Alt 01.05.2017, 21:43
getman getman ist offline
Boot: Neptun 22
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Bilgepumpe ausbauen
Hallo!
ich möchte diese Bilgepumpe durch eine neue ersetzen, weiß aber nicht wie die alte ausbauen kann. Ich sehe keine Schrauben aber auch keine Klebereste. Gibt es da einen Trick dafür? Muss ich an dem Sockel irgendwie besonders drehen/ziehen o.ä.?
Weitere Frage, für was ist der schwarze Schlauch daneben? Er liegt einfach offen rum. Ich sehe leider nicht, wo er am anderen Ende angeschlossen ist.
Danke
Peter
Hits:	293
Größe:	97,7 KB
Alt 01.05.2017, 22:28
Jaggy Jaggy ist offline
92 Danke in 42 Beiträgen
Hi Peter, kenne Deine Bilgepumpe nicht aber oft haben sie den folgenden Aufbau.
Eine Basisplatte, die gleichzeitig ein grobes Sieb ist, ist auf den Boden der Bilge verschraubt. Das Oberteil, die eigentliche Pumpe, wird von oben aufgesteckt und eingerastet.
Suche mal an den Seiten solche einrastenden Plastikzungen. Oder versuche es in einer wagerechten Spalte mit einem breiten Schraubendreher.
Wenn Du die Pumpe eh austasuchen willst, kommt es auf Feinheiten ja nicht an.
Lg
Alt 01.05.2017, 22:44
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
entweder eingerastet oder mal versuchen zudrehen, der Schlauch ist vermutlich eine Entwässerung für irgend was
Alt 02.05.2017, 21:27
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Der Schlauch sollte eigentlich Außenbords gehen. Wasser wird von unten angesaugt und über Schlauch wegbefördert.
Wenn sie nicht abgeht, nehm Gewalt. Die gibts ab 10€.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 02.05.2017, 21:36
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.519 Danke in 6.285 Beiträgen
Die Pumpe scheint von attwood zu sein, kannst ja mal googeln, ob Du die findest.
Gruß Torben
Alt 03.05.2017, 05:02
AitschPi AitschPi ist offline
Boot: SELVA WA 6.3
127 Danke in 59 Beiträgen
Die Pumpe hat eine Basisplatte, auf die das Pumpenteil wie ein Bajonettverschluss aufgeschraubt ist. Es sollte mit einem kleinen Dreh entgegen dem Uhrzeigersinn ausrasten und dann nach oben abziehst sein. Dann bleibt die runde Basis mit dem sichtbaren senkrechten Montagewinkel unten und kann dann abgeschraubt werden.
Alt 03.05.2017, 05:05
Boot: SELVA WA 6.3
Achso: Ich bin mir nicht sicher, aber unten am Schlauchansatz drehen. Denn oben könnte auch der "Pumpenkopf" genauso abgedreht werden. Vielleicht hilft das PDF weiter, sieht zumindest nach dieser Serie aus:
http://www.attwoodmarine.com/userfil...ries-bilge.pdf
Alt 27.05.2017, 20:24
Boot: Neptun 22
Standard Bilgepumpe demontiert
Heute habe ich die Pumpe erfolgreich demontiert.
1. Schlauchschelle gelöst
2. Schlauch abgesteckt
3. Es gibt zwei Rastnasen an der Seite. Wenn man sie betätigt, lässt sich das Oberteil abnehmen.
4. Die Basisplatte war mit drei Schrauben im Boden verschraubt. Schrauben belöst und Basisplatte abgenommen.
Falls jemand Interesse hat, kann ich die Montage und den Anschluss der neuen Pumpe reinstellen.
bilgepumpe Chrisssi Technik-Talk 5 21.11.2003 22:50
Bilgepumpe Lothar Technik-Talk 10 22.06.2002 13:21
Bilgepumpe Lothar Motoren und Antriebstechnik 0 12.06.2002 16:54
Rule-Bilgepumpe Technik-Talk 3 05.06.2002 08:50
Bilgepumpe macht mich verrückt Technik-Talk 11 21.05.2002 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
