Hallo zusammen
weiß vielleicht jemand was an die Tracvision 4 für ein Anschlussstecker kommt(12v). Oder wo man diesen kaufen kann? Das Original Anschlusskabel ist ja so etwas von unverschämt teuer, das mein Stegnachbar schon seit fast 1jahr kein Fernsehen mehr auf dem Boot guckt. Da er aufgrund des Alters auch nicht mehr fährt und das basteln auch nicht mehr klappt wollte ich ihm wenigstens den Tv empfang wider herrichten. Oder kennt jemand die Pinn Belegung für das Anschlusskabel. Vielen Dank schon mal im Voraus!
Grüße Daniel |
Moin Daniel!
Guck mal auf der Webseite von Nordwest-Funk. Dort findest du alle Anleitungem zum Download. Abgesehen davon sind die Herren vor Ort bei allen Fragen Rund um KVH sehr hilfsbereit. Mir wurde auch am Telefon immer sehr geholfen. Gruß Tobias
Hallo Tobias,
Danke für den Tipp habe dort schon ein anderes Problem der Antenne entdeckt. Sobald man auf einen Sender zB. ZDF schaltet fängt die Antenne an einen Satelliten zu suchen und hört erst auf wenn man umgeschaltet hat. Ist wohl ein bekanntes Problem. Werde die Tage mal bei denen anrufen was man da machen kann. Die Stecker Problematik ist erledigt, wir haben die Kabel einfach direkt verbunden.
Grüße Daniel |
Wenn die Antenne lange nicht benutzt wurde, müssen die aktuellen Frequenzen der Satelliten (z.B. Astra) neu eingegeben werden.
Dafür benötigst du einen 9 Poligen seriellen Anschluss und ein Terminalprogramm. Das ganze läuft über den Service Port der Antenne, wo sie auch eingeschaltet wird. Die Sache dauert 5 min, wenn sich jemand damit auskennt. Habe das gleiche Spiel bei meiner KVH 4HP gerade durch, da diese ca. 5 Jahre nicht genutzt wurde. Ohne ein entsprechendes Update findet der Gyro keinen Satelliten. Alle Anleitungen und Frequenzen auch auf der Seite von Nordwest-Funk. Mir hat es geholfen. Gutes gelingen!
Ja ich denke die Antenne braucht ein Update, aber weder habe ich noch einen Laptop mit serieller Schnittstelle
![]() ![]() Die Antenne wird über das Armaturenbrett eingeschaltet da ist leider keine serielle Schnittstelle. ![]()
Grüße Daniel |
Man kann die richtige Sat-Einstellung auch am Receiver einstellen. Die Anleitung dafür kann man bei Nord-West-Funk runter laden. Ist easy.
leider gibt es wohl nur die Möglichkeit die Antenne zu updaten, wenn ich das richtig gelesen habe. Werde auf jedenfall dort mal anrufen.
Grüße Daniel |
Wie du schon richtig erkannt hast, genügt eine Einstellung am Receiver nicht!
Die Antenne benötigt die richtigen Tracking Parameter. Neuere Antennen haben eine eigene Software zum eingeben. Die KVH 4 leider nicht. http://www.nordwest-funk.eu/shop/dow...2009092016.pdf Erste und letzte Seite sind für Dich relevant. |
Dann werde ich wohl eine Anlage der M-Serie haben, weil die Neueinstellung bei mir über den Receiver funktioniert.
Guten abend wenn es nur eine 4 und nicht g4 ist bekommste keine Softwear mehr haben es letztes jahr auch probiert.
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her ![]() |
Hallo, nach einem Telefonat mit Nordwest Funk ist klar das die Antenne ein Update braucht. Da es sich um eine normale 4 handelt geht das nur mit Terminal Programm und Sub D Stecker. Werde mal sehen das ich in der Nähe einen Service finde, da die Antenne keinen Sub D Stecker angeschlossen hat.
Werde wenn das Update gemacht ist hier nochmal Bescheid geben.
Grüße Daniel |
Guten Morgen wenn du ein bedienteil hast ist hinten eine schnittstell.
KVH TracVision M3 Satelliten TV Antenne | plutos | Technik-Talk | 2 | 29.03.2020 16:40 |
KVH-Tracvision M2 | Mannix 57 | Technik-Talk | 2 | 19.04.2015 22:09 |
KVH M2 Tracvision Fragen | pedroaspre | Technik-Talk | 4 | 05.05.2014 11:57 |
KVH TracVision M2 Controler funktioniert nicht | Klaas | Technik-Talk | 0 | 24.04.2014 10:34 |
KVH TracVision C3 Satantenne | Wiek14 | Technik-Talk | 5 | 20.02.2010 17:43 |
