Alt 13.04.2017, 07:51
Benutzerbild von Schenki
Schenki Schenki ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB
Standard Sea ray Seville 160 Warnton defekt?
Moin liebe Gemeinde? Ich habe eine Frage bzgl des warntones meiner Sea ray 160 Bj 1988.
Normalerweise ertönt nach dem einschalten der Zündung ein kurzer piep ton. Ich gehe davon aus, dass das ein kontrollton ist.
Nach einem Motorschaden müsste ich mir einen neuen gebrauchten außenborder zulegen. Dieser wurde letztenendes von dem Händler montiert.
Seitdem gibt es diesen kontrollton allerdings nicht mehr. Der Händler meint, das eventuell dieser Pieper Defekt sei.
Naja, nach einen Motorschaden, ist man ja sowieso etwas vorsichtiger und dann funktioniert diese warneinrichtung nicht :-(
Kann mir jemand sagen wo das Teil sitzt oder ob und wie man den prüfen kann?
Verbaut ist ein Mariner 2 Takt 115 ps
Fernschsltung ist noch die originale von QuickSilver zündschloss ist bei den Instrumenten.
Vielen Dank schon mal und schöne Ostertage wünsche ich
Basti
Alt 13.04.2017, 08:19
Benutzerbild von Hammy040
Hammy040 Hammy040 ist offline
Boot: Glastron - V162 Futura
790 Danke in 309 Beiträgen
Ich kann dich sehen😘
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Schreibfehler sind mit voller Absicht erstellt und dürfen zur Belustigung ROT auf dem Monitor angemarkert werden!
Alt 13.04.2017, 22:18
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
der Pieper ist in der Schaltbox, der Pieper wird von der Motorelektronik angesteuert
die erste Frage wäre dann, ob dein Motor überhaupt den Prüfton hat
Alt 25.04.2017, 16:14
Also hab da nochmal weitergeforscht und nochmal ein anderes warnmodul angeklemmt. Leider ohne Erfolg. Kann mir jemand sagen, wie der Pieper angesteuert wird?
Am Modul ist der ölbehälter Kontakt, temperatursensor, masse und ein lila Kabel angeschlossen, welches im kabelbaum nach vorne geht.
Dieses führt bei eingeschalteter Zündung plus.
Alt 25.04.2017, 22:23
der Pieper ist normal in der Schaltbox,
wenn da Spannung ankommt würde ich den Pieper mal tauschen
Sea Ray Seville schipperliese Allgemeines zum Boot 40 07.12.2009 14:41
Bootkauf Typ: Boot Sea Ray 200 Seville schipperliese Allgemeines zum Boot 44 23.11.2009 20:09
Gewicht Sea Ray seville 180 simso Allgemeines zum Boot 6 18.10.2009 22:53
SEA RAY Seville 21, TOP oder FLOP El Bavario Allgemeines zum Boot 27 22.11.2008 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
