Alt 22.05.2017, 09:48
Fresh Fresh ist offline
Boot: Nordkapp Comtesse 21
Standard Z-Antrieb fährt nicht runter
Hallo zusammen, bin am Wochenende zufällig über ein Problem gestoßen und zwar dass der Antrieb nicht mehr runter fährt. Es Klickt auch nicht beim betätigen des Schalters zum ablassen, man hört keine Ansteuerung oder dergleichen, einfach nix, hoch geht er aber!
Momentan ist das Boot noch auf dem Trailer und soll Pfingsten nach Kroatien in die Marina. Bis Dato sollte er eigentlich funktionieren. Erschwerlich kommt hinzu dass ich wenige Infos über Antrieb oder sonstiges habe. Die Relais für hoch oder runter finde ich auch nicht oder ich habe Tomaten auf den Augen. Es ist ein BMW Innenboarder 6 Zylinder mit 190 PS aus ca 1975 verbaut und dass es einen Z-Antrieb hat.
Vielleicht ist jemand hier, der ein wenig Ahnung hat von den älteren Modellen!
Grüße und Danke
Hits:	145
Größe:	68,9 KB
ID:	752949   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	58,1 KB
ID:	752950   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	62,5 KB
Hits:	157
Größe:	50,0 KB
Alt 22.05.2017, 17:23
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Die Trimrelais sitzen an deiner Pumpe...das blaue Kabel geht an "up" - das grüne an "down".
Auf dem zweiten Bild sieht man es ganz gut.
Zum versuchen kannst du das Relais an den dicken Arbeitsstromkontakten mal mit einem Schraubendreher überbrücken - aber nur kurz!!!
Wenn der Pumpenmotor hängt,gibts nen`Kurzen!
Also vom roten dicken Pluskabel am Relais mit dem grünen Kabel Kontakt herstellen.
Versuch es mal,dann sehen wir weiter.
Alt 22.05.2017, 18:56
Hallo, danke für die Antwort. Heute kann ich leider arbeitstechnisch nicht mehr schauen, werde morgen abend erst ran kommen aber gleich Bescheid geben ob sich was getan hat!
Grüße Christian
Alt 22.05.2017, 19:22
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
Bei mir hatte sich über Winter eine Spinne im Schalter richtig toll ausgesprochen,hätte dadurch kein Kontagt,wäre eine Möglichkeit
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 22.05.2017, 20:44
Im Gashebel? Also da sitzt der bei mir zumindest. Das komische ist, dass der Antrieb nach oben funktioniert.
Ich hoffe nur dass es nix großes ist (ist auch mein erstes Böööötchen, deshalb auch ein wenig noch unbeholfen)
Alt 22.05.2017, 21:00
34.900 Danke in 21.106 Beiträgen
bei mir war das Kabel im Schalthebel ab.
Alt 23.05.2017, 18:40
Sodele ich konnte das Überbrücken testen, die Pumpe geht! Es lebt!
Alt 23.05.2017, 20:51
Na also!
Entweder Relais im Arxxx oder auch von der Ansteuerung im Schalthebel - also Trimschalter eventuell.
Alt 23.05.2017, 20:55
genau wie mein Vorredner schreibt.
jetzt gibt es zwie ansätze.
entweder mal 12v auf das Steuerkabel geben und schauen ob dann das relais schaltet. der ander wäre oben zu schalten und unten zu schaune ob 12v ankommen
Dann ist der Fehler in der Steuerleitung oder wenn es nicht schaltet nur das relais kaputt.
Wenn es in der Steuerleitung ist einfach mal den Stecker von der Schaltung abziehen (4-Ploiger Tyco-Stecker) und die Funktion dort mit einem Ohmmeter testen.
Geändert von billi (23.05.2017 um 21:12 Uhr)
Alt 23.05.2017, 21:05
Benutzerbild von Maxl
Maxl Maxl ist offline
Boot: Regal 242
Rufzeichen oder MMSI: DJ6477
117 Danke in 80 Beiträgen
Ich kenne leider dieses Modell nicht. Ich hatte jedoch genau das selbe Problem bei meinem Volvo Penta DP-S Z-Antrieb.
Da war es ein Kabelbruch am Geber (der am Z-Antriebs verbaut ist und den Winkel misst).
Hat man aussen am Z das Kabel bewegt und ein anderer getrimmt, bewegte sich die Sache auf einmal...
VG,
Peter
Alt 23.05.2017, 21:11
VG,
Peter
Beim Mercruiser ist STB ein Sensor zum Messen der macht nichts anderes als den WInkel zu messen und hat keinen Einfluss auf die Funktion.
BB ist ein Trimlimitschalter der die Funtkion nach oben begrenzt. Nach unten gehts normal immer.
beim TO gehts aber nicht nach unten und das RElais klackert auch nicht.
daher kann es nur die Steuerleitung oder das relais selbst sein.
Alt 23.05.2017, 21:52
So, bin jetzt wieder Zuhause und habe folgendes gemacht, Kabel durchgemessen, liegen 12,3 V an -> gehe mal von OK aus. Dann habe ich die Spule zerlegt und vom Staub / Schmotter befreit. Dank "Spezialwerkzeug" hab ich diese auch wieder zusammen bekommen (siehe Bild)!
Man staune aber nach ein paar mal drücken am Schalter hat sich was bewegt
Das hat mich dazu veranlasst den Schalter im Gashebel auszubauen und sauber zu machen. Bisschen Kontaktsprä drauf (mit Lappen nochmals nachgewischt dass nix tropft und kein ungewollter Kontakt entsteht).
Alles wieder zusammen geschraubt und gedrückt!
Es geht, der Antrieb fährt hoch und runter! Verstehe wer will, ich hab keine Ahnung an was es letztendlich gelegen hat. Aber er geht wieder!!
Danke für die reichliche Unterstützung
Ahoi
Hits:	63
Größe:	17,5 KB
Alt 23.05.2017, 22:05
Ahoi
Dann mal gute Saisson.
Alt 23.05.2017, 22:08
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
Hey hast du noch mehr Bilder vom Boot?
Mir kommt das Boot Bekannt vor.
Schon alle kabel und schalter durchgemessen? bei uns war es eine korrodierte Kaltlötstelle.
Grüße Valentin
Long live the pioneers
Rebels and mutineers
Go forth and have no fear
Alt 23.05.2017, 22:23
Fehler ist doch beseitigt....
Alt 23.05.2017, 22:37
Ich muß mal schauen ob ich es ganz drauf bekomme, steht halt noch in der Scheune!
Leck geschlagen ist es auch schon, war vom Voreigner halbherzig geflickt (also nochmal auf gemacht, und richtig repariert)
Ist noch ein wenig Baustelle (hab ja noch 2,5 Wochen)
Hits:	139
Größe:	57,1 KB
ID:	753257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	42,1 KB
ID:	753258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	47,1 KB
Hits:	105
Größe:	64,6 KB
ID:	753260   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	45,0 KB
Z-Antrieb fährt nicht mehr runter - Power Trimm Mabert Motoren und Antriebstechnik 18 01.09.2011 22:12
280 Antrieb fährt nicht runter schwimmdoch Motoren und Antriebstechnik 8 20.11.2009 17:27
Alpa One Gen2 Antrieb fährt nicht runter Trimmzylinder Anlagerungen 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 12 11.08.2009 14:46
Z-Antrieb fährt nicht runter tommihit Motoren und Antriebstechnik 2 02.06.2009 20:37
Z-Antrieb fährt nicht runter! Trickski-Fee Motoren und Antriebstechnik 23 04.09.2006 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
