabenländle
Alt 23.04.2017, 07:53
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.432 Danke in 1.238 Beiträgen
hast Du Fotos, das hilft, sonst bleibt nur der Blick in die Glaskugel.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 23.04.2017, 21:40
Boot: Open Water
Klaro,
hier ein paar Bilder.
Hits:	47
Größe:	31,1 KB
ID:	748722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	45,1 KB
Alt 24.04.2017, 06:37
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.037 Danke in 3.578 Beiträgen
Mit dem Heißluftfön und Gefühl.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 24.04.2017, 06:41
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
341 Danke in 123 Beiträgen
Wie schon geschrieben....mit Heißluftföhn geht es runter .
Aber ein Loch dürfte doch da nicht drunter sein.
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Alt 24.04.2017, 10:33
Boot: Open Water
Doch ist leider.....
und zwar von mir beim Versuch die Halterung mit dem Heizluftfön abzulösen.
Danke für eure mithilfe.
Hab einen wertvollen Tipp aus dem Schaluchbootforum bekommen.
Soll es mal mit Methylethletekon versuchen.
Alt 24.04.2017, 11:50
Boot: Albin 25 AK
Gemeint ist Methylethylketon (MEK).
Dieser Tipp ist an den geübten Anwender gerichtet, nicht an den, der mit dem Föhn ein Loch in die Haut brennt.
(entschuldige, konnte nicht widerstehen. )
PVC ist nicht beständig gegen MEK!
Man verwendet MEK zur Klebevorbereitung, zum vorsichtigen Entfernen von Kleberändern u.ä.
Der Profi weiß, wie lange MEK min. einwirken muss, damit sich was löst, und max. einwirken darf, damit die PVC-Plane sich nicht in zähflüssigen Schleim verwandelt.
Aber experimentieren macht Spaß.
Ich würde die Finger von MEK lassen, wenn mir mit dem Föhn schon ein Loch gelungen ist. Mit dem richtigen PVC-Kleber verklebt ist nämlich die Ruderhalterung mit der Haut verschweißt und weder mit Föhn noch mit Lösemittel zu trennen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 24.04.2017, 23:10
Boot: Open Water
Nur zur Erkenntnis.
Ich habe keinen Loch eingebrannt, sondern beim Versuch die Ruderhalterung vorsichtig zu trennen den Schlauch angerissen. Der Kleber hat sich nicht gelöst.
Ist also nicht so ganz korrekt. Aber dennoch , besten Dank für Deine Unterstützung.
Werde es aber mit MEK versuchen.
Schlauchboot Ruderhalterung verkleben. Wie?? Yodajunior Allgemeines zum Boot 8 13.04.2017 09:53
Spezielle Ruderhalterung (Sitzruder) Higgie Kleinkreuzer und Trailerboote 7 22.04.2016 14:51
Aufkleber Enfernen Schlauchboot Gratzer Restaurationen 21 28.11.2012 16:32
Sikaflex enfernen ! WIE ??? michav8 Allgemeines zum Boot 2 24.04.2005 20:45
Enfernen von Lack auf Gelcoat Veldensteiner Allgemeines zum Boot 11 05.12.2004 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
